Дата: 28 Янв 2010 22:04:06
> 430-433 запрещено совсем в радиусе 350 км от Москвы
Хм, а как же тогда в Евросети, МВидео и прочих магазинах пачками лежат LPD/PMR? Или в московских филиалах их не продают?
ASHУчастник
Дата: 28 Янв 2010 22:13:46
LPD начинается от 433.075 и выше, какие проблемы?
Дата: 28 Янв 2010 22:16:17
DVE
Чисто московские LPD/PMR работают на частотах 433.075 - 434.775 и 446.00625 - 446.09375.
Дата: 29 Янв 2010 00:36:00 · Поправил: Stumbler (29 Янв 2010 00:36:56)
minorite
А во всей остальной России LPD/PMR имеют другие рамки диапазона? =)))
Дата: 29 Янв 2010 00:54:11
Stumbler
Вот уж не знаю. Но в Москве точно продаются правильные LPD/PMR, работающие не ниже 433.
Дата: 29 Янв 2010 01:29:18 · Поправил: DVE (29 Янв 2010 01:41:51)
А, и правда, что-то я запутался малость, 433.075 уже выше получается. А чем вообще этот запрет обусловлен, на 430-433 кто-то работает?
Поиск в таблице частот ничего не дал, кроме таксистов
Таблица частот: 432.4125 МГц
Таблица частот: 430.6625 МГц
Правда для ветки о телеграфе это уже совсем оффтоп получается :) |
Дата: 29 Янв 2010 01:36:03
DVE
Ну и нормально. Любители там на вторичной основе, на 2 м всем места нет, вот и выдают частоты на 70-ке сухопутной подвижной службе (коммерческим и ведомственным сетям).
Дата: 29 Янв 2010 09:21:22
DVE
Почему-же? Никак нет... сейчас придёт "Форумный робот", и повысит ранг оффтопа до телеграфа первой категории =)
Запрет обусловлен наличием некой аппаратуры у вояк, возможно РЛС, работающей около 410-420 мгц, которая к сожалению очень чувствительная и принимает "всякую гадость" (с) с частот повыше.
На самом деле я на востоке подмосковья РЛСки на диапазоне не наблюдаю. Есть большая вероятность что они на западе области, рядом с городом "Н"... но это уже оффтопик.
З.Ы.: За рамки разрешенной мощности выходят все, а то и по 100 ватт. Тем не менее, у вояк всё работает. |
Дата: 29 Янв 2010 17:33:59
Во блин, а зачем я её купил. Мне 446 надо, хотел чтоб хорошо работала в лесу и в дали, а нельзя. придется мыльницу за 500р брать до 0.5вт.
Звонил в Роскомнадзор, сказали перезвонить в понедельник, что надо разрешение на использование частоты или канала получать.
