На сайте: гостей - 66,
участников - 6 [ Unkers89, muha131, Andrey255, Voevoda, wazzoo, Armada78]
 Форум —› Разработка, ремонт, схемы, модификации —› Стабилитрон звонится как диод?
Зарядные устройства
Гарнитуры и тангенты
Аккумуляторы
Динамики
Переходники
Lopator
Дата: 27 Апр 2008 23:16:39 #
Привет еще раз всем. Попались в руки (точнее были куплены для схемы) стабилитроны, про которые известно только напряжение:) Вопрос такой. Если я у диода меряю красным проводом тестера (+) анод (минус тестера - катод) и он прозванивается в эту сторону, совпадает ли это со стабилитронами? Либо наоборот? Предательски всплывает в памяти что-то по поводу что у них обратная полярность (типа катод по схеме это плюс)... Что-то такое. Глюк? :)
Arnold
с июл 2005
Дата: 27 Апр 2008 23:22:05 #
В прямом включении стабилитрон есть диод.Для стабилизации используется обратная ветвь ВАХ-он отпирается при приложении напряжения обратной полярности при значении,близком к Напряжению стабилизации.
Гонец
с июл 2004
Дата: 27 Апр 2008 23:24:06 #
Lopator звонится как обычный диод, включается в схему в обратном направлении.
Ефвфы
с ноя 2004
Литва
Дата: 27 Апр 2008 23:24:33 #
Верно, если плюс к аноду, то и звонится как обычный диод.
Если плюс к катоду, то тестером не звонится, напряжения у тестера не хватает.
Если подать в таком включении через ограничивающий резистор напряжение больше номинального, то через стабилитрон потечет ток, а напряжение на нем будет стабилизированным (практически не будет изменяться при изменении питающего напряжения).
Lopator
Дата: 28 Апр 2008 00:38:32 #
Тоесть впаивать как диод, согласно схеме? :) (+ тестера = анод)
Дата: 28 Апр 2008 00:42:12 #
Да.
А вообще, были некоторые наши стабилитроны прямой полярности, на них было обозначение ПП, например Д814В-ПП.
медведь
Offline5.8
с фев 2008
Дата: 28 Апр 2008 00:45:25 #
ну да так и есть.я тестером /цифровым/ только на пробой могу проверить стабилитрон.а даже можно методом подстановки-например кс515 напряжение стабилизации примерно 15 вольт .берёте напряжение вольт 20-23 подаёте прямо на него но лучше через ограничительный резистор ом так 100-200 ну взависимости от силы тока источника питания и меряете вольтметром.если на выходе 14.5-15.5 то всё ок!думаю всё понятно...
медведь
Offline5.8
с фев 2008
Дата: 28 Апр 2008 00:52:03 #
Zmej.........не встречал таких.....интересно!
djelektronik
Дата: 28 Апр 2008 01:11:36 #
я подключал вольтметр последовательно с резистором на 10к к источнику 15в
потом паралельно вольтметру подключал диоды похожие на стабилитроны полоской к плюсу
вольтметр показывал напряжение стабилизации
есть еще униполярные или симетричные
их без разницы как втыкать и мультиметром не померять
так же нельзя мультиметром отличить стабилитрон от диода
Lopator
Дата: 28 Апр 2008 01:34:52 #
вопрос был (сорри если не правильно сформулирован) о распиновке. тоесть известно что это стабилитрон но не ясна цоколевка. по аналогии с диодом, звонил на пробой, думаю по аналогии с диодом выяснить где у него анод. вот поэтому интересовался анод (по схеме) диода совпадает с анодом (по схеме) стабилитрона или нет
спасибо всем за подсказки
Sashman
р'Льех
Дата: 28 Апр 2008 01:50:01 #
Стабилитрон - это суть тот же диод, но с низким (и регламентированным) напряжением пробоя, эксплуатируемый при обратном смещении, на крутом участке минусовой ветви ВАХ.
Dominic
Дата: 28 Апр 2008 02:20:16 #
Мультиметром можно, у кремниевого диода прямое сопротивление 600-700 Ом, а у стаба обычно от 900 Ом.
Ефвфы
с ноя 2004
Литва
Дата: 28 Апр 2008 09:13:14 #
Это точно такие же стабилитроны, как и без ПП, только скорпусированы наоборот.
