Дата: 20 Авг 2018 23:36:43 · Поправил: Саахов (21 Авг 2018 06:15:59)
А часики-то в PL-600 заметно отстают :( Есть ли возможность откорректировать их ход?
И какое входное сопротивление приемника на AM и FM?
Вот здесь некто Silent Hunter живописал -
У Tecsun PL600 входное сопротивление около 20 килоом.
Самый простой способ привести вход к 50 ом, запаять на антенный разъем Tecsunа постоянный резистор номиналом 50 ом.
Неужели таки 20 кОм?? Бред какой-то даже для китайцев... |
Дата: 22 Авг 2018 11:34:57
Сейчас глянул, за месяц не отстали пока. На PL-310 отставали, было такое. Откорректировать ход по-моему нельзя, но могу ошибаться.
Дата: 23 Авг 2018 22:56:21
Все-таки, если по большому счету, как же гадко и искусственно звучит PL-600 на верхних :(
Не могу слушать музыку на FM при положении тембра TREBLE, приходится постоянно держать его в положении BASS.
Это ж надо - в XXI веке, в таком, в-общем-то весьма приятном приемнике, так испоганить FM-детектор... тут особый талант нужен.
Дата: 23 Авг 2018 23:02:08 · Поправил: AOR (23 Авг 2018 23:25:03)
А вас предупреждали что его настроить надо. Тексан с завода не способен прилично работать, в нем все криво, на заводе не настройка, а "расстройка" осуществляется. И дело чаще всего не в детекторе, а в приемном тракте до него.
Дата: 23 Авг 2018 23:50:03
Да, предупреждали, и не раз... вот бы кто мне настроил его :)
Дата: 24 Авг 2018 00:46:49 · Поправил: ats52 (24 Авг 2018 00:48:16)
[i]У Tecsun PL600 входное сопротивление около 20 килоом.
Саахов: Неужели таки 20 кОм?? Бред какой-то даже для китайцев...- никакого бреда. , у всех приемников типа 1103.....660, 880 входное около 20кОм.
у ATS909 оно 2кОм, и ни у одного 50 Ом никогда не было со входа внешней антенны.
Дата: 24 Авг 2018 04:32:42 · Поправил: Саахов (24 Авг 2018 05:56:02)
Ну так это я и называю бредом - дикая несогласованность импеданса антенны с входным импедансом приемника.
Дата: 24 Авг 2018 06:25:36
Это, скорее всего, от того, что Вы не в курсе работы антенно-фидерного тракта.
Если стоит задача максимально использовать сигнал, наведённый на антенну - используйте согласующее устройство.
Дата: 24 Авг 2018 06:30:39
Как раз специально сделано высокое входное сопротивление, чтобы на укороченные антенны работать.
Дата: 24 Авг 2018 15:12:19 · Поправил: Саахов (24 Авг 2018 23:56:33)
Я совсем не против, вопрос только, почему китаянцы сами его не использовали? Видно, из экономии.
Кстати, согласовывать что - 50 Ом на 20 кОм? Очень странное сочетание...
С укороченными антеннами да, дела не имел, и насчет особых требования к ним не в курсе. Теперь знаю ;)
Дата: 25 Авг 2018 03:36:04
Так AOR только что ведь написал, почему - телескопическая антенна очень короткая для приёма станций КВ диапазонов. Она является нерезонансной, поэтому при "снятии" с неё сигнала лучше использовать высокоомный вход (он меньше просаживает наведённое на "телескоп" напряжение). Это подобно замеру старой "Кроны"тестером на столе - без нагрузки показывает 8,7 В, а под нагрузкой падает до 7 В.
Ну, а если Вы считаете, что нужно использовать 50-оммный вариант включения, то нагрузите кабель резистором 51 Ом.
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2018/tmb/ramka.jpg) |
Дата: 25 Авг 2018 07:17:13 · Поправил: Саахов (26 Авг 2018 01:43:42)
Тут важно не то, что я считаю, а то, как нужно делать.
Посмотрел в "ВЭФ-202" - в нем входное обеспечивается резистором 2,4 кОм, в "Океанах", насколько понял, 1,2 кОм - все ж ближе к 50 Ом.
А 20 кОм - явный перебор. ну да фиг с ним.
Дата: 25 Авг 2018 07:43:32 · Поправил: demetrius2003 (25 Авг 2018 09:03:16)
Друзья! Помогите поднять ПЛ-600! После долгого лежания на полке разрядились в ноль аккумуляторы. Вставил новые. Включаю приёмник - и тишина! На всех диапазонах из динамика только шум, больше похожий на ФМ-шум. S-метр не реагирует. Проц и клавиатура отрабатывает, на дисплее меняются частоты и диапазоны. Сброс и отлёжка без аккумов не помогают.
P.S.: Отставить панику! Приёмник починен! Пробило 1С10! Вот только не пойму отчего? Этож уму не постижимо, но факт! 1000 мФ на 10В ушёл в коротыш!
