На сайте: гостей - 66,
участников - 3 [ Romanbak, fantom1938, Crunch]
 Форум —› Главный раздел —› Tecsun PL-600
Hytera TC-320
Hytera TC-508
Hytera TC-580
Hytera PD-355
Hytera X1E
 Страница:  ««  1  2  ...  87  88  89  90  91  ...  104  105  »»Поиск в теме
dxman92
с апр 2017
Нижний Новгород
Дата: 22 Апр 2017 12:32:37 #
Всех приветствую. Купил pl600. Тоже довольно сильно слышно сетку четные-нечетные частоты. Особенно на СВ и ДВ. Причем когда нечетные даже индикатор показывает уровень, будто бы на несущую настроил. Приемник 2014 года производства, уже без авиа диапазона.
Вначале после распаковки и включения не мог понять что не так с приемом. Со временем заметил, что сетка четных и нечетных частот несколько выровнялась по уровню даже на СВ. Странный дефект.
xxl_izh
с окт 2016
Борисоглебск
Дата: 22 Апр 2017 15:16:28 · Поправил: xxl_izh (22 Апр 2017 19:20:59) #
Скорее уши привыкли)) У меня тоже на этот дефект ноль реакции, как будто его и нет.
artemium
с фев 2005
Дата: 01 Май 2017 20:40:37 #
Доброго дня.
ats52 спасибо за схему с режимами.
Прошелся осциллографом от входа и наткнулся на пропадание (конечно дальше проходит ибо приемник-то слабо но работает но у осциллографа чутье не бесконечно)
на схеме транзисторы после катушки Q2 и Q3 на их затворы сигнал приходит,после них синусоида слабеет на 50 процентов (по сравнению с входным) на но еще есть,а вот после с7 и с8 и R101 и R98 сигнал пропадает.
По постоянному току напряжения на полевиках есть,то есть по катушке и резисторам проходит.
Подскажите пож-ста куда по схеме смотреть ?
Дата: 02 Май 2017 14:57:25 · Поправил: ats52 (02 Май 2017 15:00:36) #
Если есть генератор, то прежде всего надо оценить имещуюся чувствительность, и от нее плясать. Любой щуп осциллографа имеет Большую емкость , кот. не позволит нормально проглядеть прохождение сигнала по тракту.
Попробуйте действовать по такой схеме :
1. выход генератора подключить к кабелю нагруженному на 50...100 Ом, с него через большую ( 0,01...мкФ) емкость подавать сигнал в разные точки ВЧ тракта , начиная с конца.
2.Прохождение сигнала оценивать можно и осциллографом, но опять же с маленькой хитростью - сигнал на кабель подавать через резистор заведомо большого номинала , примерно 5...10кОм. Последние вместе с емкостью кабеля хоть и представляют фильтр с низкой частотой среза, но не так сильно внесут расстройку в тракт приема, как если бы это было просто через кабель непосредственно.
3. концы у кабелей д.б. очень короткие, чтобы избежать излишних наводок на индуктивности проводов как на сигнальный кабель, так и на приемный.
Для начала на транзистор 1Q11 на затвор можно подать 455кГц и просмотреть прохождение 455кГц далее.
После подать 55845. Найдите удобную точку наблюдения выходного сигнала и продвигайтесь от неё к входу приемника, сопоставляя уровень предыдущего с последующим.
artemium
с фев 2005
Дата: 03 Май 2017 05:31:33 #
Спасибо.
То есть как я понял на конце кабеля выходящего с генератора мне надо включить резистор на 50 ом ,естественно минус посадить на массу и к плюсу припаять неполярную емкость ,а уже ее вторую ногу подключать к нужным точкам ?.
Меня больше всего удивило что после первого транзистора (2Q1) сигнал не усилился ,то есть как он был по амплитуде таким и остался,неужели вход на осциллографе его так сажает (1 мом,35 pf)?
