Дата: 28 Апр 2008 17:48:28
Ребята, кто подскажет, где можно найти схему самого примитивного приемника сдв-диапазона? Ну, или какие они бывают... Нужно для диплома...
Дата: 28 Апр 2008 17:52:12
УНЧ с длииинной антенной, или ноут с антенной прямо в звуковуху и софт (но тут схемы нету)
Дата: 28 Апр 2008 17:54:36
Дата: 28 Апр 2008 19:44:21
Благодарю! Тоже искал в Гугеле..., ничего по-русски не нашел...
Дата: 04 Май 2008 13:31:39
Искать в архиве "Радио". Была статья о приеме сигналов точного времени на 66 кГц.
Дата: 04 Май 2008 13:41:37
Посмотрите схему радиоприёмника Волна
Дата: 04 Май 2008 14:11:01 · Поправил: Стас (04 Май 2008 14:12:09)
Rast33
Тут путаница может быть. Вы про диапазон сверхдлинных волн спрашиваете? Просто иногда под СДВ подразумеваются "сверхдлинные волны", а иногда - "средние и длинные волны".
Дата: 04 Май 2008 16:51:35
Скорей СВЕРХ...А "Волна", пример не совсем подходящий - сложноватый,как для диплома.Лучше и проще был морской ПРВ,только где ж его схему найти?Тот из журнала,был прямого усиления.
Дата: 04 Май 2008 19:10:50
Всем спасибо за ответы! Действительно, имел ввиду "сверхдлинные волны", 66 кГц, немного не тот диапазон, СВД от 30 кГц и ниже... По-прежнему в поисках хоть какой-то информации на русском...
Дата: 04 Май 2008 19:22:27
СВД от 30 кГц и ниже Втыкнуть антенну в вменяемую звукоуху и получите прием до 24 кГц,а если звукоуха поддержует битрейт 192 кГц и отключабельная преддискретизация то получите приемник до 96 кГц.
Дата: 04 Май 2008 19:40:27
А ПРВ и имел диап. с 12 кГц! Могу попробовать поискать,ежели надо.
Дата: 02 Май 2015 00:42:21
У меня имеется радиовещательный приемник Океан-209. Интересует вопрос переделывания его на диапазон ELF (Extreme Low Frequency - крайне низкие частоты). ELF диапазон по моему от 3 Гц до 3 кГц.
Дата: 02 Май 2015 00:47:27
atmel49
А что Вы хотели бы услышать на данном участке диапазона ?
Дата: 02 Май 2015 07:43:07 · Поправил: NBFM (02 Май 2015 07:45:31)
atmel49
лучше про это сразу забыть.
карманный-СДВ приёмник RN3AUS.
его обсуждение.
можно еще тут почитать.
где-то еще видел статью RN3AUS в журнале "Радио" тоже про технику СДВ и приём там.
PS - про ЕЛФ проглядел, пардон. задача в городе- практически вообще невыполнимая.
Поищите детали участника форума morse тут на эту тему. |
Дата: 06 Май 2015 18:01:17
Спасибо за помощь, поищу.
Дата: 12 Окт 2015 20:23:13
atmel49
Пока вы приёмники конструируете, народ уже даже радиосвязь провел любительскую на частоте 11 Гц! |
Дата: 12 Окт 2015 21:08:32
На основе ЭМФ 500-3с можно собрать СДВ приемник.
Гетеродин от 500кгц и выше (можно применить обычный кварц на 500кгц с уводом частоты) , позволяет принимать полосу 3кгц практически от 0гц.
Если нужно сделать полоску уже, тогда можно применить ЭМФ с узкой полосой 0,6 -0.25кгц.
Трудно сказать, как смотреть совсем от 0 герц, но 12-50кгц вполне можно смотреть и слушать, а так же АМ вещание в ДВ.
Дата: 13 Окт 2015 23:22:14
СтарыйА
зачем такие круцификсы, если абсолютно любая звуковая карта в компе позволяет "смотреть" этот диапазон?
при некоторых примитивных доработках и с 0 Гц.
Дата: 14 Окт 2015 10:03:48
NBFM
Это для автономного приемника...
Со звуковой и коню понятно, как получить полосу от 0 до 190кгц... :)
Тут даже не нужен SDR .тут еще прямее, только фильтр поставить перед линейным входом.
А ЭМФ это вещь не заменимая .
Дата: 14 Окт 2015 10:54:24 · Поправил: RK3DIA (14 Окт 2015 10:55:11)
Практически все морские приемники имеют возможность приема с 14 кГц, на вскидку это "Шторм", EKD-300 (и 500), та же "Волна". Был у меня EKD-300, правда принимать СДВ не пробовал, но зато всю морскую цифру на 500 кГц и т.д. принимал отлично, были бы только соответствующие диапазонные антенны и софт на компе.
Дата: 14 Окт 2015 11:15:42 · Поправил: ur4qij (14 Окт 2015 11:17:51)
Тут уже писали:УНЧ с длииинной антенной, или ноут с антенной прямо в звуковуху и софт .
Я так и слушаю этот диапазон , всё получается! Только антенну надо включать с защитой от перенапряжения от антенны. От 0Гц до 22 кГц. Программы есть разные.
SAQ 17.2 кГц - Страница 5 |
Дата: 14 Окт 2015 11:57:04
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2015/tmb/shema_input_comp.jpg) защита входа компа. |
Дата: 14 Окт 2015 21:06:16
СтарыйА
для автономного приёма чего? там без компа принимать абсолютно нечего.
так что если необходим комп- берем нетбук и вот вам "автономно".
и эмф - вещь вполне заменимая. на кварцевые фильтры при иной пч и сдр, как вариант. но это - тема уже совершенно иной истории.
RK3DIA
это вы как себе представляете? ))) "диапазонная" антенна на 500 кгц - это е*лда высотой метров 35 и длиной горизонтальной части метров 60.
можете ознакомиться с антенной, что применялась на маяке любительском DI2AM, к примеру.
"Волна" - работает на приём на этих частотах и со шнурочком.
но вот её стабильность - не годится ровно никуда. тем более, чтобы наблюдать там современную цифру.
