Дата: 28 Мар 2017 19:56:14
Ну это не столь существенное повышение )
Дата: 28 Мар 2017 20:15:46 · Поправил: sarsus (28 Мар 2017 21:41:35)
Вопрос к спецам. На моем видео заметен эффект запаздывания индикации S-метра. Это связано с работой АРУ? И как это исправить? Пытался поменять (поменял) электролит 1С9 на 7-й ноге ТА2057 на мЕньшую - 1мкФ. Индикация стала "отыгрывать" быстрее. Но... появился сильно выраженный эффект "подквакивания" SSB, особенно в ВЧ части КВ диапазона, при достижении определенного уровня сигнала и выше этого уровня. Я так понял, что слишком быстрое срабатывание АРУ подгаживало работе ГУНа, как если к контуру ГУНа подносить отвертку при прослушивании SSB.
Пришлось 10 мкФ вертать взад.
Как-то так.. вроде объяснил как смог. |
Дата: 28 Мар 2017 20:29:44
А у меня АРУ вроде как совсем не срабатываает - при приеме мощных местных радиолюбителей на КВ , идет искажение, приходится аттенюатор переключать,это при приеме на родной телескоп
Дата: 28 Мар 2017 20:33:07
Ну да, в PL-600 есть проблемка с АРУ.
Дата: 28 Мар 2017 21:07:42
Она решается??
Дата: 28 Мар 2017 21:18:54
Она решается??
Ждем, что скажут спецы ))
Дата: 28 Мар 2017 21:42:24
что скажут спецы
Молчат... )
Дата: 28 Мар 2017 22:38:52 · Поправил: Хайо (29 Мар 2017 14:49:09)
читайте в РАДИО про S-2000, там подробное описание АРУ в ТА2057.
К тому могу добавить, что я нашёл хооший компромисс в S-2000 тем, что на выводе 57 поставил 1 мкФ и параллельно к нему последовательную цепь 10кОм +10мкФ. Тем самым при SSB АРУ успеет прыгать, а в пузах не сильно дышит. При АМ при стремительной прокрутке диапазона АРУ сработает чётко и нет перегрузок. Соотношением конденсаторов можно всё оптимизировать по собственному вкусу.
Если АРУ не дотягивает, проверить надо напряжение на выводе 7. При крепких сигналах хотя бы до 0,8 В должно подняться, желательно 1,1В в ПЛ-600. Вообще, в ПЛ-600 АРУ должна работать лучше всех , примерно как в DE1103 старого образца. Это , если всё настроено правильно.
Дата: 29 Мар 2017 09:33:12
на выводе 5 поставил 1 мкФ и параллельно к нему последовательную цепь 10кОм +10мкФ
Т.е. предлагается задействовать 5-й не задействованный вывод... Спасибо огромное, будем замерять и пробовать Ваш вариант.
Дата: 29 Мар 2017 10:24:11
К тому могу добавить, что я нашёл хооший компромисс в S-2000 тем, что на выводе 5 поставил 1 мкФ и параллельно к нему последовательную цепь 10кОм +10мкФ.
А если так:
Конденсатор через диод будет мгновенно заряжаться, и через R медленно разряжаться. Параллельно С можно добавить R, для увеличения скорости разряда. |
Дата: 29 Мар 2017 14:50:30
там неправильно писал - - вывод7 конечно!!!
vatsur
диод мало помогает, так как всё играет в десятки мВ и диодом это не ловить
Дата: 29 Мар 2017 17:16:07 · Поправил: sarsus (29 Мар 2017 17:17:51)
Спасибо, я потом понял, что про 7-й вывод.
А 1 мкФ можно не электролит?
Дата: 29 Мар 2017 18:21:52
можно керамика, так как напряжение ниже 1В и емкость практически не меняется от напряжения.
Дата: 29 Мар 2017 20:13:31
Сделал. Стало лучше, АРУ срабатывает адекватнее. Спасибо за совет))
Дата: 29 Мар 2017 21:15:10
sarsus
немного поработайте, потом уже окончательно доделайте. Надо оценить в динамике при прокрутке и при сильных сигналах. Ещё немаловажно, при очень слабых АРУ не должно вмешиваться в процесс.
Дата: 30 Мар 2017 18:23:05
Да, Вы правы - родной вариант пока оказывается лучше. Вернул все как было. Покрутив приемник, услышал подквакивания в SSB, конечно не такие, как были на голом 1мкф, но их слышно. В остальном особых изменений не услышал и не увидел. Скорее всего сама работа индикации s-метра имеет свою некоторую инертность, поэтому ориентироваться надо больше на слух при оценке работы АРУ.
Дата: 30 Мар 2017 18:46:12
я в своём поставил для S-метер отдельный конденсатор, чтобы стрелка не так сильно билась, особенно при прогулке.
Сложная АРУ-цепь на 2 конденсатора +R надо наладить индивидуально, поменяйте резистор, 2...20 кОм а также конденсатор 2...47 мкФ. Это на слух надо оценить, а S-meter только среднее показывает. Тем более, когда он через контроллер и АЦП работает.
Дата: 30 Мар 2017 20:51:59
Не стал больше городить цепи АРУ. Просто поставил на 7-й вывод 4,7мкф вместо 10мкф, пока полет нормальный... Будем дальше посмотреть)) Надо ждать прохождения на "двадцатке" и выше по частоте. Сегодня было глухо...
