На сайте: гостей - 63,
участников - 2 [ andory, ako]
 Форум —› Главный раздел —› Tecsun PL-600
Alan 48 Excel
Alinco DR-135CBA New
MegaJet MJ-3031M Turbo
President Harry III ASC
Yosan Stealth 5
 Страница:  ««  1  2  ...  82  83  84  85  86  ...  104  105  »»Поиск в теме
Demon1341
с сен 2012
Дата: 14 Окт 2015 12:49:39 · Поправил: Demon1341 (14 Окт 2015 17:32:15) #
удалено
ozm72
с мая 2014
Дата: 14 Окт 2015 18:18:52 #
Я когда свой выключаю, то держу кнопку нажатой одну секунду. Может поможет.
Demon1341
с сен 2012
Дата: 14 Окт 2015 18:30:37 #
ozm72
Да не, дело не в этом.
Тут что то перегорело, а вот что фиг знает, я всё никак не могу сконцентрироваться что бы в схему вкурить, одно пока заметил, что на схеме атс R131 стоит 1 кОм, а у меня 1 мОм...
Дата: 15 Окт 2015 01:55:19 #
.....одно пока заметил, что на схеме атс R131 стоит 1 кОм, а у меня 1 мОм. 1кОм мало вероятно,что стоит. Там R131 значительно больше , сойдемся на 100кОм, но не менее.
Demon1341
с сен 2012
Дата: 15 Окт 2015 15:48:24 · Поправил: Demon1341 (15 Окт 2015 16:37:46) #
Ну может спутал...
В общем вчера весь день просидел думая что у меня за фигня, шерстил диоды и транзисторы, в итоге всё оказалось намного проще, оказывается дело в экране второго гетеродина, что на лицевой стороне, я его снимал и совсем про это забыл.
Вообще на сколько я понимаю кондеры как раз под этим экраном надо крутить для подстройки ssb?
Я в прошлый раз попробовал чуток покрутить, но что то так и не получилось нули чисто посередине выставить, а надо бы, т.к. у меня изначально середина далеко не в нулях.
Ещё интересует такой вопрос, что за конденсатор под экраном около ручки подстройки ssb?
Извиняюсь, что гружу вопросами, но для меня пока такая схема как у этого приемника сложна для полного понимания...
В теме по 660 какой то товарищ очень хорошую наглядную фотку выложил с подписями где какой кондер и его назначением, жаль по 600 такой фотки нет.
P.S. Поспешил я с выводом, что всё норм, включаться то перестал, и динамик при выключении замолкает полностью, но гетеродин почему то продолжает излучать...
ua0aos
с авг 2015
Железногорск
Дата: 15 Окт 2015 16:57:57 #
Наверное свой продавать буду... Новый совсем, а без дела лежит.
Дата: 15 Окт 2015 23:22:47 #
Demon1341, примерная схема мною приведена, фото внутренностей тоже имеется. Если по двум слагаемым вам трудно вычислить сумму, то еще время , значит, не пришло. :=).
Я обычно по модернизации выкладываю схемы, а не монтаж без схемы. Кому это интересно и есть желание повторить , тот по схеме сам найдет, как сделать мод. , осознавая, что он делает и что в результате должен получить.
Опять же зачем лезть в третий гетеродин под экран, если не работают предыдущие каскады? Под экран я не лазал, не было необходимости.
seryoga2018
с ноя 2014
Апатиты
Дата: 26 Окт 2015 22:37:20 · Поправил: seryoga2018 (26 Окт 2015 22:38:59) #
В теме по 660 для Demon1341
Это Сергей с темы "Кто уже попробовал Vector VT-43 R2?"
Наверно Вы купили Тексун ПЛ-660. Я тоже думал, но подвернулось объявление о продаже Yaesu VX-3R. Купил с рук за 10.000 р. Запасной аккумулятор и тангента, как для автораций впридачу. Думаю, повезло. На КВ у меня здесь ничего в квартире не поймаешь- компы со всех сторон помехи создают. Так что, то что нет USB/LSB, ничего не дает. Зато авиадиапазон с АМ на Ура. Преимущество перед некоторыми приемниками это шумоподавитель. Вас вспомнил, то что в той теме хотели авиадиапазон. "+"- имеется режим определения ctcss. Режим частотомера, пока не проверял. Изучаю. 73!
Demon1341
с сен 2012
Дата: 26 Окт 2015 22:47:35 #
seryoga2018
Приветствую, помню Вас.
Дабы тут не оффтопить отпишу вам в личку.
