На сайте: гостей - 63,
участников - 1 [ ako]
 Форум —› Главный раздел —› Tecsun PL-600
Alan 48 Excel
Alinco DR-135CBA New
MegaJet MJ-3031M Turbo
President Harry III ASC
Yosan Stealth 5
 Страница:  ««  1  2  ...  84  85  86  87  88  ...  104  105  »»Поиск в теме
sarsus
с дек 2009
Саратов
Дата: 25 Янв 2017 20:41:53 #
Доброго времени суток всем форумчанам. Приобрел "шестисотый" сегодня. В общем и целом приемник неплохой. Но... есть парочка"но". В SSB модуляция грязноватая, с каким-то "рыком" что-ли, и переключение фильтра на узкую полосу подрезает чуйку слегка. Как с этими "но" бороться и что делать? Может быть эти вопросы в форуме уже обсуждались, но "лопатить" его просто нет времени)) Спасибо.
xxl_izh
с окт 2016
Борисоглебск
Дата: 26 Янв 2017 00:46:05 #
http://rx-30.narod.ru/tecsun_pl600.html
Дороботку pll синтезатора и устранение чет не чет советую по этой статье не делать, все это шляпа, остальные доработки не проверял, но мне они не внушают доверия ибо парень борется не с причиной, а следствием ИМХО.
sarsus
с дек 2009
Саратов
Дата: 26 Янв 2017 23:07:45 · Поправил: sarsus (26 Янв 2017 23:13:51) #
Устранил перегрузку по УНЧ, о которой писал логос в топе на 79-й странице этого форума и способе её решения. Пришлось подбирать резисторы для получения компромисса между эфектом потери громкости и отсутствием перегрузки.
R140 - R32 по 2,7ком, а R19-R18 по 2ком соответственно. До этого было невозможно слушать на малой громкости, особенно в наушниках АМ вещание и SSB. Даже хотел сдать обратно приемник. Но сейчас он меня стал устраивать кроме небольшого рычания в SSb.
xxl_izh
с окт 2016
Борисоглебск
Дата: 27 Янв 2017 00:14:13 #
У меня искажения (буратинизация) от уровня громкости не зависят, но доработку попроб сделать.
sarsus
с дек 2009
Саратов
Дата: 27 Янв 2017 22:22:53 #
Подскажите пжлст, ток потребления в выкл состоянии 0,18 ма для PL-600 это нормально? У дегена - 0,05 ма, у PL-365 - 0,1.
sarsus
с дек 2009
Саратов
Дата: 29 Янв 2017 18:48:47 · Поправил: sarsus (29 Янв 2017 21:35:21) #
Закоротил R85 и удалил R52 по ats52 и логос. Спасибо вам огромное - приемник стал работать чисто (чистейшая модуляция в ssb) и просто "задышал полной грудью")).
Дата: 30 Янв 2017 14:08:34 #
sarsus R85- c ним понятно, а R52 где стоит напомни?
rom56
с янв 2016
Нефтекамск
Дата: 30 Янв 2017 14:50:34 #
R52 шунтирует обмотку контура т-4. Выход на 23ногу ТА 2057N. А стоит это сопротивление вверху слева от экрана гетеродина √2 (почти посередине обмотки МА) внизу.
sarsus
с дек 2009
Саратов
Дата: 30 Янв 2017 18:58:41 · Поправил: sarsus (30 Янв 2017 19:02:08) #
ats52 R52 шунтирует обмотку контура т-4. Именно там и стоял. У меня вопрс. Как компенсировать потерю чуйки в узкополосном режиме?
xxl_izh
с окт 2016
Борисоглебск
Дата: 30 Янв 2017 20:28:17 · Поправил: xxl_izh (30 Янв 2017 21:47:17) #
По идеи налаживанием фильтров ПЧ. Провел доработку... Вот впечатления, R52 влияет только на громкость, вращение Т4 ничего не дает, а вот закорачивание R85 уменьшает искажения, ssb становится уже разборчивым. Но до чистейшей модуляции все еще как до пикина.
