Дата: 06 Авг 2018 13:18:57
Саахов
кому дадите IP - тот и пользуется.
Дата: 06 Авг 2018 13:19:57 · Поправил: Саахов (06 Авг 2018 13:36:41)
Да я не про IP, а про общепринятое название, чтобы погуглить. Может, и у нас ветка есть по этой теме?
Дата: 06 Авг 2018 14:00:31
KiwiSDR дает такую возможность.
Дата: 06 Авг 2018 14:20:10 · Поправил: Simon (06 Авг 2018 14:20:26)
Дата: 06 Авг 2018 14:35:32
Саахов
Имею свежекупленный PL-600 (получил 26.06) есть недостатки присущие данной модели, но в целом у меня всё хорошо. Так что Вам мог бракованный попасться.
1. По валкодеру, снимите ручку валкодера и посмотрите, возможно она где-то цепляет (у меня такая история была на Degen DE1103). А сам валкодер возможно нормально работает.
2. На моем кнопки не шатаются, но щелкают, да.
3. На АМ пожаловаться не могу все работает, правда в 17 часов пробовать на СВ и ДВ мне даже в голову не пришло. Только КВ, да и на них днем сильно много не наловишь.
5. Наушники положили в комплект чтобы были. Слушать разговорное радио вполне хорошо на них. Остальное за отдельные деньги :-)
6. Зарядка, в моем случае заботливый продавец из лучших побуждений заменил БП на "евро", правда он импульсным оказался :-) Вполне возможно у Вас та же история. Оригинальный Тексановский БП DC-06 вставляется и работает без проблем. Но заряжать аккумуляторы в приемнике не рекомендую, Вы их быстро там убъете.
Все же есть у меня подозрения, что вам попался приемник либо плохо настроенный, либо с браком.
Я делал несколько коротеньких видео когда приемник получил, в т.ч. и сравнение с DEGEN DE1103 DSP, можете посмотреть для сравнения здесь. |
Дата: 06 Авг 2018 22:33:39
Simon
Посмотрел ваш пример, и если правильно понял, то это не совсем то.
В вашем примере предлагаются множество готовых чужих приемников, через которые можно слушать, т.е. это классический WebSDR.
А мне нужно управлять своим собственным приемником.
erneo
Все понимаю, но поскольку приемник совершенно новый, на гарантии, отправил на замену.
Дата: 06 Авг 2018 22:37:08
Саахов
Если была возможность заменить/вернуть, то это хорошо. И естественно Вы правильно сделали что этим воспользовались. Я тоже 30 дней смотрел, устраивает меня приемник или нет, но в итоге по результатам испытаний решил оставить.
Дата: 07 Авг 2018 18:31:40
Почему вы так полагаете? Неужели китайцы за время выпуска множества моделей Tecsun так и не сумели сотворить примитивную встроенную зарядку?
Дата: 07 Авг 2018 19:08:20
Саахов
Дело не в примитивности или продвинутости встроенной зарядки. Аккумуляторы включены последовательно, соответственно и заряжаются они тоже включенными последовательно. Мало того что аккумуляторы сами по себе не идеальны по параметрам, так еще при этом они разряжатся не равномерно. Со временем они начнут разбегаться по уровню заряда, и какие-то у Вас будут перезаряжаться, какие-то недозаряжаться. Т.е. зарядку в приемнике стоит использовать только в каких нибудь походных условиях.
Дата: 07 Авг 2018 19:18:11
Точно! Полностью согласен с вашими доводами! Вспомнил даже, что в ночном светлячке с тремя ААА они, если пропустить момент, в процессе работы они перезаряжают друг друга так, что на двух еще есть приличное напряжение, а на третьем близко к 0 или даже минусовое.
И это при том, что я их тщательно отбирал по одинаковой емкости.
Жаль, что разработчики Tecsun не сделали зарядку с балансировкой, тогда этих проблем не было бы....
Дата: 07 Авг 2018 19:43:08
Такое вредно для АКБ, а простые батарейки могут и вовсе вытечь (хоть взорваться, но обычно даже самые китайские батареи просто вытекают)... Стоит заряжать АКБ в отдельной зарядке, а такой некачественный светильник просто выкинуть.
Дата: 07 Авг 2018 20:01:27
Если режим аккумуляторов важен Вам, купите TECSUN - 8800. В нём 2шт LIion 18650 и балансировка.
Зато с 8800ым получаете другие головные боли.
Дата: 07 Авг 2018 20:06:11 · Поправил: RD9 001 SV (07 Авг 2018 20:08:09)
У меня деген и сканер Рэдиошек ПРО-107. Ни там ни там интеллектуальной зарядки нет, но АКБ разряжаются одинаково (включены последовательно). Деген питаю без АКБ от его зарядки, для Рэдиошека купил акки на 2450 в Икее и зарядку к ним, заряжаю их родной икеевской зарядкой.
Дата: 07 Авг 2018 20:10:07
RD9 001 SV
Икеевские аккумуляторы шикарны, да и зарядка за 200 рублей очень не дурна. А вот за 3000 которая своих денег не стоит. Я пользуюсь LiitoKala Lii-500 она для металгидрида не идеальна конечно, но сойдет. Кстати тестировал аккумуляторы Деген из комплекта 1103, там вместо заявленных 1300mAh реально 1000.
