На сайте: гостей - 64,
участников - 1 [ ako]
 Форум —› Главный раздел —› Tecsun PL-600
Icom IC-R6
Yaesu VR-120D
Icom IC-R75
Yaesu VR-160
Icom IC-R20
 Страница:  ««  1  2  ...  85  86  87  88  89  ...  104  105  »»Поиск в теме
Alex7236
с фев 2016
Ростовская область
Дата: 13 Фев 2017 22:04:13 · Поправил: Alex7236 (13 Фев 2017 22:06:20) #
четко без призвуков подходит к станции
Да вот щас не поленюсь, достану и проверю
В АМ или в SSB ?
xxl_izh
с окт 2016
Борисоглебск
Дата: 13 Фев 2017 22:32:01 #
Т.е. Ваш экземпляр четко без призвуков подходит к станции на fast и на slow?
При подходе к станции я слышу её хвосты, причем очень громко, громче чем при точной настройке на саму станцию. При вращении валкодера только чет-нечет, больше никаких посторонних призвуков нет, что на pl-600, что на pl-660.
Alex7236
с фев 2016
Ростовская область
Дата: 13 Фев 2017 22:47:30 · Поправил: Alex7236 (13 Фев 2017 23:37:39) #
Сделал видео, инет слабый, больше часа будет грузиться, ссылку напишу потом.
https://youtu.be/kCfD2jmsB0o
Не знаю, может я не слышу блюмканья, что скажут знатоки?
sarsus
с дек 2009
Саратов
Дата: 14 Фев 2017 07:21:16 #
Alex7236
У меня только в АМ режиме и на СВ и на КВ. На Вашем видео я такого не услышал. Если бы еще и КВ мощные станции были на видео, картина была бы полнее.
sarsus
с дек 2009
Саратов
Дата: 14 Фев 2017 07:26:37 #
xxl_izh
А в мой экземпляр китайцы похоже не доложили деталей)). Пришлось впаивать с37.
Alex7236
с фев 2016
Ростовская область
Дата: 14 Фев 2017 07:29:56 #
sarsus
Вечером сделаю видео приема на КВ
sarsus
с дек 2009
Саратов
Дата: 14 Фев 2017 22:10:24 #
Актуальный вопрос. Кто=нибудь пытался компенсировать потерю чувствительности на узком фильтре? И почему в дегене нет такого падения чуйки, может из-за того, что у дегена узкий фильтр чуть шире тексанского?
Дата: 15 Фев 2017 10:17:17 #
sarsus, если я не ошибаюсь, то широкий фильтр у 600 около 15кГц, а узкий 4кГц; т.о. шуметь при широкой полосе приемник будет в 4 раза громче.
В 1103 разница в ПП фильтрров меньше , и есть коррекция Кпередачи.
Поставьте 6...8кГц фильтр.
Поставьте резистор после фильтра ( перед диодом коммутации), подберите номинал R53 под нужное сопротивление нагрузки - задавите Кпер и дополнительно согласуете .
sarsus
с дек 2009
Саратов
Дата: 15 Фев 2017 17:19:07 #
Спасибо. Т.е. пойти от обратного - уменьшить Кпер широкого фильтра. И где бы взять его поуже? Попробую этот вариант, когда фильтр найду.
xxl_izh
с окт 2016
Борисоглебск
Дата: 15 Фев 2017 19:07:29 · Поправил: xxl_izh (15 Фев 2017 19:08:00) #
Дата: 15 Фев 2017 19:47:44 #
рекомендую там брать
пкер 455 кГц пол 6,0/6 CFUS 3P(2P+1P) LT455HU \\[CFU455H]\ 22
35 р. 35 р.
по опыту самый надёжный вариант. Если хотите посерьёзнее, берите 3шт и мерите их , выбирайте самый хороший.
sarsus
с дек 2009
Саратов
Дата: 15 Фев 2017 21:49:22 #
На "кварце" я уже заказал и оплатил счет за два фильтра на 55.845 кгц десять дней назад, и... ти-ши-на.
sarsus
с дек 2009
Саратов
Дата: 18 Фев 2017 00:14:13 · Поправил: sarsus (18 Фев 2017 00:15:45) #
Если кому интересно, последние мелкие штрихи.
Для АМ и SSB: R52-56kom дало оптимальное соотношение полезного сигнала к шуму; R135-100kom дало оптимальный уровень и чистоту в SSB, сравнимый с дегеновским.
Для ФМ: R136-10kom вместо 33kom сравнял (поднял) уровень ФМ до уровня АМ, т.е. слушаю и СВ, и ДВ, и КВ с SSB на одном уровне громкости.
sarsus
с дек 2009
Саратов
Дата: 20 Фев 2017 22:10:01 · Поправил: sarsus (21 Фев 2017 07:26:47) #
На частотах: 455, 910, 1820 и 3640 кгц, - в соответствии с кратностью 2-й ПЧ в 455 кгц, торчат "гвозди", слышимые только в SSB, т.е. радиолюбителей на двух последних, плюс-минус 2 кгц, не послушать нормально. В дегене эти "гвозди" торчат только на 450 и 900 кгц в соответствии кратности в 450, и не затрагивают любительскую часть. Кто задавался целью избавиться от этого в PL-600, если это возможно? Или вопрос риторический?
