На сайте: гостей - 54,
участников - 3 [ Lupus68, Greenland, Microtech]
 Форум —› Главный раздел —› Tecsun PL-600
 Страница:  ««  1  2  ...  97  98  99  100  101  ...  104  105  »»Поиск в теме
Саахов
с сен 2015
Дата: 19 Сен 2018 10:47:03 · Поправил: Саахов (19 Сен 2018 14:43:53) #
Ну а как же мы оцениваем качество звучания? Неужто по "приборам"? :)
Вдумайтесь в формулировку: "качество звучания". Т.е. качество звука, а ваши приборы оценивают электрический сигнал.
Приборами можно настраивать "качество звучания" до посинения, а на слух зачастую получается пшик.
Что до знаний. Знания при оценке звучания совершенно не нужны, более того - вредны.
Самае объективная оценка звучания - это на слух за ширмой, за которой не видно, что именно звучит.
Потому что главный оценщик - ухо, для него все делается, а не для приборов. И это оценку почему-то называют, хм, субъективной.
Впрочем - я никому ничего не докажу, т.к. эти холивары длятся уже десятилетия, и никто в них не победил, так что завязываю с этим офтопом.
Саахов
с сен 2015
Дата: 22 Сен 2018 01:16:17 · Поправил: Саахов (22 Сен 2018 20:10:49) #
Есть белый и красный фосфор. Понятно, что фосфоресцировать умеет только белый фосфор.
Но в чистом виде он ядовит и летуч, и в незащищенном виде быстро испаряется.
triton
Я кнопки фосфором намазал - красота неописуемая получилась.
Поэтому сомнения возникают, что все это правда. Или это вовсе не фосфор был.
dvametratv
с июн 2010
Дата: 22 Сен 2018 18:45:36 · Поправил: dvametratv (22 Сен 2018 18:52:48) #
triton
с окт 2009
Дата: 22 Сен 2018 20:49:51 · Поправил: triton (22 Сен 2018 20:51:20) #
Гы... это радио, а не собака Баскервилей, чтоб его белым фосфором мазать :)Пользуйтесь
Сульфид цинка активированный медью.
Саахов
с сен 2015
Дата: 22 Сен 2018 21:43:23 #
Ну так и есть - это не фосфор. Но все равно интересно. Эта пудра сколько светится в темноте - 20 минут?
И насколько цепко она держится на кнопках, сколько времени, пока не сотрется?
dvametratv
с июн 2010
Дата: 24 Сен 2018 01:21:53 #
Хамство не поможет
Дата: 24 Сен 2018 06:43:45 #
Мне тоже какой-то бред писал) Демонстрация сущности была, видимо. Мало тупости в форуме писать в куче тем подряд, надо в личку еще.
Саахов
с сен 2015
Дата: 25 Сен 2018 16:46:16 · Поправил: Саахов (25 Сен 2018 18:09:18) #
Потому что заслужили своими истеричными выходками и попытками самомодерирования.
За последнее на форумах обычно банят без лишних разговоров, это здесь администрация еще толерантная и терпит такое,
и еще таких толстых троллей, как dvametratv
filigen
с окт 2018
Псков
Дата: 06 Окт 2018 20:44:38 #
Отработав около года, по непонятным причинам данный аппарат перестал принимать
радиостанции на частотах ниже 8 МГц, выше и на FM - прием нормальный.
У кого нибудь наблюдался такой дефект? Подскажите где копать!?
xxl_izh
с окт 2016
Борисоглебск
Дата: 06 Окт 2018 20:58:17 #
filigen
Наверное нет прохождения или ещё что нибудь, но дело не в приемнике.
Дата: 06 Окт 2018 21:03:16 #
filigen, не принимать радиостанции- это ещё не неисправность, как принимаются индустриальные помехи?
filigen
с окт 2018
Псков
Дата: 06 Окт 2018 22:44:56 #
Дело именно в приемнике.
Он просто шумит на частоте ниже указанной, но станций нет.
