Дата: 01 Май 2008 02:26:51
На днях пришлось многовато поработать и в этоге прийдя домой отрубился на 20 часов. Оставил включенные телефоны на зарядке к750ай и ериксон 320 с. Когда проснулся оба мобилкуса быдли холодные и зарядки тоже. Короче вердикт один в каждом случаее слишком много неизвестных.
Дата: 10 Май 2008 18:14:00
Телефон планируется использовать для удаленного управления, стоять он будет далеко и следить за состоянием его батареи будет некому. Сможет ли внутренний контроллер сам решать вопросы подзаряда?
Я в охранной системе подобную проблему решил следующим образом - вообще выкинул аккумулятор и поставил КРЕНку на 5В и последовательно после неё два диода FR157. В результате на клеммы + и - телефона подаётся напряжение 3,6 В - и никаких проблем с зарядкой. При первом включении телефон ругнулся, что мол не заряжена батарея, но работает без вопросов. Пропадание питающего напряжения не страшно, так как в устройстве используется резервный авккумулятор Casil 12 В 3,3 А для аварийной работы всей охранной системы.
НеотеслаУчастник
  с мая 2008 Город-Герой Кыйив, столица нашей Родины Сообщений: 1744
Дата: 21 Май 2008 00:51:45 · Поправил: Неотесла (21 Май 2008 00:54:31)
Думаю, так можно заставить работать далеко не любой телефон. Странно, что ваш телефон вообще заработал, не получая инфу от контроллера аккумулятора...
Дата: 23 Май 2008 21:50:18
Ну не знаю, работает:)
Средний контакт НЕ ЗАДЕЙСТВОВАН! А в принципе в чём проблема - контролируется скорее всего наличие напряжения 3,6 В на аккумуляторе, а оно то как раз в норме. Хотя, Вы правы - у разных телефонов разная структура контроля заряда аккумулятора. В Сименсе М35 этот вариант проходит.
Дата: 29 Июн 2008 23:49:47
Уважаемый ua1479 Прочитал все ответы так долго смеялся :-))))))))))))))))))))
Все зарядные сотовых телефонов работают ксожеленъю по НАПРЯЖЕНИЮ, а все аккумуляторы заряжаються по ТОКУ из этого следуют что полного заряда ни один аккумулятор от сотового н получает! Сам тестил даже самые мощные аккумы и различными зарядными (импульсные и трансформаторные) телефон работает не более года потом аккум дохнет!
Дата: 30 Июн 2008 02:15:34
Как не больше года? Уже четвертый год.нокиа,акум литиевый. Работае ок,ну да емкость падает,но срок какой!
Дата: 30 Июн 2008 09:30:05
Morfу
ето или фантастика или вам попался плохой акб. Соня Ериксон давно работает и проблем нет. хотя если бы я её по 3-4 раза садил/заряжал , думаю были тогда.:-)
Дата: 30 Июн 2008 12:35:00
В Сименсе М35 этот вариант проходит. там обычный металлгидридный акб.И даже в таких акб если разобрать стоит термоэлемент который реагирует на перегрев акб при заряде.По его сигналу (вот тот третий контакт) контроллер питания в тел. прикращает заряд акб.В современных литиевых система таже но более сложнее.Разбирите любой акб и там найдёте платку с смд элементами.Некоторые литивые акб отключаются от процесса зарядки при достижении 4.2 в. Вся беда в том что в телефонах поцесс заряда очень ускореный.Пример сониэрикссон зэт 310 акб ёмкостъю 780 ма/ч заряжается в среднем полтора - два часа.Ток заряда на входе акб примерно до 400ма. Вот и получается что такие черезчур быстрые процессы заряда только уменьшают ресурс акб.В старых совдеповских справочниках видел формулу Ёмкость акб : на 10 = ток номинального (умеренного )процесса зарядки.Вот и получается что тел. вместо 10 положенных часов заряжается 1.5-2 часа.
Дата: 30 Июн 2008 21:19:54
Уважаемые ПОЛЬЗОВАТЕЛИ я имелввиде есл он стоит на постоянной зараядке как и было написано в пеервоначальном вопросе.
Дата: 30 Июн 2008 21:54:43
Дата: 30 Июн 2008 23:26:08
Мне кажется, что в целях безопасности лучшим решением будет что-то вроде этого: стабилизированный блок питания 3.7 в как и номинальное напряжение акб.