Видимо каким-то серъезным дядям по конструктивным соображениям такие понадобились.
RA4FOC
г.Пенза
Дата: 28 Апр 2008 10:24:34 · Поправил: RA4FOC (28 Апр 2008 10:26:05) #
Грубо неверно, показания измерительного прибора зависят от тока который течёт через p-n переход.
Lopator
Стабилитрон звонится в прямом,направлении как ДИОД в обратном не должен звонится вообще. В схему его включай в обратной полярности, т.е к аноду - схемы, к катоду плюс. Имено при такой схеме включения проявляются его свойства стабилизации.
Pirat
с июл 2005
PI1RAT:)
Дата: 28 Апр 2008 10:52:39 · Поправил: Pirat (28 Апр 2008 17:52:39) #
Боюсь, что ни один ширпотребовский тестер не_может дать напряжение, равное напряжению пробоя в обратном направлении, т.к. оно обычно равняется единицам вольт, а тестеры питаются, ну, максимум от 9-ти, причём вряд ли эти самые 9 V будут присутствовать на клеммах тестера. Совет с использованием источника питания, резистора vs вольтметра в данном случае наилучший. Напряжение источника питания должно быть на несколько вольт выше напряжения, которое должен "держать" Ваш стабилитрон. Подключите вольтметр к стабилитрону, работающему в режиме пробоя (рабочий режим, при котором он стабилизирует напряжение) и увеличивая напряжение питания схемы убедитесь в том, что стабилитрон держит напряжение, которое ему положено держать, но при этом помните, что у стабилитрона есть предельно допустимый рабочий ток, в противном случае может произойти выход из строя стабилитрона и "балдёж" вольтметра. Будьте аккуратны - лучше подключить амперметр последовательно и всё проконтролировать.
Dominic
Дата: 28 Апр 2008 12:56:19 · Поправил: Dominic (28 Апр 2008 13:00:52) #
ОК, внесем поправки: сказанное мной справедливо при одном и том же токе, обеспечиваемом мультиметром одной и той же модели в специальном режиме прозвонки диодов. Если отвлечься от конкретных сопротивлений, то соотношение прямых сопротивлений обычного диода и обычного стабилитрона составит примерно 1,4-1,6:1 в пользу стабилитрона. Хотя конечно могут быть и исключения, но мне они пока не попадались.
Так лучше?
BIV
с сен 2004
Дата: 28 Апр 2008 17:26:28 #
ПП, например Д814В-ПП - это просто стабилитрон с зеркальной цоколевкой.
Иногда сильно удобнее их употреблять при монтаже.
RA4FOC
г.Пенза
Дата: 28 Апр 2008 17:55:26 #
Pirat равное напряжению пробоя в обратном направлении, т.к. оно обычно равняется единицам вольт
Pirat
с июл 2005
PI1RAT:)
Дата: 28 Апр 2008 18:03:12 · Поправил: Pirat (28 Апр 2008 18:29:49) #
RA4FOC
Что Вам не понятно? Возьмите простой тОстер, включите его в режим измерения Rопротивления и замерьте вольтметром напряжение на клеммах. И что Вы получите? Или Вы имеете ввиду стабилитроны (точнее светодиоды, имеющие свойство стабилизации напряжения в некоторых пределах), работающие в том же режиме, что и обычные диоды [анод к (+), катод к (-)]?
З.Ы. По поводу единиц вольт - это наверное привычка к совковым Д-814. Не отрицаю того, что стабилитроны могут иметь напряжение пробоя меньше вольта и больше десятков вольт.
RA4FOC
г.Пенза
Дата: 28 Апр 2008 21:46:23 #
Pirat
А как быть с таким параметром как макс обратное напряжение??? Uобр - которое приводится на диоды в справочниках?? разве оно единицы Вольт???
Или Вы про напряжение стабилизации (для стабилитронов)??
Вот что непонятно.
Pirat
с июл 2005
PI1RAT:)
Дата: 28 Апр 2008 21:58:12 #
RA4FOC
Ясень крендель про стабилитроны. Разве тема про диоды?:)))))
ПАПА
с мая 2008
Беларусь
Дата: 06 Май 2008 14:30:42 #
Но кажется на них и обозначение соответствовало полярности. И включать надо строго по схеме. Просто в корпусе этот кристалл расположен вверх ногами.Сделано из соображений безопасности при плотном монтаже.