Дата: 25 Авг 2018 19:41:43
Быстро разобрался, молодец! :)
Дата: 29 Авг 2018 00:46:01 · Поправил: Саахов (29 Авг 2018 05:48:34)
Ну вот, пришла и моя очередь придется разбираться :(
Приемник после недели прекрасной работы завис так, что перестал включаться и ни на какие кнопки не реагировал.
Часы показывали что угодно, только не текущее время.
Подсветка шкалы при вращении валкодера срабатывала, но не так, как раньше -
- раньше чуть тронешь валкодер - и подсветка загоралась;
- теперь, чтобы ее засветить, приходилось некоторое время крутить валкодер туда-сюда.
- после того как засветка загоралась, он не тухла через 3 секунды. как раньше, а светилась намного дольше.
В-общем, похоже, что процессор сбился с пути истинного.
И действительно - после сброса приемник пришел в чувство, И даже часы сами стали показывать правильное время.
Но при этом все станции в памяти, нажитые непосильными трудом, потерялись - извиняюсь, станции сохранились.
Какая может быть причина сбоя программы?
Стоит ее искать, мыть платы от кислотного китайского флюса, и т.д., или лучше сразу опять его менять? Уже на третий экземпляр...
Дата: 29 Авг 2018 00:54:31
Стоит ее искать, мыть платы от кислотного китайского флюса, и т.д., или лучше сразу опять его менять на третий экземпляр?
Не стоит, плата процессора, относительно, чистая и если жидкость попадет под/на экран, то ждет тебя увлекательное приключение по выведению пятен с экрана.
Дата: 29 Авг 2018 14:11:44
xxl_izh, я как-то промыл 1103 чуть ли не окунанием в спирт. Сох экран не долго, но успел купить ещё один:). После высыхания следов промывки не осталось. ЛВЖ качественная была.
Дата: 03 Сен 2018 08:22:34 · Поправил: Саахов (03 Сен 2018 22:32:48)
Через несколько дней появились новые глюки - самовольное выключение через пару минут, а то и чаще.
Думал, таймеры шалят - ан нет, не они.
Жутко надоели мне эти артефакты. На новый PL-600 (3-й по счету) менять не очень хотелось, да и продавец был согласен только вернуть деньги, видимо, сам не был уверен, что замена поможет.
В-общем, по совету друзей :) в лице Хайо решил я сам посражаться с этим кривым китайцем.
Разобрал слегка, и сразу увидел на плате синтезатора знакомые разводы белого вещества, которые китайцы почему-то именуют "флюсом".
Где я его только не видел - как только что-то электронное "Made in China", так обязательно найдется эта несмытая гадость.
Полночи ушло на его промывку, только не окунанием, а протиранием ватными палочками с изопропиловым спиртом (в нем меньше воды, и он намного чище, чем любой этиловый).
Помимо этого"флюса" на плате еще нашлась клякса из припоя, которая прилипла к дорожкам, срезал ее скальпелем.
Дальше можно было собрать приемник и понаблюдать за результами.
Но дернуло меня еще выпаять и разобрать валкодер, чтобы глянуть, что в нем к чему и заодно смазать.
И тут ппц... смазать-то смазал, но оставшиеся полночи я пытался впаять этот валкодер в плату...
Это полная #опа. Долбоклюй-конструктор разместил валкодер настолько близко к ЖКИ, что пролезть к выводам 100-Ваттным паяльником никак не получалось.
К утру, наконец, запаял его. Но оказалось, что теперь куда не крутишь валокдер, частота только уменьшается.
Оказалось, что два вывода валкодера при пайке замкнулись оловянной соплей, удалил.
Примерно с 1 час тому назад включил собранный PL-600 и он до сих пор работает.
1 час, конечно, не показатель, вначале он тоже долго работал, сутками. Нужно наблюдать дальше.
Меня удивило другое - я вдоволь поиздевался над этим приемником (зрение слабое, очки уже мало помогают), поэтому часто попадал паяльником не туда куда надо, а он все еще работает! :)
Зафиксировал несколько конструктивных ляпов, может, позже опишу для информации. Сделал также ряд фотографий.
А пока вопрос чисто по технологии производства: что это за гадкий китайский "флюс", который они суют уже много-много лет куда только можно?
Да еще не смывают его - а вон ведь проводящий, в отличие от нашего канифольного!
Это что - такая технология запланированного выхода из строя через заданное время? (как в жестких дисках).
Не похоже. Потому что остатки этого салоподобного "флюса", если повезет, могут вообще не сказаться на работе устройства, а могут всплыть на другой день.
Тогда зачем оно? Почему китайцы вместо нормального флюса упорно продолжают использовать эту дрянь, которая всем уже изрядно надоела?
PS. Пока набирал текст, глянул на ЖКИ, и обнаружил хреновость - когда включается подсветка, под индикатором появиляется нечто, похожее на облака, как будто под него насовали ваты - это что такое??
Вначале их не было, все было чисто. Спирт ни на, ни под индикатор не заливал - что за хня такая?
Когда подсветка отключается, ЖКИ идеально чист.
Дата: 05 Сен 2018 04:46:57
Ну, так, глянуть "туда где облака" - может, это просто дым от канифоли осел на ЖКИ.
