На сайте: гостей - 74,
участников - 9 [ ivanovgoga, allll, Аleksandr, Барабашка_Азимут_, AOR, Kolomchanin, vladisslav2011, Microtech, ua1aba]
 Форум —› Главный раздел —› Tecsun PL-600
 Страница:  ««  1  2  ...  90  91  92  93  94  ...  104  105  »»Поиск в теме
glebsvet
с дек 2017
Нижний Новгород
Дата: 17 Фев 2018 21:40:22 · Поправил: glebsvet (18 Фев 2018 11:19:28) #
50SD702-36rus
Я сделал для себя текстовый файл, куда собирал разные мысли по доделке 600-го с разных сайтов и разных авторов. Всё, что пишу здесь сделал на своём аппарате.
1. Install additional ESD protection on the telescopic antenna input as well using two IN4148 back-to-back diodes. диоды
2. Выравнивание уровня в АМ тракте. IC2 (TA2057N) . And here's the mod. That's a 2.4k ohm resistor, but I found that 2.0k was a little better for equalizing the volume between AM and FM sides. Carefully solder it from pin 18 (if my count is right) to the corner of the shield as shown, re-assemble the radio (not forgetting to resolder the ground wire and replace the foam gasket around the display, and enjoy the high quality audio from your PL-600! Я подпаял на землю smd. Можно выводной сверху к 18 и 8 (земля) ножкам.
3. IC2 (TA2057N) между 18 и 19 выводами конденсатор на 220 нФ
4. IC2 (TA2057N) 7-й вывод 4,7 мкФ вместо 10 мкФ. R9 100 кОм  вместо 10 кОм.
5. Заменить С125 на емкость с меньшим номиналом (10...100 пкФ), значительно уменьшается помеха от промышленной сети 50Гц . Поставил 54 пФ.
6. Уменьшить конденсатор АРУ. По схеме 1С9. Ёмкость нужно подобрать по наилучшему звучанию SSB.У меня получилось 4,7мкф.  Так и оставил.
7.  R59 390 ом увеличить до 1 кОм
8. Сравнять уровни FM и AM. R136-10 кОм вместо 33 кОм.
9. К С150 параллельно поставить 0.2 мкФ.
10. R52 82 кОм вместо 12 кОм, R135 340 кОм вместо 10 кОм, R30 220 кОм вместо 100 кОм.
11. Заземлить металлическую часть корпуса валкодера, чтобы избавиться от треска, возникающего при быстром вращении ручки валкодера.
12. Заземлить корпус динамика. Валкодер и динамик заземлял проводами, приклеенными металлической самоклеющейся тканью
50SD702-36rus
с апр 2017
Воронеж
Дата: 18 Фев 2018 02:12:40 #
glebsvet
Спасибо
glebsvet
с дек 2017
Нижний Новгород
Дата: 18 Фев 2018 16:11:45 #
50SD702-36rus
Да, забыл совсем. Поменял узкий фильтр. Стр. 65 этой темы.
50SD702-36rus
с апр 2017
Воронеж
Дата: 18 Фев 2018 18:06:56 #
Продам приемник Tecsun PL-600 с новый ,пока мои руки туда не залезли в SSB принимает не качественно кому нужно 2 500 р с дорогой ,оплата как хотите хоть на карту мастер карт ,Яндекс деньги или отправлю наложенным платежом ,кому нужно узнать кто я как звать и где нахожусь нахожусь позывной R3KFT кому нужно тот узнает ,пишите в личку .
Ernk
с сен 2013
Рыбинск
Дата: 18 Фев 2018 20:49:32 #
50SD702-36rus
сейчас отругают
sarsus
с дек 2009
Саратов
Дата: 02 Мар 2018 12:54:03 · Поправил: sarsus (02 Мар 2018 12:55:27) #
glebsvet
На что влияет? Спасибо.
glebsvet
с дек 2017
Нижний Новгород
Дата: 04 Мар 2018 11:54:08 #
sarsus
с дек 2009
Саратов
Дата: 10 Мар 2018 21:58:56 #
Снял сегодня короткое видео качества приема и прохождения (родной телескоп) на "сороковке". Время на дисплее приемника реальное. Смотреть здесь
Дата: 11 Мар 2018 10:17:38 #
sarsus
уверены что именно между 18 и 19 есть конденсатор?
sarsus
с дек 2009
Саратов
Дата: 11 Мар 2018 16:48:23 #
В моем 600-ом точно нет.
glebsvet
с дек 2017
Нижний Новгород
Дата: 11 Мар 2018 21:15:14 · Поправил: glebsvet (11 Мар 2018 21:16:10) #
В штатном приёмнике его нет. Это ясно написано в моём посте.
sarsus
с дек 2009
Саратов
Дата: 12 Мар 2018 09:57:34 · Поправил: sarsus (12 Мар 2018 12:26:28) #
Вместо пункта 2.,3. и 5. у меня R135-100ком, R30-50ком, R59-0ом. Поэтому SSB сигнал стал чистым без перегрузок. Убрал перегруз по НЧ - R19,R18,R140 и R32 все по 2,2ком.
R52-100ком.
АРУ - IC9-4,7mf через резистор 1ком на 7ногу ТА2057, плюс с 7-й ноги на "землю" керамику 100nf.
