На сайте: гостей - 80,
участников - 1 [ AOR]
 Форум —› Радиосигналы —› Очередной неберущийся IQ...
Alan 48 Excel
Alinco DR-135CBA New
MegaJet MJ-3031M Turbo
President Harry III ASC
Yosan Stealth 5
geka
Offline4.1
с мар 2003
Дата: 21 Мар 2016 15:48:35 #
Sinus
Только не очень понимаю, как инфа о времени записи сохраняется: прямо в имени файла прописывается время, или же это атрибут файла ("временной штамп", имеющийся и у любого другого файла в компе).
прям в имени файла. То есть если изменить название файла, например поменять в названии частоту или время, то все эти изменения отразятся при проигрывании этого файла непосредственно в софте винрадио. Будет на водопаде неправильно частота отбражаться, или время.
starche
Offline4.3
Дата: 21 Мар 2016 17:28:34 #
CQ
Несколько лет назад я столкнулся с тем, что некоторые wav-файлы из нашей
сигнальной таблицы перестали открываться прогами SV+ и SA free. Оказалось,
что они были заменены другими файлами того же названия, но с полным использованием
формата wav. Этот формат разрешает включение в заголовок вообще любой
информации, например - создателя файла, времени создания и любой другой. В проге SA full
обеспечено чтение практически всех (наверное) wav-файлов. В более ранних прогах SV+
и SA free читаются только "простые" wav без доп.инфы. "Старожилы", вероятно, помнят мои
претензии по замене некоторых файлов. После таких замен из таблицы OFDM-сигналов
исчезли правильные записи сигналов, у которых величины поднесущих частот были нечетными
полугармониками частоты разнесения.
DVE
с ноя 2006
EU
Дата: 21 Мар 2016 17:39:04 #
starche
> Оказалось, что они были заменены другими файлами того же названия, но с полным использованием формата wav. ... более ранних прогах SV+ и SA free читаются только "простые" wav без доп.инфы.
Это был маркетинговый ход по мотивации юзеров к переходу на full-версию? :)))
starche
Offline4.3
Дата: 21 Мар 2016 18:55:31 #
DVE
Думаю, что дело в моем споре с модератором о том должны ли быть
поднесущие OFDM гармониками частоты разнесения. Подробнее об этом
на теме "Модемы на КВ" на стр. с номерами 25-30.
KarapuZ
Offline6.2
с июн 2013
Юг России
Дата: 18 Июл 2016 14:04:42 #
Sinus
Жаль, что на форуме маловато примеров IQ-файлов, записанных самыми разными sdr-прогами и приёмниками, чтобы составить обширную "коллекцию" часто встречающихся вариантов размещения метаданных в wav-фалах.
Немного восполню этот пробел). Файл записан в "свежеиспечённой"
программе SDRuno (скачать можно по этой ссылке), бесплатно-кастрированной версии Studio-1. Корректно воспроизвести файл IQ записи от SDRuno мне удалось только в родном софте, выглядит это примерно так в видео.
RadioKoteg
Дата: 18 Июл 2016 17:14:36 #
KarapuZ
Так они КРИПТУЮТ биты переставляя их.
В общем наследие WinRad которое разделилось на HDSDR и STUDIO1. Студио1 закриптовано ВСЕ что можно.. В общем студио1 обречено.
Sinus
с авг 2010
Дата: 19 Июл 2016 01:14:57 · Поправил: Sinus (19 Июл 2016 01:27:03) #
Вот, попалось коротенькое обсуждение проблемы с чтением данных из файлов, записанных прогой AR-IQ-II:
http://electronix.ru/forum/index.php?showtopic=116174
В свою очередь, я тоже нашёл немножко информации о формате данных для случая с SampleRate = 1.125 Msamples/sec (в документе AR2300_Manual_feb.21_2011.pdf):
К сожалению, здесь очень краткая информация (и есть нехороший симптомчик - грамматические ошибки: правильнее было бы "fixed point, 2's complement").
Если получится и будет время, то, может быть, попробую разобраться и поэкспериментировать: как конвертировать файлы из формата AR-IQ-II в более привычный формат.
KarapuZ
Метаданные-то (т.е. информация о центральной частоте, времени записи, и т.п.) в этом файле читаются без проблем. А вот сами числовые данные (отсчёты) сигнала - да, в каком-то непонятном формате представлены.
