Дата: 09 Янв 2018 07:50:36 · Поправил: sarsus (09 Янв 2018 08:15:55)
зеркалку сбили ,а полезный сигнал как?
С полезным сигналом все нормально. Приборов к сожалению нет... а на слух все замечательно. И крутизна спада от центра настройки (по вещательной сетке КВ, СВ и ДВ) по узкой полосе пропускания в обе стороны по четным и нечетным частотам на слух идеальная, и по широкой стало адекватно - в обе стороны четко прибавляется еще по 2кгц при переключении на широкую полосу.
Дата: 09 Янв 2018 08:56:26
Кстати, рекомендую заземлить металлическую часть корпуса валкодера, чтобы избавиться от треска, возникающего при быстром вращении ручки валкодера. Треск - из-за статики, заземление её снимает. Я таким образом от треска избавился.
Дата: 09 Янв 2018 10:08:16
vkot2013
надо поискать R08 и М15 чтобы пробовать, давно сделал, не особо красиво получилось, что найти этому применение. По зеркалке эффект однозначно, а по полосу пропусканию дела было не на восторг.
Найду и проверю. Получается после смесителя сначала R08 а потом М15 хотите? Это было бы и правильно по трансформации по напряжению к затвору 2ого смесителя.
Дата: 09 Янв 2018 10:18:44 · Поправил: vkot2013 (09 Янв 2018 10:36:18)
sarsus
поправка - к третьей ноге (просто опечатался про вторую ногу, тот текст тоже исправил, спасибо).
Т.е. фактически вход и выход дополнительного фильтра перемкнуты по ВЧ конденсатором 1 мкФ. Фильтр включен нестандартно - получился из фильтра резонатор. Интересно бы посмотреть на АЧХометре как изменилась АЧХ тракта ПЧ1. Подавление зеркалки не измеряли?
Именно так. Хочу попробовать к точке соединения R08 и М15 подключить на землю параллельный LC контур на 55 МГц и покрутить его наблюдая АЧХ. Потом посмотреть зеркалку.
Дата: 09 Янв 2018 10:44:49 · Поправил: sarsus (09 Янв 2018 11:03:47)
С номиналом могу и ошибаться может на порядок или два ( не помню, выбирал из кучки выпаянных конденсаторов LC-метром), мог впаять соседний с отобранным, не замерив. Эффект есть, АЧХометра нет... без емкости зеркалка давилась гораздо хуже, чем с ней.
Дата: 09 Янв 2018 11:04:17 · Поправил: vkot2013 (09 Янв 2018 11:04:54)
sarsus
Как-то все неконкретно: емкость конденсатора, результирующая АЧХ, подавление зеркалки...
Может, уважаемый Хайо подскажет что-то поконкретнее.
Дата: 09 Янв 2018 11:08:13
Ждем... Я дилетант, всё как-то методом "тык", проб и ошибок...
Дата: 09 Янв 2018 15:48:21
У меня второй фильтр поставлен так:
 Увеличить |
Дата: 09 Янв 2018 17:42:29 · Поправил: vkot2013 (09 Янв 2018 17:55:01)
Избыточного усиления при введении каскада УПЧ1 (VT1) не получили? Видимо, основная цель введения в тракт полевика - согласование импеданса фильтра (3,6К/0,8пФ), да и импеданс нагрузки родного фильтра ("Ж-Ф-Сер") увеличили. Ровная получилась АЧХ?
Дата: 10 Янв 2018 01:17:38 · Поправил: ats52 (10 Янв 2018 01:25:29)
Это Было давно , где-то в 2011. Думаю, что с АЧХ и компенсацией затухания все д.б.нормально. Тогда смотре все по Х1-48.
У меня 600 было три , один и пошел , как донор. Один был оставлен, как образец ( самую большую чувствительность имел и стабильно работал изначально. Второй я копал.
"Ж-Ф-Сер"- это моминал индуктивности, кот в качестве катушки контура стоит.
Дата: 14 Янв 2018 10:12:05
Неделю назад:
6164
Приём отличный.
Радио Японии на русском.
07.50 МСК
Город, 1-й этаж пятиэтажки.
Телескоп.
"Тексан ПЛ 600"
Сегодня:
, Сегодня в назначенное время 07.30 МСК, включил "Тексан ПЛ 600", всё нормально, появились они в эфире...
, Дай думаю попробую на "Панс" поймать, всё отлично поймалось!
, Но самое интересное, стал я выключать этот "Панас", сложил телескоп, и, и, и каково-же было моё удивление, он ловил Японию со сложенным телескопом великолепно, КВ 49м!