Дата: 07 Авг 2018 20:13:55 · Поправил: RD9 001 SV (07 Авг 2018 20:21:03)
У меня этот набор и есть. Кстати, икеевские АКБ сделаны в Японии, говорят это ребрендированные Sanyo Eneloop. Кто точно знает, подтвердите или опровергните.
Дата: 07 Авг 2018 20:21:18
RD9 001 SV
Так и есть. LADDA 2450 = Eneloop PRO, LADDA 1000 = Eneloop Lite. Кстати LADDA 1000 очень хорошо подходят для простых не прожорливых приемников, т.к. обещают 1500 циклов в отличие от 2450 для которых обещают 500 циклов. У меня на PL-600 как раз они стоят.
Дата: 07 Авг 2018 20:24:12 · Поправил: RD9 001 SV (07 Авг 2018 20:32:10)
Не знаю, что обещают - уж несколько лет со сканером юзаю на 2450. Сколько работало, столько и работает... Был Юниден - брал к нему ашановские китайские нонейм-АКБ под маркой "Трофи" (в икее в 2012-13 еще не было АКБ) - вышли из строя достаточно быстро...
Дата: 07 Авг 2018 21:41:25
Есть две новости: хорошая и плохая. С какой начнем? :))
Дата: 07 Авг 2018 21:44:53
Саахов
Да не томите уже...все во внимании...
Дата: 07 Авг 2018 22:01:59 · Поправил: Саахов (07 Авг 2018 23:46:39)
1. Возвращенный продавцу PL-600 довольно неплохо ловит на КВ!
Лично слышал по телефону, когда он его перестраивал.
Так что из дефектов остался только кривой валкодер, который решается простой заменой приемника.
2. Но! Слушал-то он его не в столице, а в провинции!
И в этом-то и заключались все прежние недоразумения.
Т.е. - в столице жуткий электронный смог, так что мечтать о приеме КВ на телескоп и прочую жалкую бутафорию можно и не мечтать.
Отсюда следуют варианты:
А) Соорудить приличную антенну за окном/на крыше
Б) Вынести приемник в глушь, подальше от цивилизации, а слушать его дома по IP-SDR.
Вариант Б) кажется мне более перспективным, поскольку в глуши при одинаковых антеннах сигнал/шум получится значительно выше.
Поэтому на скорую руку запустил винегрет из "малины" и донгла, транслируя его по сетке, а прием осуществлял на комп программой Gqrx - блин, завелось с пол-оборота!
Сижу, слушаю и удаленно управляю FM-станциями - все отлично!
Осталась одна проблема - обычный донгл работает > 24 МГц, самое интересное из КВ он не ловит.
Дата: 08 Авг 2018 01:15:23
Саахов
Ну так приобрети RDS приемник который принимает КВ или конвертер к донглу.
Дата: 08 Авг 2018 01:45:28
Да это понятно, только раньше ценники на них были конские. Сейчас ситуация изменилась, появились ли приличные RDS-КВ-приемники за вменяемую стоимость?
Дата: 08 Авг 2018 05:28:25
xhdata d-808
Дата: 08 Авг 2018 22:59:10
народ, Вы тут про RDS или SDR или DSP ?
Дата: 08 Авг 2018 23:27:27 · Поправил: Саахов (09 Авг 2018 03:25:15)
Кто про что - кто про Фому, а кто про Ерёму :)) Хочу перебраться на нашем форуме на ветку про удаленный, т.е. разделенный прием, но пока не нашел подходящую.
Но тут все равно остаюсь, так ожидаю прибытия PL-600 намбер 2, и хотелось бы ознакомится с его доработками, так что если нетрудно, скиньте ссылки на наиболее актуальные статьи на это дело.
Одну уже знаю.
Кстати, глянул на приципиалку - и офигел.... это что хрень после C126 ???
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2018/polnaa_hna.png) Увеличить
Диод в этом месте в таком включении не только непонятен по назначению, но и создает умопомрачительные интермодуляционные помехи!!!
Помню, в армии прикалывались - включали в разрыв приемника с антенной Д226, и приемник просто сходил с ума - весь эфир был забит какой-то невообразимой хней.
А тут-то он зачем - тоже для прикола?? |
Дата: 09 Авг 2018 00:28:55
Саахов
эту интернет-схему не надо разобрать на цитаты - это видимо уборщица у них перерисовала из оригинала. Там больше ошибок, чем элементов.
Дата: 09 Авг 2018 00:43:51 · Поправил: Саахов (09 Авг 2018 00:47:46)
Надо же, и такие "схемы" бывают, оказываются... во как мир скатывается к тотальной технической безграмотности ...
А где взять правильную схему и статьи по доработке?
Дата: 09 Авг 2018 01:13:41
Дата: 09 Авг 2018 01:24:00 · Поправил: Саахов (09 Авг 2018 01:24:34)
Если я правильно понял, то до сих пор ни схемы оригинальной для PL-600 не раздобыли, ни проверенные доработки не свели в одну цельную статью типа FAQ вместо разрозненной кучи ?
Дата: 09 Авг 2018 01:42:45