Такое ощущение что не перестраивается...
xxl_izh
с окт 2016
Борисоглебск
Дата: 07 Окт 2018 00:37:57 #
filigen
Схемотехника приемника такова, что прием во всем КВ диапазоне ведётся одними и теми же узлами и по одним и тем же принципам, в независимости от частоты. Поэтому если приемник "не ловит" до 8 МГц, то он не ловил бы и выше.
filigen
с окт 2018
Псков
Дата: 07 Окт 2018 10:13:36 #
Я тоже так думал, но факты вещь неоспоримая...
Дефект проявляется следующим образом: если осуществлять перестройку сверху (с 9 Мгц, допустим),
постепенно шум эфира ослабевает и где на частоте 7,800 МГц происходит скачок, шумы резко возрастают
но при этом прием сигналов прекращается...
если перестраиваться снизу вверх все происходит наоборот только шумовой скачок проявляется на частоте
примерно 8.400 МГц и дальше приемник нормально работает.
Дата: 07 Окт 2018 12:11:08 #
наверно поломкаа в ФАПЧ или 1ом гетеродине, теряет синхронизацию или петля ФАПЧ самовозбуждается (обрыв конденсатора какогото) или гетеродин не с теми конденсатрами со слабой амплитудой. Может просто обрывается генерация.....
Дата: 07 Окт 2018 23:03:49 #
Надо проверить напряжение на варикапах. А как дела с СВ-ДВ?
filigen
с окт 2018
Псков
Дата: 08 Окт 2018 21:14:49 #
30 МГц - ~6,5В; 1,7 МГц - ~1,3В. Замерял китайским мультиметром.
А как дела с СВ-ДВ?
На этих диапазонах сейчас мало кто вещает, но у меня ощущение что приема нет.
Дата: 08 Окт 2018 23:49:18 #
filigen, вечером СВ-ДВ забиты станциями полностью, пустого места нет в отличии от КВ. В городе из-за больших помех можно не услышать.
Надо померить нормальным тестером, напряжения подозрительно малы. Д.б. раза в три больше.
Дата: 09 Окт 2018 11:00:38 #
filigen
напряжение на варикапах так и есть до макс 8В в маленьких приёмниках. В TECSUN S-2000 делано больше. Желательно конечно чтобы было на верхнем пределе.
Но раз ФАПЧ отзывается живой - проблема не тут.
В одно миз моих 660ых была повреждена идуктивность ФНЧ от буферного усилителя гетеродина к смесителю - приём слабый был.
mabuta
с авг 2016
Ростов-на-Дону
Дата: 19 Окт 2018 17:26:58 #
Здравствуйте уважаемые форумчане! 14.10.18г. приобрел этот приемник на коробке маркировка 2012.3 ver.3 . Изначально валкодер переключает диапазоны только вниз по частоте, при переключении кнопками UP-DOWN все происходит правильно! Подскажите - это брак или есть какой-то "пароль" для работы валкодера !? С уважением.
erneo
с мар 2018
Ростов-на-Дону
Дата: 19 Окт 2018 17:34:02 #
О. Знакомый позывной :-) Вам передает привет мой VEF-206 :-)
Это брак. Никаких паролей нет. крутим вверх - перестраиваемся вверх, крутим вниз - перестраиваемя вниз. Если приемник новый то связывайтесь с продавцом. Если б/у то для начала снимать и чистить валкодер, ежели не поможет, то менять. Цена нового в районе $5-6.
erneo
с мар 2018
Ростов-на-Дону
Дата: 19 Окт 2018 17:42:51 #
Что касается маркировки на коробке, то это версия дизайна коробки. Версия и дата производства плат в маркировке на самих платах, а дата производства самого приемника зашифрована в серийном номере (правда зашифрована это сильно сказано :-))
mabuta
с авг 2016
Ростов-на-Дону
Дата: 19 Окт 2018 19:10:10 #
Благодарю, erneo! Я понял вашу подсказку , поеду менять - 14 дней еще не прошло . С уважением.
mabuta
с авг 2016
Ростов-на-Дону
Дата: 21 Окт 2018 20:57:44 #
Приемник tecsun pl-600 без проблем заменили на другой , валкодер вращается четче чем у предыдущего и диапазоны переключаются вверх-вниз нормально.
erneo
с мар 2018
Ростов-на-Дону
Дата: 21 Окт 2018 22:20:54 #
mabuta
Поздравляю. Это случаем не в Вольте?
mabuta
с авг 2016
Ростов-на-Дону
Дата: 22 Окт 2018 18:34:28 #
Здравстввйте, erneo ! Да именно там, достаточно разносторонний магазин.
nasgern
с мая 2018
Дата: 04 Ноя 2018 12:49:13 #
Добрый день. Приобрёл данный приёмник, недели ещё нет. Изначально (вечером) на частоте 27 МГц всё было нормально, но в последние пару дней появился непонятный треск. Антенну отключаю (или переключаю аттенюатор) - треск пропадает. Что бы это могло быть и как бороться? Ссылка на Youtube.