Еще я много сравнивал 600-ый с дегеном (после всех манипуляций с тексаном, описанных мною ранее). Разницы в пользу дегена я не заметил, скорее наоборот. Сначала кажется, что тексан шумнее... что-ли,чем деген. Но наушники и анализ расставляют все на свои места. Все от того, что динамическая головка дегена Уже по диапазону частот - более среднечастотная, - и речь слышна четче. А у тексана более широкополосная с небольшим завалом на середине, и кажется, что речь иногда теряется в шумах. Повторюсь, что наушники тексан выводят вперед, звучит он чище дегена. По крайней мере я так слышу, это все субъективно.
sarsus
с дек 2009
Саратов
Дата: 24 Фев 2017 18:19:15 · Поправил: sarsus (24 Фев 2017 18:19:46) #
Ошибочка вышла. Не динамики у них разные, а сам звуковой тракт звучит по-разному. Деген - средне-высоко частотно, а тексан - более бархатисто, глубоко и приятнее на слух.
rom56
с янв 2016
Нефтекамск
Дата: 27 Фев 2017 15:45:46 #
Добрый день! Как устранить несоответствие,допустим радиостанция работает на частоте 1431кгц ,а на приемнике приходится настраиваться на частоту 1429кгц. На Fm все нормально.
sarsus
с дек 2009
Саратов
Дата: 27 Фев 2017 19:57:42 · Поправил: sarsus (27 Фев 2017 20:01:05) #
rom56
Покрутить аккуратно переменники опорника. На плате они под платой управления - два розовых ближе к батарейному отсеку, около разъема для шлейфа.
rom56
с янв 2016
Нефтекамск
Дата: 27 Фев 2017 20:29:38 #
Спасибо! Попробуем покрутить!
Дата: 27 Фев 2017 21:26:48 #
sarsus
rom56
опорник - это только малая часть правды. и дает только часть утерянных 2 кГц.
даже если АЧХ фильтра на 455 кГц по форме идеальная - то её центр по допуску может быть и 454 и 456 кГц, втречал я от 454 до 455,5 в реальных прёмниках всё. Это отклонение надо исправить 2ым гетеродином.
А 1ым гетеродином и опорником надо наладить шагание ровно по 2 кГц, на ДВ приём 100 кГц требует настройку 1ого гетеродина на 55944 кГц. При приёме на 101 и 102 кГц 55946 кГц ... 103 и 104 - 55948 кГц ...итд
sarsus
с дек 2009
Саратов
Дата: 07 Мар 2017 21:53:12 #
Поставил резистор 500 ом последовательно со светодиодом. Светит слабее раза в два... в три, чуть ярче дегеновского. Но того стОит. В темноте всё читабельно. Подсветка перестала подгаживать звучанию, особенно в SSB. Потребление не замерял, но явно стало меньше.
И окончательно: R59-82ком, R135-340ком, R30-220ком.
Пытался пошаманить с синтезатором по некоему тайфуну с народ.ру... Оказалось шляпой. Спалил синтезатор, пришлось менять микросхему.
xxl_izh
с окт 2016
Борисоглебск
Дата: 08 Мар 2017 12:21:04 #
Да, доработки его лучше не делать. С тексанами не получится поменять 1-2 резистора, чтобы все было нормально.
sarsus
с дек 2009
Саратов
Дата: 27 Мар 2017 20:37:07 · Поправил: sarsus (27 Мар 2017 20:48:12) #
Небольшое видео моего тексана, снял и разместил на скорую руку (строго не судите),здесь Подсветку поменял на зеленую, приемник стал чуть веселее))
Потом сниму и размещу сравнительный тест PL-600 и DE-1103. Пятый - последний - этаж кирпичного дома.
Дата: 28 Мар 2017 14:27:12 · Поправил: ats52 (28 Мар 2017 14:58:43) #
Подсветка даже очень не плохо получилась.
С помехами у вас можно считать , что нет. :)
...И окончательно: R59-82ком, R135-340ком, R30-220ком. -это кто такие?
Дата: 28 Мар 2017 17:38:36 #
тоже думаю в новом контроллере на S-2000 делать зелённый дисплей, или белый. Пока ещё не решил.
sarsus
с дек 2009
Саратов
Дата: 28 Мар 2017 18:01:49 · Поправил: sarsus (28 Мар 2017 18:07:33) #
R135 и R30 - обвязка 18-й ноги м.с. УПЧ. А R59 - моя опечатка - R52 имелось ввиду. А с помехами бывает очень хорошо (мало) почти весь день, пока все телеки вокруг или ещё что-нибудь вечером не повключают.
Светодиод обычный круглый 3мм плюс алмазный надфиль, 3 минуты - нужная форма диода готова, довел стеклянной пилкой для ногтей и поставил через 150 ОМ резистор.
Дата: 28 Мар 2017 18:12:57 #
sarsus
ток мерили диода? современные диоды при 2 мА уже дают хорошую яркость
sarsus
с дек 2009
Саратов
Дата: 28 Мар 2017 18:53:35 #
Что-то в районе 10 мА, если напрямую.
Дата: 28 Мар 2017 19:21:44 #
многие слаботочные LED не увеличивают яркость пропорционально при таких токах и снижение тока в 5 раз вызывает уменьшение яркости в 2..3 раза. При этом яркость для приёмника вполне достаточна. Эато растёт время до отказа и аккумуляторам тоже проще. Особенно, когда они слабые уже и при прокрутке от тока LED вырубается приёмник.
Alex7236
с фев 2016
Ростовская область
Дата: 28 Мар 2017 19:27:57 #
Мне тоже понравился зеленый вариант )
sarsus
с дек 2009
Саратов
Дата: 28 Мар 2017 19:46:35 · Поправил: sarsus (28 Мар 2017 19:48:16) #
Замерил - в моем варианте подсветка добавляет около 5 мА к потреблению.
Время загрузки страницы (сек.): 0.266; miniBB ®