Дата: 01 Июл 2008 02:06:37
Wasteland
Кстати да, вот такой вариант вполне бюджетный и тем не менее надежен. Правда возникает вопрос, какую ему задавать программу :) |
Дата: 01 Июл 2008 02:15:26
А это суточный дивайс или однократное реле? А насчет программы - я бы поставил повтор раз в сутки полного цикла зарядки, час-два, пусть владелец сам определит, сколько у него заряжается труба.
Дата: 01 Июл 2008 16:16:39
Wasteland
Типичный суточный э/м таймер, делается под многими марками в практически одинаковом конструктиве. До неприличия дёшев, говорят можно купить пару за 70-90 руб...
А заряд раз в сутки – не слишком ли часто? К тому же, этот период наверно должен зависеть от интенсивности работы телефона... А то повадится кто-нить ради прикола звонить на эту трубу, очень быстро всё посадит.
Дата: 12 Янв 2015 20:09:27
А оставлять зарядку в розетке без нагрузки(телефона)так ли безопасно?
Дата: 12 Янв 2015 20:39:16
Дата: 15 Янв 2015 00:52:51
Ребята а опасно оставлять зарядку от мобилы без нагрузки в разетке?
ZiglerУчастник
  с дек 2006 Новосибирск Петропавловск-Камчатский Сообщений: 1570
Дата: 15 Янв 2015 01:59:18
в разетке- очень! После использования зарядки её необходимо протереть спиртом, завернуть в тряпочку и уложить в коробку. Хранить в прохладном месте, без попадания солнечных лучей.
R3GУчастник
  с янв 2009 РСФСР, Центральное Черноземье Сообщений: 192
Дата: 15 Янв 2015 11:12:58
Ужасно опасно, не советую. Помех от них! Да и самовозгорания редко бывают.
Дата: 01 Фев 2015 16:35:28
А если серьёзно?
Дата: 01 Фев 2015 16:55:58
glitzy
В качестве противопожарной безопасности, лучше отключать. Лично я весь "литий" заряжаю под присмотром.
Ну и на КВ эти зарядки дают ужасную помеху.
Дата: 01 Фев 2015 17:19:26
У меня старая зарядка от древнего сотового используется как блок питания для часов.
Вместо батарейки на 1,5 вольта.
Лет 5 не выключалась.
Дата: 01 Фев 2015 18:19:33
Недавно совсем пробежался глазами по этой теме, подумал что еще не сталкивался с проблемами возникшими из-за оставленной в сети зарядки, как на днях гавкнулась китайская ЗУ телефона с вышибанием пробок.
Дата: 01 Фев 2015 18:27:52
Mexico
Вот, что и требовалось доказать! А если бы не пробка? Пожар!
Дата: 01 Фев 2015 18:58:59
Литий-ионные аккумы в силу конструктива и используемых компонетов, представляют неизмеримо большую пожароопасность, чем NiCd или свинцовые. И большое заблуждение предполагать, что если соблюдать все эксплуатационные условия - литиевый аккум будет безопасен. На самом деле он может возгореться в любой момент, при нарушении герметичности, или вследствие лавинообразно развивающейся внутри него неисправности. Современные аккумы лучше старых в том плане, что меньше вероятность взрыва с трот. экв. примерно весу аккума. Фирменные менее опасны чем левокитайские, но стопроцентной гарантии все равно нет. Для кого-то может показаться черезмерным скептицизмом, но повидав за последние годы последствия двух самовозгораний сотовых - лично я проникся темой.
Поэтому на мой взгляд недопустимо оставлять Li-Ion на зарядке без присмотра, и тем более использовать в кач-ве резервного питания необслуживаемых систем.
Дата: 01 Фев 2015 20:48:01
давно уже все контроллеры заряда современные отключают акб по факту завершения цикла заряда, причем контроллер нередко в самой акб присутствует.
Дата: 01 Фев 2015 22:58:40
От брака, или повреждения самой "банки" это не спасёт!
ЗУ такого "качества" не использую, а Нокии, Сони-Эриксоны и подобные, в качестве маломощных БП декоративной светодиодной подсветки, работают годами, помех не замечено.
