На сайте: гостей - 68,
участников - 8 [ БрандмайорЪ, RA6FOO, autosat, Sunwind, yfotik, timon68, SPBOBL, ako]
 Форум —› Главный раздел —› Tecsun PL-600
Icom IC-R6
Yaesu VR-120D
Icom IC-R75
Yaesu VR-160
Icom IC-R20
 Страница:  ««  1  2  ...  81  82  83  84  85  ...  104  105  »»Поиск в теме
IvanK_2015
с авг 2015
Харьков
Дата: 10 Сен 2015 17:39:28 #
Ведь для ДВ это просто отлично при работе с МА.
Как написано так и работает. Сейчас проверил на 153 кгц с
http://websdr.ewi.utwente.nl:8901/
румынов слышно практически одинаково.
логос
с авг 2015
Дата: 10 Сен 2015 17:49:16 #
ozm72
Вот всегда задавался вопросом , а что же там слушать на дв?
Дата: 10 Сен 2015 22:05:09 #
ozm72, все приемники из категории 1103, 600, 660 и более ранние аналогичные имеют одну и ту же схемотехнику и, как результат, должны иметь одинаковы параметры. Другое дело , что в городе эти параметры просто не реализуемы. 1103 , как бы классика, за городом, где помех значительно меньше,показывает, что МА работает отлично, но стоит забраться на пригорок, так его телескоп "расцветает". Можно подумать, что он просто тупой на МА. Все в мире относительно.
Вот всегда задавался вопросом , а что же там слушать на дв? - почитайте ветку про СВ и ДВ прием.
ozm72
с мая 2014
Дата: 11 Сен 2015 13:56:15 #
Я живу на окраине города и с помехами у меня по- божески. На ДВ вечером, а зимой и днём, слышно всю Европу. Принимаю я, правда, на Селену 223 на МА.
ozm72
с мая 2014
Дата: 11 Сен 2015 13:58:25 #
Хотелось бы, чтобы и шестисотый также отрабатывал.
Дата: 11 Сен 2015 14:03:39 #
ozm72, выруби у себя в округе электричество -600 заработает лучше селены 225.
В прошлые выходные выезжал на дачу , на внешнюю антенну просто пустого места не было, да и на МА тоже не плохо.
ozm72
с мая 2014
Дата: 11 Сен 2015 14:22:57 #
Помехи еле слышно и Тексан не в состоянии этого сделать. Если сравнить эти приёмники на 153 кГц, то Тэксан еле слышно, а Селена почти чисто идёт. Хотя румыны периодически меняют мощность передатчика. Надо каким-то образом надоумить Тэксан.
ozm72
с мая 2014
Дата: 11 Сен 2015 14:26:54 #
Мне больше нравится когда любой приёмник принимает на свои внутренние ресурсы и нет никакой привязки ни к чему.
IvanK_2015
с авг 2015
Харьков
Дата: 11 Сен 2015 15:34:06 #
Включите на PL-600 полосу W разница по сравнению с N весьма заметна.
Что бы PL-600 принимал 153 кГц так же или даже намного лучше чем Селена необходимо
ставить МА ту что в Селене. Т.е. КПЕ и контурную катушку. В PL-600 широкополосная не перестраиваемая МА.
ozm72
с мая 2014
Дата: 11 Сен 2015 18:41:27 #
Я узкой полосой пользуюсь на SSB. Тут надо его доработать.
логос
с авг 2015
Дата: 11 Сен 2015 20:20:41 · Поправил: логос (12 Сен 2015 12:57:22) #
Я снова к вам за советом , Значит что я сделал, отключил от р85 напряжение поступающие с синтезатора на варикапы гуна . И подпаял просто малюсенький кпе к гуну. ВЫ НЕ ПОВЕРИТЕ! сигнал стал чистейшим !!!!!!!!!!!!!!Слушал радиолюбителей на 80м сигнал как в дегене! ни намека на буратино! По всему видно что приходит она с синтезатора или от преобразователя напр для питания варикапов , может там что то соединяется с ними (варикапами) еще. Может что подскажите , пока изучаю схему дегена , может найду отличия вносящие буратино! Не слушать же мне с кпе , да , настройка очень резкая ну оно и понятно частота то ведь 50 мег.У вас случаем нет схемы преобразователя для варикапов от 600того.?
логос
с авг 2015
Дата: 13 Сен 2015 20:57:51 #
Схему уже ненадо , срисовал, точна такая же как в дегене.
Дата: 14 Сен 2015 00:20:03 #
Что-то мне сдается, что я ее уже приводил ( в домашнем РС не нашел).
