Дата: 04 Окт 2017 01:08:18
Надо же теме почти 10 лет, а я только сейчас стал обладателем этого самого Тексана.
В глаза сразу же бросился дефект чёт/нечет. Хорошо ловит системник, монитор, роутер, энергосберегающие лампочки, имп. блоки и зарядки. Если положить на комп. стол, начинается треск. Ловит именно корпусом (втыкал пустой джек для отключения телескопа). Системник нужно обязательно обесточивать, иначе никак. Можно отдалиться на 2 метра и более, и кажется что наводки пропали. Но если выключить комп и выдернуть удлинитель, то происходит ощутимое, но небольшое, уменьшение шума в приемнике. Причем шум становится больше похож на шум КВ-эфира. Да кстати речь шла пока про КВ (а также СВ и ДВ).
Ловит вещалки в принципе нормально, если оградить от описанных выше помех. Как на телескоп, так и на провод растянутый в комнате вдоль окна. Также вытаскивал ночью пятиметровый провод на удочке наружу балкона. Ниче так ловит. И любительские станции половил. Вот если бы он так ловил, сидя за включенным компом на провод растянутым на балконе, было бы шикарно. А так гемор какой-то.
Режим SSB ущербный. Полоса пропускания те самые 8кГц из АМ. При среднем положении ручки гетеродина, он оказывается настроен на середину этой полосы, прием ведется одновременно на нижнюю и верхнюю боковые полосы. Причем расстройка гетеродина происходит на несколько килогерц в обе стороны (видимо для того чтобы попасть на срез полосы пропускания и получить реальный однополосный режим). Но из-за такой чувствительности по перестройке частоты трудно настроить гетеродин на правильное звучание голоса. Вобщем реально настроить и слушать получалось только одинокие сильные станции.
Собственно всё работает в точности по спецификации (кроме ошибки чет/нечет).
Код "авиа" заблокирован, не дает ввести его.
ФМ шикарен.
До этого был ИШИМ-003 лет 10 назад с самопальным SSB, так что отзыв глубокое ИМХО.
Дата: 04 Окт 2017 03:03:11
Osmiy
Экранировка 600го никакая по сравнению с 660м. Плохая избирательность в ssb может быть из-за плохо настроенной первой ПЧ, чёт не чёт признак того, что там имеются проблемы.
Дата: 04 Окт 2017 12:31:48 · Поправил: wazzoo (04 Окт 2017 12:32:52)
У меня самая большая претензия к 600-му - то, что на узкой полосе он ловит хуже, чем в широкой - чуйка ниже, да и субъективно - АЧХ сигнала в НЧ получается плохой. Как результат - ловлю с ним только в широкой полосе, но при этом на телескоп в нижнем КВ он весьма неплох. SSB в нем - баловство, но он и не для этого. Чет/нечет на своем экземпляре не наблюдаю.
Дата: 04 Окт 2017 19:21:21
Полчаса назад снова вытащил провод на удочке наружу балкона. Сел в метре от компьютера работающего. Стал слушать любительский диапазон 7МГц. Тишина. Послушал вещалки, снова перешел на 7МГц. Тишина. Думаю раз тишина, замерю снова влияние компа на шум. Увеличил громкость, чтобы шипение было из далека слышно. Вырубаю комп, выдергиваю шнур из сети. Бац, из приемника слышу четкие громкие позывные. Подошел к приемнику покрутил валкодер, там целый диапозон практически забит станциями. Вот такие вот дела.
Дата: 04 Окт 2017 19:31:36 · Поправил: Хайо (04 Окт 2017 19:32:02)
Osmiy
добро пожаловать в 21ый век. Вот так тперь слушаем радио. Прошло время слушать на 31м Бибиси лёжа на диване.
Дата: 04 Окт 2017 20:14:36
wazzoo
На самом деле все в точности да на оборот. На "узкой" полосе в 600м стоит хороший фильтр от Murata с полосой 4кГц при затухании 6дб, единственное он может быть плохо настроен. На "широком" тексан сэкономила и поставила китайский sfu455b (хотя на плате есть посадочное место под муратовский) с полосой 10кГц и затухание 3дб. Уровень сигнала после такого фильтра будет разумеется выше, что вы и наблюдаете, но это не увеличение чувствительности так как будет выше и уровень помех и постороннего шума, про избирательность по соседнему каналу я вообще молчу.
Отсутствие чет/не чёт не всегда означает, что 1ПЧ настроена верно, хотя как я раньше писал, в 600м есть все возможности для настройки на заводе, возможно вам попался удачный в этом плане экземпляр.
Osmiy
Вам ещё повезло, что источник помех находится у вас, а не у соседей. Таковы современные реалии, приёмник здесь не причём.