Входной ИП поменял на 2sk508-k51 (повлияло положительно на чуйку и работу АРУ) , шаманил с резисторами - R106-100ом, R104-0ом, R105-10ком и R150-4,7ком. Потом подстроил опорник. В результате вплоть до 20метрового диапазона "плач" в SSB исчез. На 15м стал значительно меньше (почти нет) а с "десяткой"... ((
sarsus
с дек 2009
Саратов
Дата: 13 Мар 2018 10:38:22 #
Добавлю, что C130 и R135 поменял местами (как в дегене). На слух качество SSB стало лучше.
glebsvet
с дек 2017
Нижний Новгород
Дата: 14 Мар 2018 19:27:46 #
sarsus
Спасибо за дополнение. Попробую.
sarsus
с дек 2009
Саратов
Дата: 15 Мар 2018 13:22:41 #
glebsvet
Дарю )) Некоторыми номиналами можно и варировать.
glebsvet
с дек 2017
Нижний Новгород
Дата: 17 Мар 2018 09:51:28 · Поправил: glebsvet (17 Мар 2018 12:01:37) #
sarsus
R59-0ом, R104-0ом ?
Кстати, против бухающих на FM при большой громкости с искажениями басов я впаял резисторы по 20 кОм разрезав дорожки около 1-й и 16-й ножки СХА1622 (IC4). В принципе это из темы про PL-660.
sarsus
с дек 2009
Саратов
Дата: 17 Мар 2018 12:15:09 · Поправил: sarsus (17 Мар 2018 18:21:38) #
R59-0ом, R104-0ом ?
совершенно верно, R59 находится под малым экраном ГУН.
Вернулся к подбору номинала R52 - очень сильно влияет на работу АРУ в SSB, чем меньше номинал, тем меньше "плачет" там, где это явление еще осталось. У меня получился компромисс чуйки и качества SSB в 22ком окончательно. Всё стало чисто. Попробую выложить видео приема "двадцатки" и "пятнашки".
glebsvet
с дек 2017
Нижний Новгород
Дата: 17 Мар 2018 19:01:32 #
Хорошо бы. Оригинал, кстати 12 кОм, что довольно близко. А мне сейчас кажется, что басов на FM маловато. Думаю вместо 22 кОм поставить 15.
sarsus
с дек 2009
Саратов
Дата: 17 Мар 2018 20:21:45 #
glebsvet
этого достаточно, больше ничего не надо было городить. У моего приемника такой перегруз был, что при снижении громкости до нуля из динамика доносилось... не понятно что... Сейчас всё чистенько. А R52 оригинал у меня был 10ком, что сильно давило чуйку. Какие только номиналы ни перебрал. Похоже, 22ком окончательный вариант.
sarsus
с дек 2009
Саратов
Дата: 18 Мар 2018 12:26:12 · Поправил: sarsus (18 Мар 2018 12:27:03) #
Наспех состряпал видео сегодняшних контестов на "двадцатке" здесь.
glebsvet
с дек 2017
Нижний Новгород
Дата: 18 Мар 2018 22:36:52 #
Очень неплохо. На телескоп?
xxl_izh
с окт 2016
Борисоглебск
Дата: 19 Мар 2018 08:02:31 #
Кто нибудь проверьте напряжение 3.3В, желательно при питании от адаптера, интересно, только у меня стаб неправильный поставили???
sarsus
с дек 2009
Саратов
Дата: 19 Мар 2018 08:33:16 #
Да, на телескоп.
Rossttov
с мая 2017
Саратов
Дата: 12 Май 2018 15:51:51 #
, За три месяца часы убежали вперёд на двадцать минут!
Нет-ли какой коррекции этого безобразия?
, Спасибо!
alexbe
с мар 2008
Дата: 12 Май 2018 23:12:31 · Поправил: alexbe (12 Май 2018 23:13:32) #
Rossttov
Я в своем поменял кварц 32768. Купил с настройкой 10 ppm. Стало заметно лучше. Только следите чтоб номиналная нагрузочная емкость совпала. Бывает 6, 8, 12. Я ставил 8, и вроде угадал.
domnulgalat
с мая 2018
UE
Дата: 30 Май 2018 01:34:51 #
Опять о старом. Купил Tecsun pl 600.Звук в ssb был почти неразборчив. Применил следующие доработки:впаял резистор на 18 ногу и землю TA2057N,сменил электролит у 7й ноги этой же микросхемы на 4.7 мкф,сменил r9 на 100 ком.Уже появилась возможность слышать радиолюбителей,но хрип и буратинизация осталась. Посоветуйте,пожалуйста,какие еще можно сделать доработки,не применяяя smd монтаж?У меня нет оборудования для пайки smd элементов. Менял r9,сорвал пятаки,пришлось вешать обычный резистор. Спасибо
Дата: 30 Май 2018 11:07:02 #
Уже появилась возможность слышать радиолюбителей,но хрип и буратинизация осталась. - попробуйте закоротить R85= 3,3к , он , если не ошибаюсь, под экраном гетеродина1.
domnulgalat
с мая 2018
UE
Дата: 30 Май 2018 13:51:35 #
Вы имееете ввиду параллельно этому резистору поставить перемычку,не выпаивая его,или я ошибаюсь?Спасибо!
xxl_izh
с окт 2016
Борисоглебск
Дата: 30 Май 2018 19:20:09 #
Борьбу с "буратинезацией" начинайте с проверки напряжения питания синтезатора, шина 3.3В. В некоторых 600х, особенно с али, с этим бардак.
domnulgalat
с мая 2018
UE
Дата: 31 Май 2018 01:33:44 #
Простите за дилетанство,я только начал недавно увлекаться радио,не пинайте ногами!В каких точках надо начать замер напряжения и что делать,если оно не соответствует норме?
Время загрузки страницы (сек.): 0.241; miniBB ®