Дата: 05 Сен 2018 10:18:46 · Поправил: Саахов (05 Сен 2018 10:19:00)
А куда ж именно он осел? Настолько представляю, этот узел как "пирог" - сверху идет пластина с ЖКИ, под ней пластина, которая с торца подсвечивается светодиодом.
Сам ЖКИ чист, если под ним что-то, то туда никак не проберешься.
И почему этих "облаков" вначале не было, тоже непонятно.
Дата: 05 Сен 2018 19:10:46 · Поправил: Саахов (05 Сен 2018 20:24:21)
Мда... Тщательная тотальная чистка не помогла, все равно выключается. Остается только апстену.
Может полдня проработать, а может выключаться через несколько минут.
Разочарован этим брендом из-за низкой культуры производства.
Больше Tecsun не покупаю, это малоинтересная лотерея в одни ворота :(
Дата: 05 Сен 2018 19:51:35
Саахов
делайте себе ОКЕАН один, это предсказуемо хорошо. Правда, когда Вы с ним идёте в парк на DX-охоту , хоть в сумке несите.... могут странно смотреть на Вас. Но когда народ слышит, что в эфире не только Европа+ , долго не отходит...
подключайте к питанию вольтметр, может, питание гдето на доли секнды пропадает и с этого глюки начинаются.
Дата: 05 Сен 2018 20:13:13 · Поправил: Саахов (05 Сен 2018 20:24:07)
"Океан" хорош, спору нет. Но цифровая шкала... это огромное преимущество современных приемников.
Когда впервые увидел Р-399, мечтал когда-нибудь заиметь приемник с "цифрой".
И вот мечта "сбылась" :(
А еще дизайн PL-600, на мой взгляд, он просто великолепен!
И одно дело крутить тугой скрипящий верьнер на "Океане", и совсем другое плавно скользящий валкодер.
Дата: 05 Сен 2018 20:53:14
Хайо, у меня было три 600, если бы один не пошел как донор фильтра 55845к, то по сей день все три работали бы, судя по их номерам 33020080400008, 33020080400077, .......00016 ( затерся) им уже 10 лет. Пострадал верхний слой покрытия корпуса , причем у всех. Достались они мне из фирмы, кот. подвязалась их ремонтировать по гарантии. в неработающем виде, но полностью в комплектации. я им был даже доволен, почти на равне с 1103, если бы не схема с косяками .
Дата: 06 Сен 2018 00:03:01
это к тому, что на сегодня купить нечего. Бери старое, где то восстанавливай, переделай, оделай и живи спокойно.
Саахов
если скрипит - значит скоро клинит.... Вас предупредил ;-)
Дата: 06 Сен 2018 01:18:03 · Поправил: Саахов (06 Сен 2018 01:35:21)
Как печально... А ведь так хочется заиметь нормально работающую "керосинку"!
В качестве исполнения PL-600 разочаровался полностью, хотя в целом приемник очень понравился.
PL-660 и PL-680 в чем-то слегка лучше, в чем-то даже хуже (дизайн, корпус),
да и вообще больше не хочется иметь дело c Tecsun, если они до сих пор не научились смывать после себя токопроводящий флюс.
И хотя смыл его отчень тщательно, но не во все же закоулки добрался, где-то в укромных местах и остался.
Да и вообще дело может не во флюсе, но два кривых экземпляра это уже перебор.
Sangean неоправданно дорог, к тому же это опять тот же Китай, и наверное, с тем же несмытым флюсом.
Что еще из приличных всеволновых аналогово-цифровых с SSB остается?
Дата: 06 Сен 2018 08:29:11
Саахов
остались старые живые с 1990их годов, может ещё до 2000ых.
Смотрите б-у-шные, в Моске их полно. Приезжаете к продавцу - все проверяйте.....
Определтесь, Вам переносной нужен или домашний "калибратор" заодно для измерений? Есть хорошие стационарные из 1990их в продаже. Японские, настоящие. С ними точно нет проблем (кроме электролитов, но это у всех рано или поздно) и это Вам радиомастер за вечер освежит.
Если хотите из магазина свеже-заводское с гарантией, то PL-880. Про него нет историй что кое что перестал работать (если не вскрыл и ковырял). У него при SSB только неприятная вещь - кого как раздражает, то вообще игнорируют... в целом нормальный приёмник, если не планируете доработать. Наверно в этом плане единственный вариант для чисто потребительского подхода.
Но с другой стороны, я не знаю ни одного радиолюбителя, который купил приёмник и на этом остановился.....даже если этот приёмник был самый дорогой и самы продвинутый.
Дата: 06 Сен 2018 08:44:42 · Поправил: AOR (06 Сен 2018 08:46:04)
Sangean это "другой Китай", называется Тайвань, культура производства несравнимо выше, что и на цене отражается.
Дата: 06 Сен 2018 10:36:45 · Поправил: Хайо (06 Сен 2018 10:37:56)
и по схемотехнике он не самый новомодный , там инженеры ещё с головой дружили, а не с коммерц-отделом.
Хотя по корпусу и управлению он мне не нравится. -909ый бы с меню и корпусом от 880ого.... больше не надо было....
Дата: 06 Сен 2018 15:28:40
Это про какой?