Дата: 04 Май 2017 23:26:06 #
Меня больше всего удивило что после первого транзистора (2Q1) сигнал не усилился -это истоковый повторитель , у него Кус по напряжению меньше единицы.
Дата: 05 Май 2017 10:21:37 #
artemium
этой нагрузкой далеко не идёшь в этих приёмниках.
для замеров в ПЧ455 хотя бы всегда 10кОм поставить последовательно, чтобы контура не грузить напрямую на 35пФ. 10кОм с 35пФ образует ФНЧ срезом 453 кГц. Т.е. осциллоскоп всегда будет врать на 3дб , зато предсказуемо и понятным образом.
Но лучше конечно брать щуп 10М+3пФ.
Мзмерения на более высоких частотах делаете хотя бы с резистором 100 Ом последовательно у щупа 1М.
Anatolykra
с фев 2017
Красноармейск, Саратовская обл.
Дата: 13 Сен 2017 21:13:35 #
Купил на сыну на день рождения PL600, но подарить пришлось Degen 1103, который у меня уже был. Все болезни, описанные на форуме мой PL600 имеет. Если кто сможет помочь схемой или ссылкой на схему PL600 версии PL600-A-V15 BF-511 2014.07.12 буду очень благодарен.
xxl_izh
с окт 2016
Борисоглебск
Дата: 13 Сен 2017 22:59:55 #
Anatolykra
Часть схемы есть в файлах, первый гетеродин имеет такую же схемотехнику, как и пл-660. В основных бедах 600 имхо виновата комплектуха, схемотехника 600го, хоть и ректально, но позволяет сделать "удачный" экземпляр (и некоторым он попадается), в отличии от 660го. Жаль, что для проверки "своих" мыслей мне требуются затраты сопоставимые с ценой приемника(((
daomsk
с сен 2014
Омск
Дата: 14 Сен 2017 05:26:05 #
А Вы не подскажете марку фильтра на первую ПЧ (55.845 кгц) с полосой 6...8 кГц? На сайте "Кварца" только 15 кГц есть.
Дата: 14 Сен 2017 08:08:14 #
daomsk
я в журнале РАДИО в прошлом году опубликовал 07-2016 ....12-2016 материал по подобным фильтрам из домашнего цеха. Реально можно делать до 8 кГц ровная вершина, что покрвывает 99% случаев ДВ-СВ-КВ приёма, если не DRM и NBFM ставить приоритетом.
Можно конечно и 6 кГц делать, но схемотехника тракта тогда должна меняться и вряд ли это решается на заводской печатной плате.
Каскад из двух 55R08 даст также 10кГц, можно не мечтать (как в приёмнике HAM-2000).
На какой приёмник хотите поставвить и какие требования?
Часто ещё вопрос, как разместить новый фильтр.
daomsk
с сен 2014
Омск
Дата: 14 Сен 2017 08:37:10 · Поправил: daomsk (14 Сен 2017 08:43:10) #
На какой приёмник хотите поставить и какие требования?
Да всё на тот же PL-600. Проблемы с ним как у большинства писавших тут - в городе гудит, свистит, ничего кроме ФМ практически не принимает... Внешняя антенна дает лишь увеличение уровня шумов. Поэтому и хочу попробовать ограничить их хотя бы обрезанием полосы фильтра.
Что касается самодельных фильтров, то это вне реала, очень уж дорого стоит заказ кварцев. Да и найти место размещения, да, большая проблема будет.
Вот и ищу готовые ;--))
И еще проблема, может кто-нибудь сталкивался - приемник стоит в шкафу, и имеет свойство самопроизвольно включаться на некоторое время (5-10 мин.) а затем сам же выключается. Первое время вся семья искала, кто же это шипит в доме. Пока внучка не нашла по свечению экрана.
Дата: 14 Сен 2017 10:22:09 #
улучшенный кварцевый фильтр в такой ситуации как движок на 300л.с в Запорожце.