Если RadioKoteg прав, т.е. все отсчёты сигнала там зашифрованы, то это со стороны разработчиков полное безобразие и беспредел, за который им надо головы поотрывать; а такой софт следует бойкотировать. Имхо. Потому что народ, ничего не подозревая, понапишет себе таким идиотским софтом (в котором данные без всякой необходимости шифруются или представляются в каком-то нестандартном формате) много гигов IQ-архивов, а со временем-то ведь придётся сменить компы и сменить ПО, - и окажется, что такие архивы больше не читаются...
KarapuZ
Offline6.2
с июн 2013
Юг России
Дата: 19 Июл 2016 01:48:28 #
Sinus
Оченно помогает в этом Ваша программа, осваиваю её потихоньку на специально реанимированном для этих целей старичке 32-х разряднике Fujitsu Lifebook C2210, благо и материал изредка в форуме появляется для исследований. Спасибо Вам!
BATONS
Offline6.0
Дата: 19 Июл 2016 09:46:56 #
Sinus
это у них маркединговый ход такой.. когда вы накопите свои гигабайты IQ записей через их софт, вы уже не смените ПО, не перейдете на другой софт... а на совместимость им плевать.
BATONS
Offline6.0
Дата: 19 Июл 2016 14:06:29 #
Может у кого есть запись IQ c SDR PERSEUS
дайте ссылку...
хочу сравнить эту запись с тем что получается в AR-IQ-II (это кастрированный персей для опции AR5001d)
KarapuZ
Offline6.2
с июн 2013
Юг России
Дата: 19 Июл 2016 14:37:51 · Поправил: KarapuZ (19 Июл 2016 14:42:34) #
BATONS
Записи IQ с Персеуса публиковались в форуме здесь, они у меня есть, но там три файла по 2,23 Gb, а интернет у меня на отдачу очень медленный:(. Кстати, файлы те прекрасно воспроизводятся в HDSDR, в отличии от Ваших. Видимо, что-то намудрили там с форматом IQ в AR-IQ-II...
P.S. Нашёл, по этой ссылке записи c Персеуса есть.
Sinus
с авг 2010
Дата: 19 Июл 2016 17:46:15 #
Вот здесь есть поменьше размером записи с Персеуса:
http://www.myradiobase.de/perseus/
Perseus WAV files
Sinus
с авг 2010
Дата: 21 Июл 2016 03:40:17 · Поправил: Sinus (21 Июл 2016 03:42:45) #
BATONS
KarapuZ
С форматом числовых данных IQ-wav в AR-IQ-II (при SampleRate = 1125000 Hz) всё выяснил: оказалось, что в каждом 4-байтовом отсчёте в каждом канале байты записаны в обратном порядке по сравнению с привычным порядком.
Чтобы конвертировать такую запись в привычную (т.е. в читаемую программой HDSDR), достаточно в каждом из каналов I и Q в каждом 4-байтовом сэмпле переставить байты в противоположном порядке.
(Такой "реверс" я уже встроил в свою прогу, пока в тестовом варианте. Вот здесь, для примера, реверсированная запись BATONSа "7_000.wav". Заголовочная часть в этом wav-файле точно та же, что и в исходной записи; сделал только реверс байтов. Эта реверсированная запись корректно читается в HDSDR, но, наверное, теперь она не прочтётся корректно в AR-IQ-II, и также интересно, как на неё отреагирует SA - если кому будет не лень, то взгляните, пожалуйста :)
RadioKoteg
Дата: 21 Июл 2016 03:54:45 #
В Персея обычная 16 бит PCM, в заголовке указана частота на центр сигнала.
Запись: http://radiokoteg.kiev.ua/RS/FREQ/IQ/Perseus/4000_000.wav
KarapuZ
Offline6.2
с июн 2013
Юг России
Дата: 21 Июл 2016 09:49:51 #
Sinus
Все работает! Если до реверса файл открывался в SA по умолчанию при разрядности 32-A, которую вручную
нужно было сменить на 32-B для корректного отображения содержимого файла, то после реверса, который Вы произвели, файл можно сразу открывать как 32-A.
BATONS
Offline6.0
Дата: 21 Июл 2016 10:08:47 #
Sinus
а для чего так сделано? зачем такие трудности? только чтобы другие программы не могли корректно открыть IQ файл, записанный AR-IQ-II?