Дата: 04 Окт 2017 22:22:13
xxl_izh
А что значит плохо настроен? Я всегда полагал, что фильтры в таких приемниках - это одна деталюшка, ненастраиваемая.
В моем случае именно хуже чуйка - на слабых сигналах обнаружил - некоторые просто не слышны без переключения в широкую полосу, обнаружил при чем случайно - до этого полагал, что приемник "глухой".
Дата: 05 Окт 2017 01:31:19 · Поправил: xxl_izh (05 Окт 2017 02:10:46)
wazzoo Так сделано в дешёвых китайских приёмниках, здесь другой класс.
Плохо настроен - значит имеет АЧХ не с плоской вершиной или частота 2ПЧ не соответствует центру АЧХ фильтра. Форма и центральная частота зависит от активного и реактивного сопротивления на входе и выходе фильтра. Подробнее читай в журнале Радио статьи комрада Хайо о доработке тексана s2000 и pl660.
Возможно вам достался фильтр бракованный, его легко вывести из строя перегревом при пайке или подав "большой" сигнал при настройке.
Вот пример сигнала с испорченного фильта
http://www.radioscanner.ru/uploader/2017/img_20170402_233055_.jpg
Вот с нормального
http://www.radioscanner.ru/uploader/2017/img_20170402_233029_.jpg |
Дата: 05 Окт 2017 12:31:57
При подключении приемника к линейному входу звуковухи получается треск из-за радиопомех. Это именно радиопомехи в КВ диапазоне, потому что они уже появляются при подносе аудиошнура к приёмнику на 40 см. В ФМ запись идет студийного качества. В теме этой писали про подобную проблему, она решилась банальным кольцевым ферритом. Сейчас таких нет у меня. Взял блин от гантели. Это сплошное железное кольцо. Сделал через него 10 витков аудиопровода - эффекта ноль. Может тут надо другой тип включения импровизированных катушек, или с ферритом попробовать. Из всяких обрывков собрал аудиошнур с врезанным по середине сетевым трансформатором. Удалось сделать более-менее вменяемую запись. Вот думаю как это все грамотно оформить, и можно ли обойтсиь простым решением в виде ферритовой насадки на провод.
Дата: 05 Окт 2017 15:39:21
Osmiy, в 600 ДД очень низкий из-за аттенюатора-переключателя на диодах.
Измените ток диодов на порядок. Будет работать значительно лучше.
 Увеличить |
Дата: 05 Окт 2017 20:00:16
ats52, нет, такие переделки мне не пойдут, сложно. Да и меня все устраивает пока в работе приемника. Единственное что возможно сделаю- максимально все экранирую внутри.
Дата: 05 Окт 2017 20:56:47
Osmiy
Более правильно врезать трансформаторы от старых D-Linkов сетевых.
У них полоса пропускания горазно шире.
Дата: 16 Окт 2017 19:38:04
Пару месяцев не включал 600 -й , сегодня включил - цепляю внешнюю антенну на КВ - вообще невозможно ни на кого настроиться, сплошные искажения в SSB .
При внешней антенне включаю аттенюатор на полную - одно бульканье,настроится невозможно, судя по позывному,станция из нашего региона,мощно идет, вытаскиваю антенну внешнюю,выдвигаю телескоп - та же история.
Похоже сдох Тексан (((
Дата: 17 Окт 2017 00:25:35
Проверяй напряжение на шине 3.3В, желательно замер делать при питании от внешнего блока питания.
Дата: 18 Окт 2017 10:04:49
Вытащил аккумуляторы, поставил их заново, включаю приемник -всё работает.
Что это было -хз.
Может глюк поймал.
А вот один косячок в нем с новья имеется - на КВ диапазонах.Работает станция, например на частоте 3680, а чтобы мне её принять на приемнике, нужно настроиться на 3681. На СВ-ДВ-УКВ такого нет, все настраивается точно.
Дата: 20 Окт 2017 01:26:13
Попробовал на своем Тексане работу преселектора.Помогает.И довольно заметно.
Преселектор |
Дата: 20 Окт 2017 02:01:13
А вот один косячок в нем с новья имеется - на КВ диапазонах.Работает станция, например на частоте 3680, а чтобы мне её принять на приемнике, нужно настроиться на 3681. На СВ-ДВ-УКВ такого нет, все настраивается точно - "Однако",.... на СВ-ДВ-КВ тракт приема общий, вот на УКВ такое возможно и не зависит от СВ-ДВ-КВ тракта.
Дата: 20 Окт 2017 19:36:49
На вещалках это просто не заметно, а вот в ssb что в 600м, что в не доработанном 660м действительно приходится отстраиваться на 1кГц.