sarsus
с дек 2009
Саратов
Дата: 30 Янв 2017 21:51:45 · Поправил: sarsus (30 Янв 2017 21:59:20) #
А подробней можно? А-то я сам не разберусь - глубоких знаний схемотехники у меня к сожалению нет.. Насчет R52 в моем экземпляре и s-метр оживился, а модуляция в ssb действительно стала очень чистой без рычания, а на "плач" и намека не было и нет. У меня и с чет-нечет проблем не было.
xxl_izh
с окт 2016
Борисоглебск
Дата: 30 Янв 2017 21:59:23 #
Подробнее в журнале Радио 12 выпуск 2015года и Tecsun PL-660 - Страница 155 Tecsun PL-660 - Страница 160
Если верить обрывкам схемы контур Т7 в 600-м умнее сделан (если в тексане как обычно все не запороли), возможно его переделка не потребуется.
sarsus
с дек 2009
Саратов
Дата: 30 Янв 2017 22:03:39 #
xxl_izh
Спасибо.Будем посмотреть))
Дата: 31 Янв 2017 13:09:22 #
sarsus, я немного делал иначе, прямо с стока ставил емкость ( 82...100пкф, если память не подводит) , катушку связи не использовал, вместо нее резистор 2,2кОм. Резистор в истоке смесителя подбирал ( у меня получилось около 4,7кОм).
sarsus
с дек 2009
Саратов
Дата: 31 Янв 2017 17:45:25 #
имеете ввиду вот этот Ваш пост Кстати, там есть конденсатор обычный на стоке 1Q7 - C70, ему бы не плохо в параллель поставить электролит(ы) , как в де1103. ( у себя не помню ставил ли, все под экраном).
********* еше нарыл, что в 660 тексановцы увеличили номинал резистора в стоке ( в 600 это R84) до 200Ом и поставили электролит 330мкФ
И опять же, если вдали от индустриальных помех тон чище, то С126 и C125 надо менять на меньшие, у меня стоят не более 100пкФ.
Совсем забыл, есть еще одна причина из-за которой может портиться тон в ТЛГ - это ИП, кот. на НЧ совместно с ключевым транзистором и R108 превращается в УНЧ и гадит далее ( это можно наблюдать осциллом , если смотреть на самом стоке).
Убрать отличия в схеме 600 от 1103 и будет хорошо ;=).
sarsus
с дек 2009
Саратов
Дата: 31 Янв 2017 18:24:19 #
Бросается в уши, что громче всех звучание в ssb, чуть тише в АМ режиме, еще потише в ФМ. Кто задавался целью подровнять звучание... ну хотя бы увеличить громкость ФМ?
sarsus
с дек 2009
Саратов
Дата: 05 Фев 2017 20:15:29 · Поправил: sarsus (05 Фев 2017 20:20:37) #
Вот цитата из этой доработки: "попробуем решить проблему с разным усилением при приеме четных и не четных частот. Вкратце, первый гетеродин на LC72137 работает с шагом 2Кгц. Пробелы между шагом 2Кгц первого гетеродина заполняет второй гетеродин. Второй гетеродин выдает всего две частоты с разносом в 1Кгц. Мало того что уровень на выходе гетеродина разный на этих двух частотах, так ни одного уровня не хватает для полноценной работы второго смесителя. Что бы избавиться от проблемы "четные-не четные частоты" необходимо заменить всего лишь один резистор R59 390ом на номинал 68-100ом. При этом резко увеличивается уровень на выходе гетеродина и соответственно чувствительность приемника выравнивается и более того возрастает. Перестройка теперь происходит на слух не хуже чем аналоговая".
Поменял r59 на 100 ом - приемник стал "дубовым" на КВ. Без сопротивления тоже не работает, с перемычкой аналогично. Подумал, что я что-то замкнул, и поэтому не работает, а только легкий шум и отлов ООчень мощных станций. Поставил 390 ом обратно - все заработало. Решил заменить 390ом на 1ком . Слышу, что исчезла что-ли перегрузка по ПЧ. Стал работать на КВ чище, и в SSB в том числе, особенно там, где была перегрузка из-за переизбытка чуйки - в районе 80-ти метрового диапазона плюс-минус 1,5 мгц. Это только субъективные ощущения.
xxl_izh
с окт 2016
Борисоглебск
Дата: 05 Фев 2017 22:57:04 #
sarsus
Менять R59 это попытка исправить следствие, а не причину. Размер трагедии гораздо больше, это уже обсуждалось.