вечером попробую вашу запись проиграть в AR-IQ-II... отпишусь по рещультатам
Kim Mathers
Москва и МО (Ступино)
Дата: 08 Мар 2021 22:00:26 · Поправил: Kim Mathers (08 Мар 2021 22:04:00) #
Ребята-спецы, к вам вопрос.
Есть приемник, у которого имеются раздельные выходы I и Q. Блок-схема аппарата выглядит так:
Описание на ангельском:
Как эти выходы можно использовать в нашем хобби?
Импеданс разъемов 50 Ом, амплитуда до 3 В.
Дата: 08 Мар 2021 22:19:15 · Поправил: Zmej (08 Мар 2021 22:20:27) #
Можно попробовать подать в звуковуху с нормальным стерео входом и запустить HDSDR.
Смущает только на блок схеме значек детектора, там должен быть просто смеситель в нулевую пч.
Только 3 Вольта не каждая карта сожрет, какие-нибудь резистивные делители поставить до 1...1.5 В.
Kim Mathers
Дата: 08 Мар 2021 22:20:45 · Поправил: Kim Mathers (08 Мар 2021 22:22:17) #
Вопрос же для спецов был, вы откуда в этой теме?
Это вопрос для таких как Криптомастер, Карапуз, Батон, и прочих. Спросил бы Меша, да увы...
Дата: 08 Мар 2021 22:27:13 #
А причем тут спецы по декодингу цифровых протоколов к вопросу аналогового подключения IQ-выходов?
Или поясните, что вы хотели? Как проверить выходы - я объяснил не хуже каких-то "спецов".
Если там действительно аналоговая квадратура, дальше будет все ясно. Т.е. можно будет любую обработку делать, как и с других СДР, разумеется в полосе, которую позволяет карта.
studentkra
с мая 2017
Красноармейск М.О.
Дата: 08 Мар 2021 22:35:22 #
Zmej всё правильно написал. В SDRSHARP тоже можно декодировать I/Q через вход звуковой карты.
DVE
с ноя 2006
EU
Дата: 09 Мар 2021 22:11:03 · Поправил: DVE (09 Мар 2021 22:33:28) #
Если выход IQ действительно аналоговый, то возня имхо того не стоит, не ради 48 КГц полосы ведь все это затевать.
Девайс как я понимаю, этот?
http://manuals.repeater-builder.com/te-files/R&S/R&S%20ESVD%20Specifications.pdf
Попробуйте через аттенюатор обычный SDR подключить к любому входу (I или Q), теоретически должны увидеть сигнал с половиной полосы пропускания, будет хоть ясно какая ширина у него и есть ли вообще смысл.
Дата: 09 Мар 2021 22:30:30 #
Все кодеки современных материнок 192кГц давно.
Или USB карту с 96-192к можно купить.
Хотя там есть и выход первой ПЧ 74МГц, можно туда свисток или аир-спай какой-то подключить.
Там полоса обзора будет шире, до 2МГц по спецификации.
По IQ - только 300кГц, а фактически ограничиться звуковухой в 96 или 192к.
studentkra
с мая 2017
Красноармейск М.О.
Дата: 09 Мар 2021 22:47:09 · Поправил: studentkra (09 Мар 2021 22:49:57) #
Zmej, не скажИте! Года три назад, искал для этих целей USB карту на 192 кГц. Из самых доступных была ASUS XONAR U5. Цена очень кусалась)))
Дата: 10 Мар 2021 12:06:15 #
Да, 192к карты стоят около 100$, где-то как и сдр приемник, которому уже звуковухи не нужны.
В тоже время, в стац. компах кодеки 96-192к без дела стоят, вход под IQ задействовать можно.
YuriVR
с ноя 2008
Омск
Дата: 10 Мар 2021 17:30:42 #
Одно маленькое но – полоса пропускания при этом за 20 кГц не сильно далеко уходит - выше 22…24 кГц маловероятно встретить.
Kim Mathers
Дата: 11 Мар 2021 09:23:22 #
studentkra
Спасибо, ребята. Тему для себя закрыл.
Дата: 11 Мар 2021 13:17:24 #
YuriVR
Да вроде нормально работают, надо везде частоту дискретизации выставить одинаковую 192/24 или 192/16.
А вот если микрофонный вход по ошибке выбрать, в замудренной консоле драйверов, там может быть "обрезание".
 Страница:  ««  1  2
Время загрузки страницы (сек.): 0.056; miniBB®