В оригинале цепь управления высокоомная тянется через все плату к генератору. Идея была перенести генератор тока (полевичок с резистором между З и И) непосредственно на место рядом с ГПД (где-то ранее в теме).
логос
с авг 2015
Дата: 14 Сен 2015 20:29:12 #
Еще вопрос , что дает этот преобразователь для варикапов? Я подключал вместо него просто 3-5 вольт , все работает . к чему поднимать напряжение до 20 вольт ? Да и похоже дело не в нем , подключал от дегена все тоже самое .
Дата: 14 Сен 2015 23:23:29 · Поправил: ats52 (14 Сен 2015 23:28:27) #
20В для получения перестройки в 30МГц, при 5 В не получится.
Для пробы надо было запитаться от батареи 9В с достаточно низкоомным делителем напряжения и компактным монтажем, заменив им напряжение поступающее с синтезатора.
Если вы тупо подключали вместо штатного преобразователя с источником тока просто 3...5В, то перестройки, по диапазону не должны были получить.
Можно еще попробовать поставить доп . фильтр по питанию (14 нога) синтезатора, гарантируется работа микрухи до 2,5В.
логос
с авг 2015
Дата: 17 Сен 2015 17:29:35 · Поправил: логос (17 Сен 2015 23:05:25) #
Прощу прощения что не отвечал , занимаюсь поиском искажений в пч , думал сначала на унч но там шел просто большой уровень .Ура я нашел что искажало сигнал! Я же поменял местами резисторы на выходе та 2057 1к поменял на 4.7к и потому на выходе микрухи был зажатый сигнал . Ура скоро конец , вот выставлю уровни и все .
Demon1341
с сен 2012
Дата: 29 Сен 2015 19:15:33 #
Есть кто живой?
логос
Как успехи, победили буратино?
Я вот таки решил покапаться в 600-ом, ибо сейчас мониторю кв с сдр.
Купил муратовский фильтр на 2 кгц, и в итоге куда то его запихнул, так теперь найти не могу.
Поехал за новым, так попутал фильтры и взял с полосой 4.5 кгц вместо 2, но таки поставил его на место старого, что бы не пропадал, а потом может всё же найду потерянный фильтр.
Судя по постам атс новый мой "узкий" фильтр может быть даже шире того, что стоял, но пока послушаю как оно работать будет.
И буратино что то опять появилось, может дело таки в питании, а то я приемник не включал наверное больше месяца.
Хотел ещё сделать мод KB5AG, но забыл и уже закрутил приемник, собственно кто его делал, скажите, стоит вешать резистор?
ua0aos
с авг 2015
Железногорск
Дата: 03 Окт 2015 09:51:32 #
А я АМ дисторсии не наблюдаю в своем аппарате.
Ликвидировал чет/нечет и больше что-то ничего с ним делать и не хочется. Работает и работает.
Дата: 03 Окт 2015 22:23:54 #
И что для этого понадобилось сделать?
ua0aos
с авг 2015
Железногорск
Дата: 04 Окт 2015 08:51:02 #
R66 подобрал. 430 ом получилось.
Дата: 04 Окт 2015 22:48:16 · Поправил: ats52 (04 Окт 2015 22:50:13) #
У меня тоже были варианты, но оптимальным были 220Ом; последний вариант -это 2,2кОм ( по записям), а резистор оригинальный 330Ом на месте R61.
Сейчас 600 не использую ( есть оригинал и доработанная версия), т.к. в наличии 880.
логос
с авг 2015
Дата: 06 Окт 2015 21:01:58 #
Demon1341 Все хорошо , я жив еще! Но вот с буратино как то не понятно все стало .. Все собрал , заэкранировал , особо яркого буратино не наблюдаю. Если бы дегена с его чистым ссб сигналом рядом не было то можно было бы вообще не заморачиваться . Но залез я туда все равно не зря. Теперь он не перегружается на наружную антенну , переделал вход по типу дегена. + убрал искажения на входе нч . А Еще убрал шум , стал шуметь намного меньше , убрал емкости которые стоят на 12 13 ногах микрухи 20 57 высокие стали как в рессивере пионер на фм слушать стало красивее , но это на вкус , на ssb наоборот добавил малость емкости тем самым убрал противный шум , .... в общем все делал по слуху , атс 52 явно не одобрит такой подход . Но главную проблему не решил до конца .. что характерно если подключаю антенну наружн. прямо на вход увч ну через емкость пика 2 , то буратино жуткий, .... уменьшил входную емкость что советовал атс по входу , ну даже не знаю , но хуже явно не стало. Короче аппарат сырой , куда ни глянь везде " сырость" но похоже сейчас ничего вообще становиться что то сложно купить . Ищу уже пол года етон ж3 ну цены! я в шоке 10 тысяч . да я трансивер айком 723 брал 13 тыс 2 года назад , а тут какая то пукалка 10 тыс! и то с рук! Ехали ехали и не куда не приехали!