Александр Васильевич
с фев 2008
Одесса
Дата: 07 Май 2008 14:51:27 #
...не люблю девченок! (с) "Вождь краснокожих"
Не люблю цифровые тестеры везде и всюду,но это мое личное и многолетнее мнение.
Давайте в этом вопросе-что,чем и как звонится, применительно к полупроводникам,отделим мух от котлет.
Первое- применение для этой цели ныне популярных и любимых цифровиков разной стоимости,причем независимо от нее, считаю некорректным по следующим причинам: как правило,все они при измерении сопротивления имеют на щупах напряжение около одного вольта. Такое низкое напряжение и малый ток не всегда откроют переход,не позволят нормально зажечь светодиод,открыть тиристор/симистор и т.д.
Второе- обычный аналоговый тестер,в т.ч. и серии Ц-хххх,как правило имеет питание 4,5 В,в режиме измерения сопротивления на разных пределах ток в измеряемой цепи может быть и до 15 мА при напряжении ок. 4-х вольт.Этого,как правило,вполне достаточно для проверки большинства известных ППП.
Третье- стабилитрон бывает всякий: и обычный и термокомпенсированный,т.е в его структуре есть еще один переход во встречном включении. Такой никаким образом не прозвонится,кроме как проверяется напр.стаб-ии на простейшем макете с источноком тока не менее мин.тока стабилизации. Правда,если низковольтный стабилитрон проверять аналоговым тестером, стаб. может открыться в обе стороны,но и в этом случае показания тестера будут разные.Можете проверить,взяв КС-133.
Четвертое- в связи с тем,что напряжение на щупах АТ выше,аналоговая шкала удобнее и нагляднее,таким тестером легче уловить отличия в показаниях как в прямом,так и в обратном включении,особенно малые утечки.
Последнее- для "примерно точных" измерений много лет пользуюсь ЦТ, все прозвонки- только АТ.
borman_56
Ё-бург (Свердловск)
Дата: 07 Май 2008 15:15:52 #
1. Стабилитрон - это диод!
2. Не любой диод - стабилитрон (хотя, можно использовать, выбрав).
3. Цепочка проверки: БП DC 10...30В, резистор 1к (токоограничиваюший, до рабочего тока конкретного стабилитрона), проверяемый стабилитрон.
Тестер в режиме измерения постоянного напряжения подключен в параллель стабилитрону.
Легко определить правильную цоколёвку (для не "встречно-параллельных").
Рекомендуется сравнить два результата: в начале и после минутной работы диода в рабочем режиме. Многие "противные" дефекты в р/аппаратуре из-за "нестабильной" работы стабилитрона.
А также проверить "стабильность" измеряемого напряжения на диоде при изменении напряжения с БП.
Резистор токоограничивающий - обязателен!!!
PS. Рабочий ток большинства стабилитронов 10мА.
ruks72
Саров Нижегородская область
Дата: 07 Май 2008 20:30:33 #
да, ребята....
SOLO
Offline7.0
с фев 2006
Новороссийск
Дата: 07 Май 2008 21:32:18 #
Тоже таких не встречал . А вообще-то стабилитроны прямой полярности суть есть стабистор . Тоесть этот прибор включается в прямой полярности и в нем для стабилизации используется прямая ветвь вольт-амперной характеристики . Например : КС107А — Uст = 0,7 В ; КС113А — Uст = 1,3 В ; КС119А — Uст = 1,9 В .
tk208
Кривой Рог
Дата: 13 Авг 2008 19:53:20 #
медведь,мне попадались стабилитроны с маркировкой ПП.
MikVolg
Волгодонск
Дата: 13 Авг 2008 21:40:38 #
Ндааа.... Из плёвого вопроса целую ветку нарисовали.... Так недалеко и до курзета :)
Дата: 13 Авг 2008 22:11:45 #
MikVolg
А что такого? Я могу так же выразиться о каких-то авиа темах, об обсасывании вопроса о "резинках" к портативкам и т.д.
Lopator
Дата: 13 Авг 2008 22:17:32 #
+1
 Страница:  1  2  »»