Также интересный момент: приёмник пришёл без наклейки не стекле, под серийным номером (от августа 2018 г.) был ещё один серийник (от июня этого же года). Случаем это не восстановленный на заводе брак? Покупал в той же Вольте (Ростов).
erneo
с мар 2018
Ростов-на-Дону
Дата: 04 Ноя 2018 14:25:11 #
nasgern
Это какая-то помеха. Пытайте соседей. У меня было похожее при первом испытании приемника https://www.youtube.com/watch?v=IuEtrvWr5AA Потом такой сильной помехи не было больше. Но испугаться я успел. Я своим 600м вообще очень доволен, он попался мне вполне прилично настроенным.
Мой 600й был куплен на eBay в июне 18г., (дата производства январь 18, платы произведены на 50й неделе 17г.) наклейки на стекле не было. И вы, и я не одни такие, все пишут что 600е приходят без наклейки. Видимо совсем китайцы заэкономились. Что касается серийника то либо это какой-то глюк, либо стикер вообще туда попал случайно. Вообще было бы интересно глянуть фотку. На рефах серийник не меняют насколько я знаю. Но это не точно.
Ну и как ростовчанин могу добавить, что Вольту я недолюбливаю, но вот в продаже всякого дерьма она замечена не была ни разу пока. Кстати вопрос вдогонку, вам китайскую версию приемника продали или международную? (отличается коробкой и подставкой на приемнике, либо на китайском, либо на английском). Просто интересно какую версию Вольта продает.
nasgern
с мая 2018
Дата: 04 Ноя 2018 14:56:42 · Поправил: nasgern (04 Ноя 2018 14:57:15) #
Сфотографировать серийник, к сожалению, не могу - отрывал верхний, и попортил оба. В итоге отковырял всё. Заметил изначально по чуть криво наклеенному верхнему.
По версии: На коробке написано 2012.3 ver.3. Всё оформление и инструкция на английском, хотя местные продаваны положили и на русском. Блок питания трансформаторный с советской вилкой. Качество сборки на 4-ку - играют кнопки. И вообще, непонятно, зачем кнопки "+" и "-" сделали спаренными - разницу в нажатиях на разные края этих кнопок не заметил, но при этом они неприятно играют при нажатии.
А так, в принципе, радиолюбителей ловит сносно, особо, если учитывать, что живу в доме-муравейнике, в районе сплошь состоящем из таких муравейников - благо передо мной нет домов больших, а сам на 14-ом этаже. Но всё-таки хотелось бы всё-таки как-то подключить к приёмнику малогабаритную выносную антенну, хотя бы метров на 20, как к самому густонаселённому диапазону. Только вот как это согласовать с существующим входом в приёмнике, я так и не понял. Был бы благодарен, если бы ткнули носом в краткую инструкцию.
erneo
с мар 2018
Ростов-на-Дону
Дата: 04 Ноя 2018 15:18:15 · Поправил: erneo (04 Ноя 2018 15:20:38) #
Думаю был глюк при наклейке серийника и его сразу заметили и исправили. Вообщем это не показатель.
Это всего лишь версия полиграфии, версия плат и их дата производства указаны на самих платах. Я об этом выше писал. Вот так это выглядит
Не соображу о каких кнопках +/- идет речь
У меня сделано по мотивам вот этой статьи. Усиление дает небольшое по сравнению с телескопом родным, но приличную часть помех убирает. Думаю есть смысл поэкспериментировать, тем более конструкция дешевая. Не получите удовлетворительного результата разберете и сделаете что-то другое.
Время загрузки страницы (сек.): 0.312; miniBB ®