Demon1341
с сен 2012
Дата: 08 Окт 2015 12:20:10 #
логос
А я таки заменил узкий фильтр 4.5 на 2 кгц и добавил мод KB5AG, копать глубже после того как взял конвертер к донглу желание пропало, да и благо есть деген.
Что касается нынешних цен, то тут в рамках цензуры я даже ответить затрудняюсь.
Сильно напрягает, что всякого рода дегены и тексаны для нас делает Китай, в то время, когда у нас много грамотных людей в этой области и наладить производство вполне можно было бы.
А в магазин прихожу и всё обычными приемниками завалено, без чудесного ssb и сплошного перекрытия 50(100)-30000.
логос
с авг 2015
Дата: 08 Окт 2015 17:15:17 #
Demon1341
Что за фильтр где брали и почем?как ощущения? кстати наше любимое ссб можно в любой приемник сделать легко , только 2 полосы будет . меня сдерживает что в основном везде аналог с пропусками , я хочу цифру , хоть если задаться целью то можно переделать и аналог под любителей , что бы растянуты были участки но придется пожертвовать вещалками на кв ... уверен если взять тот же тексан9700 дх и проделать с ним это ,то слушать будет намного приятней и потребление будет всего 30 мили ампер . ....... добавил мод KB5AG, а это что за "зверь"?
Demon1341
с сен 2012
Дата: 08 Окт 2015 20:24:32 #
логос
Фильтр такой же, как и в этом посте.
Переделать то можно, только хотелось бы видеть такое в продаже, нашего производства и по разумной цене, но это так, мечты.
В общем то и генератор для простого приемника можно собрать с минимумом деталей, так же как и восстановить несущую вторым приемником...
А что касается мода, то опять же, в посте, на который я дал ссылку о нём тоже есть упоминание, звучание становится приятней и меньше шумов.
логос
с авг 2015
Дата: 08 Окт 2015 23:51:47 #
Demon1341
так с фильтром я все понял , но вот что такое мод? это что так резистор 2к называется?
Demon1341
с сен 2012
Дата: 09 Окт 2015 09:50:11 #
логос
Ну да, хотя один резистор с ноги 2057 называть модом жирновато...
Demon1341
с сен 2012
Дата: 12 Окт 2015 19:56:42 · Поправил: Demon1341 (13 Окт 2015 13:08:40) #
Чуть не закоцал сегодня приемник, решил покопаться будучи не в форме в нём, так решил не отпаивать провода от динамика, в итоге провода оборвал, как было подпаяться не получилось, поэтому решил с обратной стороны кинуть провода к динамику через дырки на плате, так один из контактов динамика на плате перегрел и к контакту почти пришел пушистый зверь.
Потом таки получилось повесить на соплях провод до динамика, закрутил всё, так появилась проблема вот какого плана, приемник при вставке батарей начинает шипеть из динамиков, будто включен, но ничего не принимает, а когда лежит в выключенном состоянии, то через какое то время опять появляется этот шум, но на дисплеи по прежнему продолжает показывать время, будто выключен.
В остальном всё работает, принимать продолжает нормально.
Собственно может кто подскажет, в какую сторону копать?
Вроде подобное у меня как то было после разборки дегена, но как тогда я это решил не помню.
P.S. Померил ещё потребление в выключенном и включенном состоянии на неполной громкости, так он и так и так жрёт где-то 60-70 ма, т.е. до конца не отключается.
О том же сведетельствует и излучение гетеродина даже в выключенном состоянии, кстати, излучает очень нехило, мощее дегена, это не гуд.
Записал на видео сие безобразие, вот ссыль .
логос
с авг 2015
Дата: 13 Окт 2015 18:50:57 · Поправил: логос (13 Окт 2015 18:53:36) #
Demon1341
Дам совет , напишите лично атс 52 , он товарищ толковый ! я к сожалению не помогу .А меня можно поздравить я приобрел себе eton g3, это я скажу вам весчь!!!!
Дата: 13 Окт 2015 22:35:58 #
Мне не надо писать, я не умею отличать "тухлые яйца от свежих", не видя их.
По карте режимов активных элементов, если ее снять, Demon1341 сам поймет "где собака порылась?"
Время загрузки страницы (сек.): 0.232; miniBB ®