чётнечёт в ТЕКСАНах имеет несколько причин, и они в каждом экземпляре могут по разному быть выражены. Эти недоделки огут даже друг друга компенсировать и исправление одного узла может привести к тому, что эффект станет сильнее. Поэтому надо проверитьь сначала, в чём причина в Вашем экземпляре, либо делать всю программу лечения без анализа. Вся программа излечения охватывает по порядку проведения:
1) настроить АЧХ на 2ой ПЧ на правильную форму
2) замерить ФАКТИЧЕСКОЕ значение 2ой ПЧ, может оказаться от 454 до 456 кГц
3) настроить ФАПЧ 1ого гетеродина по правильной сетки - при приёмне на 100 кГц частота должна быть 55944 кГц и при 29999 кГц 85844 кГц ровно.
4) настроить форму АЧХ 1ой ПЧ - центр номинал 55844,5 кГц . В ПЛ-660 поставили фильтр 8 кГц ширины, который надо чётко настроить по центру, без АЧХ-метра не получится
5) настроить 2ой гетеродин так, чтобы он правильно перевёл 55844 и 55845 кГц на 2ую ПЧ по факту.
6) при этих настройках амплитуда 2ого гетеродина должна иметь ту же амплитуду. Если нет, придётся в первую очередь менять конденсатор между базой и эмиттер для начала.... но там могут быть совершенно другие сюрпризы в схеме от спешной сборки на заводе.
И если это всё сделано, чёт нечёт исчезнет по настоящему. Ткачто , покрутить где то за 5 минут, не решит вопрос. Это программа на 2 дня плотной работы.
Дата: 05 Фев 2017 23:35:36 · Поправил: ats52 (05 Фев 2017 23:43:27) #
sarsus, R59 задает режим по постоянному току. При его уменшению амплитуда возрастает, но можегут и сорваться колебания, но при этом перестройка по частоте становится меньше ( уже проходил). При увеличении этого резистора в разумных пределах колебания имеют меньшую амплитуду, а перестройка почти остается на том же уровне. если вас устроил режим по ВЧ, то можно поиграться с режимом смесителя ( в оригинале там стоит около 330 Ом ), увеличивая сопротивление аж до нескольких кОм.
Причины "чет=нечет":
1. изменение амплитуды из-за и большого изменения характеристического эквивалентного сопротивления кв. резонатора)- это не побороть в этой схеме.
2. сдвиг АЧХ сквозной - можно настроит.
3. кривизна филтра ПЧ2- зависит от самого фильтра и его согласования ( можно настроит , но на слух сложно).
4. Режим СМ2 -это в сумме с другими причинами усугубляет эффект "чет-нечет" ( из-за малого напряжения гетеродина Кпер скачет в 2...3раза, можно найти оптимальный при индивидуальной настройке)
sarsus
с дек 2009
Саратов
Дата: 06 Фев 2017 08:00:17 #
Похоже амплитуда уменьшилась до приемлемого уровня. Приборов и практики к сожалению у меня нет.
С чет-нечет проблем особых не было, разве что очень-очень-очень прислушаться, да и то на уровне самовнушения, потому что у многих эта проблема есть. Спасибо Вам большое за разъяснения для таких как я)).
sarsus
с дек 2009
Саратов
Дата: 12 Фев 2017 09:38:20 · Поправил: sarsus (12 Фев 2017 09:40:20) #
Вопрос к спецам. Меня напрягает блимканья синтезатора при подходе к вещалкам и отстройке от них. А около мощных источников сигнала аж со звоном. Правильной ли будет замена С37 на бОльший номинал - до 15 нф? Или собака еще где-то зарыта? В дегене такого нет... после замены С404 точно.