Дата: 20 Окт 2017 21:58:20 · Поправил: Alex7236 (20 Окт 2017 21:59:10)
Всё верно, так и есть
Я думал это только в моем экземпляре такой брак
Дата: 09 Ноя 2017 00:15:09
Привет всем.
Достал с полки свой Tecsun PL-600, но столкнулся с тем, что он перестал принимать вообще все диапазоны, динамик просто воспроизводит шум статики и ничего больше.
Полез разбирать и увидел лопнувший диод защиты от статики.
В сети нашел вот такую статью
https://swling.com/blog/2013/12/repairing-the-tecsun-pl-600-after-electrostatic-discharge-esd/
где описывается починка. Автор утверждает, что от статики пострадал полевик 2Q1 (2SK2394), меняет его на такой же, добавляет дополнительную диодную защиту и радуется жизни.
Я бы хотел сделать также, но очень смущает, что у автора не работал только прием КВ, а УКВ и СВ работали. В моем случае не работает вообще все, даже не получается поймать ни одну FM станцию.
Сталкивался ли кто-нибудь с таким, и как чинил, если сталкивался.
Заранее спасибо за ответы.
Дата: 09 Ноя 2017 01:09:22 · Поправил: ats52 (09 Ноя 2017 01:10:05)
emberry, сделайте сброс кнопочкой. Диоды здесь не при чем.
Дата: 11 Ноя 2017 16:57:29
действительно, даже сброс кнопкой делать не пришлось, так как приемник полежал без батареек пару дней и все заработало.
Даже смог поймать пару КВ вещалок в многоэтажке.
Спасибо за Ваш ответ.
Дата: 12 Дек 2017 15:09:34
Уважаемые сторожилы и другие участники форума. Может быть кто-нибудь где-нибудь видел в продаже стёклышко для дисплея, которое вмонтировано в лицевую крышку приемника?
Дата: 08 Янв 2018 18:09:20 · Поправил: sarsus (09 Янв 2018 07:42:46)
Доброго времени суток всем.
Поставил второй кварцевый фильтр по первой ПЧ последовательно с первой ногой уже стоявшего на 55,845. Параллельно с вновь установленным доп. фильтром (к первой и третьей его ноге) впаял ёмкость примерно 1мкф. Зеркалка по второй ПЧ задавилась полностью. Приемные характеристики не ухудшились. Еще решил подправить аттенюатор. Схему менять не хотел. Решил "поиграть" резисторами R105, R150 и R108. Получилось - R105-27ком, R150-23ком, R108-91ом. Добился ступенчатого переключения силы сигнала... но... на частотах 20-22 мГц аттенюатор
работает криво. Т.е. разницы между "nor" и "dx" не наблюдается (звучит одинаково), срабатывает только "lo". Но на всех остальных частотах работает нормально. Это самый оптимальный вариант...
Дата: 08 Янв 2018 18:21:04
sarsus
если Вы поставили такой же 55R08 и настроили комбинированный фильтр правильно, то он должен иметь не 7...8 кГц ширины а 10...11 кГц и хорошее подавление по зеркалке.
Дата: 08 Янв 2018 18:25:10 · Поправил: sarsus (08 Янв 2018 18:26:42)
Обозначение на фильтре SDE 55M15A... Без доп. емкости зеркалка давилась не очень...
Дата: 08 Янв 2018 18:59:41
но в полосе пропускания комбинация из 55R08 + 55М15 при прямом подключении друг к другу не даст ровную АЧХ. там надо поставить колебательный контур и согласовать примерно 1 кОм от 55R08 на 1,5 кОм от 55М15.
Дата: 08 Янв 2018 19:56:28
только при приавильной настройке АЧХ в области полосы пропускания получается максимальное дальнее заграждение. Без АЧХ-метра всё останется субъективно хорошо, зеркалку сбили ,а полезный сигнал как?
Дата: 08 Янв 2018 21:17:27 · Поправил: vkot2013 (08 Янв 2018 21:22:13)
sarsus
Параллельно с вновь установленным доп. фильтром (к первой и второй его ноге) впаял ёмкость примерно 1мкф
Не понял, ведь конденсатор такой емкости 1 мкФ между входом фильтра и землей (2 нога) просто перемкнет вход по ВЧ на землю?
Вы не могли бы набросать схемку согласования родного и дополнительного фильтра 55М15 (или дать ссылку)? Хочу сделать эту доработку в Tecsun PL-450, там схема подобна PL-600. АЧХометр - не проблема.
Дата: 09 Янв 2018 07:43:40 · Поправил: sarsus (09 Янв 2018 08:12:46)
vkot2013
поправка - к третьей ноге (просто опечатался про вторую ногу, тот текст тоже исправил, спасибо).