Дата: 30 Мар 2017 21:06:30
на 20ке С/Ш выше и обратите там внимание в паузах SSB , там эта цепь RC хороший даст эффект. На 80 и 40 это не так заметно.
Дата: 31 Мар 2017 18:02:38
Спасибо.Проверю. Но сначала надо дождаться прохождения. А-то с этим делом как-то неважно последнее время((
Дата: 31 Мар 2017 21:37:15
...последние годы я сказал бы
Дата: 31 Мар 2017 22:33:10 · Поправил: sarsus (31 Мар 2017 22:35:44)
на моем канале примеры прохождения в 2012 и 2013 годах. |
Дата: 02 Апр 2017 16:02:55
Хайо " 20. АРУ для SSB 3,3 кОм 33 мкФ"
Вы писали для PL-660. На сколько я понял, ставятся последовательно? И актуально ли для PL-600?
Дата: 02 Апр 2017 19:05:24
у них разные микросхемы, поэтому не сравнить схемы никак. Ищите при реалной приёмной обстановке оптимальные значения. Малый конденсатор около 1 мкФ образует с внутренним резистором 100 кОм время аттаки при SSB около 0,1...0,3 сек в зависимости амплитуды сигнала. Столько и держит потом АРУ при исчезновении сигнала. Если параллельно поставить 10 КОм+10 мкФ, то примерно время аттаки не портится, но АРУ потом держится на секунду при 80...90% от нужного состояния. Тут много объективной оценки и нет абсолютной правды. Проверить надо такой "треугольник"
время аттаки = короткое
держать состояние сниженного усиления = 0,3....1 сек
вовращение к полному усилению = не более 2сек, желательно 1 сек.
Если последовательный резстор слишком малый, время аттаки растёт. Если резистор слишком большой, то от большого конденсатора нет эффекта. Сам большой конденсатор определяет, насколько АРУ висит в занятом ей состоянии при изменении обстановки.
Дата: 02 Апр 2017 20:02:30
Все именно так только при 10 мкф без обвязки. Но емкость пришлось подбирать строго по прибору - очень близкое значение к номиналу. Иначе (до этого ставил тоже 10 мкф, но по замерам потом оказались все 15) работает не так.
Пробовал Ваш вариант, пробовал 4,7мкф, но с 10мкф получается близким к идеалу. Еще R9 поставил 100кОм - снялась перегрузка слишком мощных станций SSB.
В целом приемник стал близок к желаемому результату.
Дата: 05 Апр 2017 15:13:41
внутри ИМС ТА2057 есть резистор 100 кОм и он питается от источника 0...26мкА , поэтому внешний конденсатор работает на исключительно 100 кОм. Поэтому время аттаки до стационарного сотстяния АРУ сотавляет при 10 мкФ около 1сек, что при крепких сигналах слишком долго. Но тут ещё сыграет роли порог АРУ и стыковка узлов УВЧ и УПЧ в ТА-2057 и в итоге Ваш вариант на самом деле оптимален.
Но если довести приёмный тракт и антенну до ума по всем добрым правилам посторения РПА, Вы поставить будете 1 мкФ и параллельно R+C с 10...47 мкФ. Немного неславную роль играет трансформатор перед пъезофильтром. Он как раз создает разрыв в работе АРУ, об этом я подробно всё расписал в РАДИО про S-2000.
Но дмаю, пока Вас устраивает работа приёмника, не стоит больше его переделать ради инженерной правильности. Надо иногда просто остановиться и наслаждаться)))
Дата: 05 Апр 2017 22:17:16
Вы правы))Сегодня утром было как никогда отличнейшее прохождение на "сороковке", восьмой-девятый-нулевой районы шли в нашем четвертом местным уровнем, я насладился приемом. Огромное спасибо за понимание, терпение и поддержку.
Дата: 10 Апр 2017 21:47:39
Доброго дня.
Есть вопросик по приемнику.
Плохая чувствительность на кв. диапазоне. В обеих случаях использую штатные телескопы.То есть где грюндик 700 принимает кучу станций на потаскуне 600 слышны только самые сильные (от 5 баллов по шкале грюндика).По шкале 600 го поднятся до 1 балла смогли только вещательные станции.На средних волнах похожая картина,слышны только мощьные станции.Фм нормально.
Входной полевик вроде живой,при замене его на кп 303в был прием тише.
Не пойму куда дальше копать.
Осциллограф и вч.генератор есть.
Спасибо.
Дата: 10 Апр 2017 22:12:02
artemium, как на счет режимов по постоянному току?
![](http://www.radioscanner.ru/files/download/file18292/pl600_6.jpg) Увеличить |
Дата: 11 Апр 2017 00:27:12
artemium
У меня проблемы с чуйкой были из-за смесителя (поврежденный кондер) и фильтров 455кГц.
Я входную часть проверял так: соединил земли генератора, ослика и приемника; к выходу генератора прикрутил кусок монтажного провода и выставил порядка 3-х МГц; в приемник воткнул комплектную веревку и выставил частоту генератора, и тупо осликом пробежался по пути прохождения сигнала (начиная с антенного входа), как в УЗМЧ.