xxl_izh
с окт 2016
Борисоглебск
Дата: 12 Фев 2017 12:51:11 #
Попробуй, назад вернуть в любом случае сможешь. Но я думаю, что ты слышишь "хвосты" соседних станций из-за плохо настроенной АЧХ кварцевых и пьезофильтров первой ПЧ.
sarsus
с дек 2009
Саратов
Дата: 12 Фев 2017 14:10:46 #
Это точно не хвосты. Блимканья есть и без соседних станций.
sarsus
с дек 2009
Саратов
Дата: 12 Фев 2017 19:43:01 · Поправил: sarsus (12 Фев 2017 20:13:08) #
Избавился от блимканья синтезатора при подходе к вещалкам и отстройке от них. С37 не нашел на плате, а только надпись "с 37" в районе синтезатора. Подобрал и впаял "брусочек" номиналом около 5 мкф. Намека на блимканья не осталось, абсолютно аналоговая на слух настройка. Еще обратил внимание на R135 (касается 18-й ноги та 2057). По схеме должен быть 47 ком, а реально стоял 10 ком. Из-за этого уровень громкости и шума в SSB сильно превышал уровень в АМ вещании. Подобрал и впаял 56 ком. SSB стал менее шумным и по уровню почти сравнялся с АМ, стал более разборчивым.
А еще установил последовательно кварцевому фильтру 55,845 второй такой же. Зеркалки исчезли.
R52 поставил на место, но номиналом 24 ком, а R59 500 ом. Подкрутил контура.
Приемник стал более или менее внятным сабжем.
xxl_izh
с окт 2016
Борисоглебск
Дата: 12 Фев 2017 23:11:40 #
А, так это "блимканья" при престройке частоты... В моём такого косяка нет... Какой же ужас этот 600й, прям сплошной приемник-косяк, даже не знаю стоит после доработки 660го за 600й браться или сразу его на запчасти пустить...
sarsus
с дек 2009
Саратов
Дата: 13 Фев 2017 08:14:00 · Поправил: sarsus (13 Фев 2017 20:54:51) #
Тот старый не DSP-шный дегеша все-таки был не таким косяком. В него в принципе можно было и не лазить. Но тем приятнее пользоваться шестисотым после доведения его до ума своими руками.
Добавлю, что когда покупал свой PL-600, выбирал из двух. В другом таакой чет-нечет был, что глухой бы услышал за километр. В моем такого нет. Хоть в этом плане мне немного повезло.
Аккуратно выпаял и разобрал валкодер. Уж сильно достала его неточная работа. Вычистил спиртом (на ватной палочке шмат черноты остался), нанес тончайший слой циатима, удалил волоски от ваты, слегка выгнул контакты. Так были вылечены валкодеры дегенов. После сборки работает, как часы. Выпаивать максимально аккуратно тонко заточенным жалом и без канифоли и особенно без жидкого флюса, а-то можно испортить дисплей паяльником и брызгами кипящего флюса. С обратной стороны платы удалил из отверстий электрическим отсосом припой. Собранный валкодер посадил и закрепил в его нише. Надел на него плату управления, посадив её полностью на место и прикрутив. Потом обпаял концы валкодера опять без флюса. И ву-аля все заработало, и дисплей не испорчен.
Alex7236
с фев 2016
Ростовская область
Дата: 13 Фев 2017 21:29:38 #
Что за блимканье? Как оно выглядит? Точнее, как оно слышится?
sarsus
с дек 2009
Саратов
Дата: 13 Фев 2017 21:37:26 #
Alex7236
Скорее похоже на "звон" синтезатора в момент подхода к вещательной станции и ухода от нее. Чем мощнее станция, тем сильнее был этот "звон". Даже стоя на очень мощной станции во время речевого вещания, синтезатор "подзванивал".
Alex7236
с фев 2016
Ростовская область
Дата: 13 Фев 2017 21:45:30 #
sarsus
На своем 600-м не наблюдал такого....
sarsus
с дек 2009
Саратов
Дата: 13 Фев 2017 21:53:26 #
Т.е. Ваш экземпляр четко без призвуков подходит к станции на fast и на slow?
Время загрузки страницы (сек.): 0.241; miniBB ®