"Панас" RF-800U
P.S. Не понимаю, как тут выделять текст цветом и фото загружать...
Дата: 14 Янв 2018 19:23:51
, Опять-же, сегодня в 18.45 МСК, на "Панас RF-800U", поймал переговоры в "ССБ" на КВ между 75м и 90м, сигнал отличный!
, Но как ни пытался параллельно, это выловить на ПЛ-600, что-бы послушать кто-же это, ничего не получилось...
Дата: 03 Фев 2018 10:09:50
Это оффтопик, конечно, но не могу промолчать. Хочу выразить благодарность участнику форума dxandre, который откликнулся на мое сообщение о поиске защитного стекла для дисплея и безвозмездно выслал мне его по почте. Еще раз спасибо и очень приятно, что существует такая взаимопомощь.
Дата: 03 Фев 2018 22:20:43
Добрый вечер! Вполне возможно, ибо NHK на 6165 кГц вещает из Науэна (Германия), азимут почти 90 грд
Дата: 06 Фев 2018 19:24:40
, Редко слушаю ФМ на этом приёмнике, сегодня обратил внимание: на ФМ ниже громкость, чем на др. диапазонах, при вращении громкости, она прибавляется только до половины возможного вращения, далее громкость не увеличивается. Так должно быть?
Дата: 06 Фев 2018 22:58:43
Не знаю у меня разницы нет. Что на КВ ,что на ФМ. А вот часы уже на 17 минут спешат.Год ему и часы с самого начала спешили.
Дата: 07 Фев 2018 03:06:33
Часы - не проблема, определить суточную погрешность и периодически корректировать. Например, у дешевых китайских цифровых электронных часах (типа пейджер, автомобильные на липучке и прочие) погрешность несколько секунд за сутки - нормальное явление, просто почаще выставлять точно надо.
Дата: 07 Фев 2018 08:03:25
, Да, за два месяца на шесть минут вперёд убежали...
Дата: 07 Фев 2018 13:06:08
Так должно быть?
Да, если не понизить R136 c 33 до примерно 10 кОм
Дата: 17 Фев 2018 02:28:12
Привет народ купил два приемника Tecsun PL-600 и пожалел ,что покупал в SSB сигнал плачет и грязный ,как лечить ?,что делать подскажите ткните носом ! Всем Спасибо.
Дата: 17 Фев 2018 07:59:50
50SD702-36rus
Первое, проверяй питание 3.3в. Далее мложнее, проверяй соответствие транзисторов с обрывками схем (лежат здесь в файлах), никаких bf510 быть не должно. Далее проводить настройку приемника, методика описана в журналах "Радио" доработка тексан 2000 и 660, нужно будет это применить к 600му. Так же кури профильные ветки тексан 600 и 660.
Дата: 17 Фев 2018 13:22:47
xxl_izh Обрадовали фиг его знает где ,что искать в мусорку их да и все выкинутые деньги ,ну зато умнее будем ,что такое г..... больше не стоит покупать обидно ,что купил не один ,а два
Дата: 17 Фев 2018 14:10:50
50SD702-36rus
Не один ты такой, я тоже пожалел что не доплатил и не взял 660, а сейчас вообще xhdata есть, брать кривые тексаны не вижу смысла.
Дата: 17 Фев 2018 14:40:30
xxl_izh Ну подскажи XHDATA -808 стоит брать или нет ? или так же деньги на ветер
Дата: 17 Фев 2018 15:09:36 · Поправил: glebsvet (17 Фев 2018 15:10:01)
50SD702-36rus
660 тоже надо дорабатывать, как и Sangean ATS-909X. Если "дружите" с паяльником и есть хотя бы настольная лупа или отличное зрение для smd элементов, то реально доработать до более-менее приемлемого результата. Могу выложить, если интересно, что я делал, в виде списка.
Дата: 17 Фев 2018 16:33:13
glebsvet
Так у меня же не Tecsun не 660 ,а 600 ,с паяльником я дружу и все для этих целей есть и паяльная станция пинцеты паста паяльная
Дата: 17 Фев 2018 17:48:31
50SD702-36rus
как раз последнее подальше от SMD-платы.
Дата: 17 Фев 2018 18:45:51
50SD702-36rus
Я про 600-й
Дата: 17 Фев 2018 18:49:03
Не понял я что подальше ?
Дата: 17 Фев 2018 19:51:09
glebsvet
Понял ну тогда давайте с я посмотрю