в ПЛ-600 стоит фильтр 55R08, на удивление даже в неплохой обвязке. Его настроить можно как следует без глубоких доработок. В моём (уже разобранном) 600ом фильр был даже правильно настроен.
Далее, при правильно настроенном 55R08 считайте, что Ваш приёмник имеет фильтр в ПЧ итого якобы из 6и контуров. Канальная избирательность у 600ого не хуже, чем у DE-1103 старого образца. В это части даже не стоить лезть.
То что Вы отметили - шум и помехи - это образуется до кварцевого фильтра.
Для начала просто (пока погода приятная) берите приёмник в парк и слушайте на КВ, рано вечером в Омске на СВ должны быть Китай , на МА должны ловиться.
А дома внешнюю антенну на подключайте жёстко в гнездо, просто создайте слабую емкостную связь. Часто достаточно провод антенной на 10...20см с изоляцией положить рядом у телескопа. Как товарищь Крупский говорил: лучше меньше, да лучше.
Дата: 14 Сен 2017 10:43:40 #
по включению - наверно будильник сработает....
daomsk
с сен 2014
Омск
Дата: 14 Сен 2017 11:08:49 · Поправил: daomsk (14 Сен 2017 11:32:51) #
Хм, в свое время гонял на ЗАЗе с движком от ВАЗ2108, очень нравилось!
По делу: Да, Вы всё правильно пишите. У меня внешка - это карниз "струна" на лоджии длиной 5-6 м, и я его подключаю не в гнездо, а намотав 5-6 витков вокруг телескопа. На КВ слышно КИтай, и только его. На СВ только шум, а ведь недавно наша РВ-49 вещала на весь мир...
Жду с Украины посылку с набором NWT7, тогда радикально залезу в приемник. Эх, схему бы найти!
А как Вы считаете, если последовательно включить пару 55R08 (или 55R08 + 55M20A), полоса уменьшится? 55R08 это, как я понимаю, 55M15A с сайта http://www.quartz1.com?
Дата: 14 Сен 2017 15:02:11 #
daomsk, Никакие фильтры вам нке помогут.
Надо делать внешнюю антенну, у кот. горячий конец будет вне действия помех. Тогда вы кроме Китая еще и Россию услышите.
Так же не плохо ветку почитать , где доработки описаны. После прием на внешнюю антенну будет лучше, я имею в виду примитивные доработки, чем фильтры менять.
Дата: 14 Сен 2017 15:38:03 #
если из 55R08 делать компактный фильтр из двух изделий, то при правильной настройке (мин затухании и глубокое заграждение_ ПП будет не 7...8 кГц , а 10...11кГц. Если хотите получать эффект сужения, надо между фильтрами поставить усилитель, тогда ПП будет 6...7 кГц.
Но причина плохого приёма не в фильтре в Вашем случае.
daomsk
с сен 2014
Омск
Дата: 14 Сен 2017 17:24:43 #
Хм, как Вы представляете такую антенну внутри двора на 5-м этаже, вокруг которого стоят четыре 9..10 эт. дома, на крышах у двух из них антенны сотовой связи и перекрестные провода 230/380 V на всех крышах, во дворе куча павильонов опять же с кабелями/проводами, и в 500 м. аэропорт?
Я уже не знаю, что повесить и натянуть, перепробовал почти всё кроме Олуши и Mini-Whip...
wazzoo
с авг 2016
Псков
Дата: 14 Сен 2017 18:18:20 · Поправил: wazzoo (14 Сен 2017 18:19:12) #
Олуша годится только для приема достаточно мощных сигналов.
А вот с мини-випа стоило начать. Очевидно, что мест, где уровень помех низкий, у вас мало и места эти имеют небольшой размер. Мини-вип в локальный минимум помех поместится лучше любой другой антенны. Остается только найти этот минимум и способ размещения там антенны. Возьмите Тексан с телескопом и идите гулять во двор, на крышу. У меня, к примеру, уровень помех резко падает буквально в 5 метрах от входа в подъезд - московский дворик с кирпичными пятиэтажками и фонарями и кучей висящих проводов над.