Самостав
с июн 2010
Дата: 29 Окт 2015 10:44:08 #
Сломался телескоп после падения с 2-ой высоты. Подскажите размеры родного телескопа в сложеном, и в разложеном состоянии. Так понимаю антенну ремонтировать не возможно? Вот только где можно купить в инете, и как правильно запрос в гугле написать? Еще заметил, вроде упала чуйка на фм. Не сильно, чтобы в ноль, но чуйтвуется. Кто надо покрутить контура для фм?
ozm72
с мая 2014
Дата: 27 Ноя 2015 12:13:33 #
В сложенном состоянии - 150 мм. Но именно такой Вы не найдёте. Только по внешним габаритам, но как правило короче.
ozm72
с мая 2014
Дата: 27 Ноя 2015 12:18:09 #
Я подстраивал FM методом втыка и на слух. Иногда бывает долгая процедура. Надо все настроечные элементы на бумажке подписать и в дальнейшем не будете путаться. А родной телескоп есть в интернете у продавцов.
Дата: 10 Янв 2016 15:14:12 #
У rom56 в выключенном состоянии много потребляет ( что делать ? был задан вопрос в личке) , мелочь, а не приятно, т.к. все со слов rom56 остальное работает хорошо.
Конкретно ответить сложно, но ссылку на схему ( возможны ошибки, не исключаю, т.к. с этим не сталкивался) даю http://fotkidepo.ru/photo/351954/36975lHfnb778Vz/OIy25z77eR/1117023.jpg , набор "китайских" схем 600-го есть на сайте; могут иметь утечку электролиты и просто не промытая от флюса ( кислотного) печать :(, что конечно мало вероятно. Хороший точный тестер в руки и вычислять при помоши закона Ома, где течет большой ток в выключенном состоянии (16мА - это очень большой ток для выключенного состояния)
rom56
с янв 2016
Нефтекамск
Дата: 10 Янв 2016 15:45:46 #
Спасибо! Поштудирую еще раз схемы!
ROKER
Offline2.8
Дата: 25 Янв 2016 02:01:50 #
Имеет смысл менять 600 на 680?
rom56
с янв 2016
Нефтекамск
Дата: 10 Фев 2016 07:13:40 #
Ура!!! Я его победил!!! Была ''сопля'' из припоя между R181(560 ом) и R130(3.3к). В моей версии приемника PL-600 A-V-15 BF-511 2014 07 12 эти сопротивления расположены рядом. Спасибо atc52 за схему и рекомендацию!
Alex7236
с фев 2016
Ростовская область
Дата: 14 Фев 2016 21:29:39 #
Заказал на Алиэкспресс.
Надеюсь,оправдает ожидания.
nikdima
с фев 2016
Калининград
Дата: 23 Фев 2016 11:07:22 #
Всех с праздником друзья! Подскажите пожалуйста почему приемник не реагирует на подключение внешней антенны из комплекта - работает дальше так же как со сложенным штырем? Спасибо заранее
Дата: 23 Фев 2016 13:04:46 #
nikdima, и вас с праздником! На СВ-ДВ у него всегда работает только внутренняя МА. Внешняя работает на КВ.
nikdima
с фев 2016
Калининград
Дата: 23 Фев 2016 14:39:12 #
Cпасибо за быстрый ответ, так я только КВ и пользуюсь - любительские диапазоны.
Дата: 23 Фев 2016 14:49:27 #
nikdima, если вы уверены в том , что написали, то есть вариант покопаться в гнезде иголочкой покрупнее, если не поможет -только хирургически.
Есть еще вариант без хирургии : подсоединять антенну через внешний кабелечек с запаянным параллельно на конце резистором 50...100Ом- один конец прямо к телескопу, другой к "корпусу" разъема . Это 100% то же самое , что и "внешне гнездо" .
rom56
с янв 2016
Нефтекамск
Дата: 23 Фев 2016 16:47:11 #
С праздничком мужички!!! При выпайке заломал кондер С 91 ,вместо него впаял 0,047мкф разницу на слух не заметил.Но хотелось бы узнать точный его номинал.
