SilentУчастник
Дата: 28 Апр 2008 09:18:42 · Поправил: Silent (28 Апр 2008 09:19:03)
Эт я понял! SV+ немного умею пользоваться. ;) Меня интересует почему сигнал такой - ЧМ, а не обычная морзянка, и нафига это нужно.
Дата: 28 Апр 2008 21:44:18
Silent
Учитывая, что частота 3255 кГц относится в воздушной подвижной службе, можно предположить, что маяк используется в целях навигации воздушных судов. В то же время, подобные маяки в режиме амплитудной манипуляции используют "зеленые".
Дата: 04 Май 2008 19:00:32
phoenix
Если внимательно посмотреть на фотограмму, то видно явное положительное преобладание формы сигнала. Является ли это своеобразным тестом канала?
И вообще:
Тактико-технические характеристики ЭТИ-69 Назначение: Прибор ЭТИ-69 предназначен для измерения искажений телеграфных посылок, испытания телеграфных каналов, аппаратуры и реле. Прибор обеспечивает измерение искажений телеграфных посылок в стартстопном режиме на фиксированных скоростях 50, 75, 100, 150, 203 бод. Прибор предусматривает измерение искажений телеграфных посылок в стартстопном режиме с плавной подстройкой скорости. Прибор позволяет измерять искажения телеграфных посылок в синхронном режиме, а также в режиме измерения длительности в плавном диапазоне скоростей от 44 до 112 Бод и с возможностью плавной подстройки скоростей 150, 200, 300 Бод в пределах от +12 до 12%. Отклонение номиналов фиксированных скоростей в стартстопном режиме не превышает ±0,2% при нормальной температуре, ±0,5% при крайних значениях рабочих температур. В приборе используется дискретный метод отсчета измеряемой величины краевых искажений через 2% в пределах всей элементарной посылки на всех скоростях и через 1 % в пределах половины элементарной посылки. Отсчет величины искажений производится по высвечиваемым цифрам от 0 до ± 25% с возможностью увеличения цены деления и предела измерений в 2 раза. Погрешность измерительной части при измерении искажений от собственного датчика на скоростях до 200 Бод при отсчете через 2% не превышает ±2%, при отсчете через 1% ±1% ; на скоростях 200 и 300 Бод эта погрешность составляет ± 3% при отсчете через 2% и ±2% при отсчете через 1%. Эксплуатационная погрешность прибора в синхронном режиме при приеме от датчика другого прибора в течение сеанса измерений, соответствующего передаче 1000 элементарных посылок, на скорости телеграфирования 50 бод при отсчете через 2% не превышает ±3%, а при отсчете через 1% ±2%. Прибор регистрирует величину общих или стартстопных искажений либо максимальную их величину за сеанс измерений. Прибор обеспечивает измерение искажений фронтов каждой из посылок стартстопного цикла. Прибор позволяет разделить искажения на случайные, характеристические и преобладания с определением их знака. Входное устройство прибора обеспечивает прием на скоростях до 100 Бод прямоугольных и скругленных посылок в однополюсном режиме и прием двухполюсных посылок на всех скоростях. Минимальный ток входного устройства в двухполюсном режиме 2 мА, в однополюсном режиме 5 мА. Входное устройство приборасимметричное и обеспечивает возможность параллельного и последовательного подключения к измеряемой цепи при следующих градациях входного сопротивления: 25, 10, 3, 1 и 0,1 к0м. Входное устройство рассчитано на применение линейных напряжений в испытуемых цепях до 130В в однополюсном режиме и до ±80 В в двухполюсном режиме. Датчик испытательных сигналов прибора выдает сигналы следующих видов: нажатие «+»; нажатие «»; «1:1» (точки); «6:1»; «1:6»; текст «РЫ» по международному коду № 2, а также комбинации «Р» и «Ы» в отдельности; — автоматически чередующиеся комбинации «5:1» Погрешность выдаваемых прибором двухполюсных посылок не превышает 1 %. Датчик выдает однополюсные посылки напряжением 120 ±30 В и двухполюсные посылки ±60±15 В при токе нагрузки от 0 до 50 мА, а также однополюсные и двухполюсные посылки напряжением 20+6-8 В при токе нагрузки от 0 до 25 мА.