Anatolykra
с фев 2017
Дата: 14 Сен 2017 18:26:03 #
Меня не интересует внешняя антенна, мне нужен нормальный прием, как в условиях квартиры так и в поле на внутреннюю антенну. Для внешней антенны у меня есть два трансивера. А контроль за своим сигналом дома, а также прием радиолюбительских SSB станций на даче и на рыбалке очень хотелось бы иметь. Degen 1103 (кстати последней версии, т.е. самый ругаемый, далеко впереди находится от PL600) короткое видео сравнения приемников https://www.youtube.com/watch?v=ggMXOHgbXb4. Еще раз хотел бы спросить, есть ли где-то информация по PL600 для версии PL600-A-V15 BF-511 2014.07.12. Может можно попытаться попросить схему на Али-Ексресс у продавцов. Кто может дать совет ?
xxl_izh
с окт 2016
Борисоглебск
Дата: 14 Сен 2017 19:39:35 #
Anatolykra
Degen DSP лучше 600го, подтверждаю. Полезной информации и доработок крайне мало и выложены кусками. Схемы, кроме той, что на данном сайте - нет.
Anatolykra
с фев 2017
Дата: 14 Сен 2017 20:35:42 #
xxl_izh
Спасибо, значит буду работать на том что есть. Правда написал продавцу у которого купил PL600 (aliexpress в Москве, буду ждать его ответ)
xxl_izh
с окт 2016
Борисоглебск
Дата: 14 Сен 2017 20:55:20 #
Anatolykra
Можешь начинать с проверки шины 3,3В.
Anatolykra
с фев 2017
Дата: 14 Сен 2017 21:29:23 #
xxl_izh
Какие проблемы там могут быть?
xxl_izh
с окт 2016
Борисоглебск
Дата: 14 Сен 2017 23:20:19 #
Anatolykra
В моем экземпляре было под 4В, а это шина питания как минимуму DC/DC преобразователя, PLL синтезатора, первого гетеродина, для LC72137, к примеру, максимальное напряжение питания - 3,6В.
daomsk
с сен 2014
Омск
Дата: 21 Сен 2017 07:09:12 · Поправил: daomsk (21 Сен 2017 07:09:48) #
А что это за диоды - 1N135 стоят по входу? Есть подозрение, что они пробитые. Нашел в гугле что это винтаж, Uобр.=75V, GE. На что их можно заменить?
Дата: 21 Сен 2017 08:47:00 #
под названием *135 найдутся разные диоды. Правильно те, которые заявлены переключательными для радиосигналов. Заменить на КД409, ВА277, SA412 (ГДР) .... можно любой ТВ-тюнер разграбить.
Если речь о антипараллельных на входе, то лучше купите 2шт BAV99 и листайте доработки других PLов.
Дата: 21 Сен 2017 14:21:26 #
Anatolykra,по вашему видеоролику напрашивается один вывод - идет акустическая завязка Гет1 -УНЧ-Динамик- Гет1 на больших уровнях. Можно попробовать залить воском Гет1. ( кстати, в аналоговом 1103 так и сделано со всеми гетеродинами).
xxl_izh
с окт 2016
Борисоглебск
Дата: 21 Сен 2017 21:00:36 #
При доработки 660го я получал "буратинизацию" в двух случаях - при слишком большом сигнале с выхода Гет1 и когда питающие напряжение LC72137 выходит за рамки указанные в даташите. В неудачном экземпляре 600го, есть подозрение, что гармонично сочетаются оба фактора.
Дата: 22 Сен 2017 02:01:39 #
xxl_izh, буратинизация тоже сильная, но "завязка" при большой громкости преобладает, при малой ( в конце ролика) остается буратинизация - это уже дефект всех 600.
Время загрузки страницы (сек.): 0.283; miniBB ®