Дата: 23 Фев 2016 17:55:44 #
Но хотелось бы узнать точный его номинал.-точный его номинал -керамика чем больше, тем лучше ( в разумных пределах) , это ВЧ цепь от 100кГц и выше. 47т. тоже пойдет
rom56
с янв 2016
Нефтекамск
Дата: 24 Фев 2016 10:14:48 #
Спасибо!!!
evgeniy55
с фев 2016
Гомель
Дата: 24 Фев 2016 21:03:12 #
Всем ДВС! На форуме новичок. Имею обсуждаемый приемник 2 недели. К сожалению есть так же и проблемы чет нечет. Приемник выпущен в августе 2015г. Чет нечет проявляется не только на КВ, но и на СВ И ДВ причем на последних на четных частотах вплоть до полного отсутсвия сигнала ( что-то похожее на самовозбудение) и проявления свиста. Всю тему прочитал от начала и до конца , но тем не менее вопрос: мог бы кто из спецов выложить фото где что надо подобрать и заменить. Опыт работы некоторый имею.Тестер и паяльник есть. Просто нет опыта ремонта современных плат. С Уважением Евгений.
Дата: 24 Фев 2016 22:13:59 #
Чет нечет проявляется не только на КВ, но и на СВ И ДВ причем на последних на четных частотах вплоть до полного отсутсвия сигнала ( что-то похожее на самовозбудение) и проявления свиста.- "Чет-нечет" -это следствие изменения напряжения гетеродина , а иногда и частоты. Однозначно что делать сказать не возможно, тогда бы производители устранили бы эту особенность работы приемников.
Эффект этот не зависит от диапазона, т.к. кроется в преобразователе частоты ПЧ1 в ПЧ2.
Т.ч. , сейчас модно, видео с "похожее на самовозбудение) и проявления свиста" в студию.
Но лучше обменять на с минимальным проявлением "чет-нечет".
evgeniy55
с фев 2016
Гомель
Дата: 24 Фев 2016 22:51:15 #
Пишу с телефона, комп. выключен Видео выложу завтра. Согласен, что надо минимизировать эту проблему, вопрос как? С Уважением.
fotmas
с июл 2014
Нижний Новгород
Дата: 25 Фев 2016 12:25:56 #
evgeniy55
Уважаемый evgeniy55, я также как и вы приобрёл Tecsun pl 600. Выпуск июль 2015 год, но у меня не так сильно выражен чёт-нечет. Нашёл статью, судя по описанию, мастер прошёл огни и воды в области радио- электроники. Даю ссылку: http://rx-30.narod.ru/tecsun_pl600.html
Думаю тоже попробовать переделать приёмник, уж очень заманчивая тема. С уважением fotmas/
Дата: 25 Фев 2016 13:36:54 · Поправил: ats52 (25 Фев 2016 13:43:13) #
fotmas, если есть желание и возможность и умение, то лучше воспользоваться материалом по модернизации 1103. и сделать те минимальные доработки, что там уже проверены и намного проще.
На счет модернизации Гет.2 могу сказать то, что автор немного заблуждается. При значительном изменении режима транзистора увеличивается его входная емкость, кот. в результате уменьшает шаг , кот. становится не 1 кГц, а меньше . В принципе по приему это не очень заметно, а на слух кажется, что стало лучше. В результате шаг перестройки становится неравномерным ( К примеру : 700-1300-700-1300Гц....).
Лучше там ничего не трогать. Рекомендации по уменьшению этого дефекта, если в этом виноват гетеродин, где-то в теме давал. Если в этом виноват фильтр первой ПЧ, точнее его кривизна, что модернизация гетеродина здесь мало поможет, выправлять надо АЧХ фильтра, на слух можно настроить, но нужно иметь опыт.
Tecsun PL-600 - Страница 79
fotmas
с июл 2014
Нижний Новгород
Дата: 25 Фев 2016 14:29:37 #
Уважаемый ats52 ! Спасибо за отзыв. Дело в том, что в декабре 2016 года я по ошибке приобрёл Degen 1103 DSP. Сильно был разочарован, но назад в Китай не вернёшь, и сразу решил купить Tecsun pl600. Почему не pl660?, мне просто не нужен Авиа диапазон, а схемное решение у них практически одинаковое. Вот теперь у меня два приёмника. У Degena чувствительность хорошая, но достаёт Soft-mute, невозможно работать валкодером, приходится только сканированием или прямым вводом частоты. Я думаю через пол года Китайцы поймут свою ошибку и что нибудь изменят. Или наши умельцы смогут програмно убрать этот дефект.
Я полностью изучил все доработки Degen DE 1103 PLL, но как-то не подумал что эти доработки можно применить к Tecsan pl600, а ведь у них схемы практически одинаковые. Спасибо Вам за информацию.
Мне правда уже 70 лет, радиолюбительством не занимаюсь около 30 лет, но был радио механиком, в голове что-то осталось. С уважением fotmas.
Время загрузки страницы (сек.): 0.217; miniBB ®
