На сайте: гостей - 67,
участников - 6 [ qwert0173, Iceman, AOR, AlexR, nn3ar, mikov]
 Форум —› Любительская радиосвязь —› DelfiC3 - запущен новый любительский спутник
Беркут Hunter
Егерь 3
President Randy II P
Турист 3
Штурман 80
andykv59
с апр 2008
Дата: 28 Апр 2008 12:33:38 #
News:
April 28th 09:50 (GMT + 2)
Delfi-C3 has been heard over the west coast of the United States. We have checked and double-checked the recording and it's definitely Delfi-C3 in science mode. A pass is coming up in 45 minutes so we expect to get the first date!
April 28th 07:40 (GMT + 2)
Launch went smoothly and we have confirmation that Delfi-C3 has been separated from the X-POD. We are still awaiting the first signals.
Вставляем в орбитрон
Delfi-C3 [P]
1 40001U 08001A 08119.17480347 .00000000 00000-0 00000-0 0 0011
2 40001 97.9496 179.1163 0003840 005.5586 207.0447 14.79369753 00001
и слушаем пока только телеметрию (http://www.delfic3.nl/index.php?option=com_content&task=view&id=94&Itemid=123)
* Primary telemetry downlink: 145.870 MHz 1200 Baud BPSK AX.25 400mW
* Backup telemetry downlink: 145.930 MHz 1200 Baud BPSK AX.25 400mW
* Linear transponder passband downlink: 145.880 - 145.920 MHz (inverting) 400mW PEP
* Linear transponder passband uplink: 435.570 - 435.530 MHz
* Transponder mode beacon: 145.870 MHz CW (10dB below transponder PEP)
Distatix
с апр 2008
Дата: 28 Апр 2008 12:50:35 #
Кто может подтвердить прием телеметрии? Что-то я не слышу птичку=
andykv59
с апр 2008
Дата: 28 Апр 2008 12:57:12 · Поправил: andykv59 (28 Апр 2008 13:04:11) #
только что был виток над киевом, но я ничего не слышу
пишут, что
Current Spacecraft Status
Operational mode:
science mode
Operational radio:
radio 2
а это 145.930 MHz
mapper
за МКАДом
Дата: 28 Апр 2008 13:11:00 #
Спасибо за новости.
Вставил в amateur.txt в TLE директории строки:
Delfi-C3 [P]
Открыл еще раз приложение,
Ничего нового не показывается.
Distatix
с апр 2008
Дата: 28 Апр 2008 13:21:13 #
Ничего нового не показывается - отредактируйте "столбцы" после вставки, по аналогии с другими tle.
john_qkk
с авг 2003
Дата: 28 Апр 2008 13:38:31 #
И вот тут http://showcase.netins.net/web/wallio/CubeSat.htm написано:
Note that Delfi-C3 does not have batteries, therefore the spacecraft will not be active in eclipse
А это значит, что слушать его имеет смысл только когда на него светит солнышко :)
john_qkk
с авг 2003
Дата: 28 Апр 2008 13:48:52 #
Подробно о том, что у него внутри: http://www.delfic3.nl/forum/attachment.php?attachmentid=2716&d=1207600619
Distatix
с апр 2008
Дата: 28 Апр 2008 16:37:36 #
April 28th 14:20 (GMT + 2)
We have heard Delfi-C3 and successfully decoded telemetry! We have received housekeeping data and all seems to be nominal. Packets are flowing in through our groundstation network!!
Distatix
с апр 2008
Дата: 28 Апр 2008 21:50:36 #
Слышал телеметрию на 7-мом витке. Ждем включения транспондера.
P.S. Видео запуска
Дата: 29 Апр 2008 01:41:42 #
Ура, товарищи, еще один "полу-чемодан без ручки" будет на орбите. :-(((
weater
какой то
Дата: 29 Апр 2008 21:06:19 #
кто нибудь мониторил? у меня что то было похоже на уровне шумов 145930 но прога ни разу не синхронизировалась,следующий виток получше будет
weater
какой то
Дата: 29 Апр 2008 21:07:55 #
а слона то я не заметил значит со следующим витком облом:(
Distatix
с апр 2008
Дата: 30 Апр 2008 12:11:11 #
New Two-Line Elements:
Delfi-C3
1 32787U 08021E 08120.55330792 -.00000463 00000-0 -52214-4 0 111
2 32787 097.9933 180.5787 0014113 296.0140 063.9728 14.81397504 206
weater
какой то
Дата: 30 Апр 2008 12:33:24 #
слушал два дневных витка уровень сигнала на уровне шумов прога не синхронизируется
Distatix
с апр 2008
Дата: 25 Июл 2008 17:09:37 #
Завтра, предположительно, в 8:05 UTC будет временно включен транспондер.
Напомню:
Uplink: 435.570-435.530 MHz
Downlink: 145.880-145.920 MHz
metrolog
Offline3.9
Дубна
Дата: 25 Июл 2008 17:59:57 #
john_qkk, красивый док, а в конце дата первое апреля :)
