Дата: 18 Ноя 2008 22:17:55 · Поправил: Moose (18 Ноя 2008 22:19:21)
1126z Any station --- radio minutes R/C... Weak, unreadable.
1159z Any station --- radio minutes HF radio check
radio minutes --- stena 62 Have you LC
stena 62 --- radio minutes LC as well
1405z Any station --- radio minutes Requesting R/C on HF
station --- War hawk Have you LC
1431z Any station --- radio minutes R/C
radio minutes --- wolf op's Have you LC.
P.S. Radio minutes - setup of new ground station (Now without callsign)? Or testing new equipment ?
Похоже, что это "Radio Maintenance". Слышал тоже когда-то такое несколько раз. Правда на 11175. В течение нескольких дней на проверки связи с любым корреспондентом работала станция с таким позывным на авиабазе Рамштейн (Германия). Последнее заключил я из того, что иногда она называла себя Ramstein Radio Maintenance. Вскоре после этого был раскопан НУС Metaphore. Хотя, может быть, связи между этими наземками и не было.
Судя по всему, скоро должен появиться здесь новый позывной еще одной наземной станции. Но на этой ли частоте?
Дата: 19 Ноя 2008 22:41:18 · Поправил: sibirjac (19 Ноя 2008 22:54:27)
Дата: 20 Ноя 2008 07:14:09
Дата: 20 Ноя 2008 22:43:46 · Поправил: Moose (20 Ноя 2008 22:46:27)
Интересует позывный Borsak (Bosak) 34 - ???? как правильно ???
Наверно (Bosak). Однозначно не Borsak.
Есть вариант: "Boss Oak"? У кого ухо тренированное - ответьте: так, или нет?
Forceman601 = ?? E-2C - номер 601 ??
Похоже на правду.
Дата: 21 Ноя 2008 00:17:56 · Поправил: Georg2 (21 Ноя 2008 09:49:05)
23/13 по Украине вар хоак вызывает стандарт 46 .
Moose
Тогда может Boss Нawk? Я про такой вариант уже давно думаю
23.25- продолжает вызывать, 23. 28- Кинг пин связался с вольф 12.
Дата: 21 Ноя 2008 00:33:14
стандарт 63 вызывает вар хоака.
Дата: 21 Ноя 2008 00:33:59 · Поправил: Georg2 (21 Ноя 2008 00:36:19)
Дата: 21 Ноя 2008 10:08:30
Дата: 21 Ноя 2008 21:40:36 · Поправил: Moose (21 Ноя 2008 21:42:03)
Вполне. И по смыслу очень красиво.
Дата: 21 Ноя 2008 22:13:48 · Поправил: sibirjac (21 Ноя 2008 22:14:19)
Интернет:
от "kr00t".
18.11.08
0439z wolf 10 --- King Pin R/C
King Pin --- wolf 10 Have you weak, but readable.
0440z War hawk --- wolf 10 on HF ... Req confirm [quit] to work of 88AS253.
wolf 10 --- War hawk Say again
War hawk --- wolf 10 Disregard.
1007z bosak 32 --- bats 05 R/C on HF ( no answer )
19.11.08
0417z 0516z War hawk --- bosak 31 on HF ( no answer )
1010z bosak --- stena 62 Go ahead... Thank you for this drop.
( bosak is unreadable )
1052z bats 03 --- stena 62 Req confirm for *C16... Understand, good effect.
stena 62 --- bats 03 What is your main question?
bats 03 --- stena 62 Need time open for *C16
1053z stena 62 --- bats 03 St by... Confirm 30 open
bats 03 --- stena 62 *C16 1123 open.
1716z 1720z War hawk --- wolf 12 HF R/C ( no answer )
20.11.08
0431z wolf 10 --- stena 51 on HF ( no answer )
1738z King Pin --- wolf 12 R/C on HF ( no answer )
21.11.08
0443z bats --- stena 61 on HF R/C ( 2 times, no answer )
0515z 0540z bats --- stena 61 on HF ( no answer )
0752z wolf 10 --- wolf op's Copied all. Reset on frag.
0802z King Pin --- wolf 10 Read you LC, how me? ( King Pin is unreadable )
Дата: 21 Ноя 2008 23:05:45
Как эту фразу понять?
Дата: 21 Ноя 2008 23:31:23 · Поправил: sibirjac (21 Ноя 2008 23:34:15)
Georg2
unreadable - неразборчиво, нечитабельный.
Т.е. King Pin что-то отвечал , понять невозможно.
Дата: 22 Ноя 2008 00:33:37 · Поправил: Georg2 (22 Ноя 2008 00:36:35)
у меня помеха стоит.
Дата: 22 Ноя 2008 01:10:06
Как всегда 0.00 по украине
вльф 12 вызывает вар хоака . Вар хоак ответил. и пошол плотненький обменчик.
Дата: 22 Ноя 2008 01:27:53
Обмен между вар хоак и вольф 12 продолжается. Содержание в стиле израильского моссада.
Дата: 22 Ноя 2008 02:13:12
Дата: 22 Ноя 2008 02:19:03 · Поправил: Georg2 (22 Ноя 2008 02:25:21)
Щас короткие обмены идут . Новый позывной вампир Vampire 03?
J030 Такое уже встречалось где то. Буквы давала вольфу баба с вар хоак.
Дата: 22 Ноя 2008 02:28:43
Georg2
Да Вампир - Vampire 03, ему тоже частоты УКВ и КВ.
J030 - вероятно номер задачи (возможно район), точно не знаю, их много встречалось
Дата: 22 Ноя 2008 22:14:05
Карты ICAO, возможно помогут.
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2008/dubai.jpg) |
Дата: 22 Ноя 2008 22:22:03
Частота 7766 кГц.
19.10
Wolf 12 - Standart 63 radio check HF
20.20
21.00
WarHawk - Standart 63 radio check HF
21.49
WarHawk, Standart 63, Wolf12 - проверка радиосвязи, слышно всех.
22.02
King Pin - Wolf12 radio check HF
22.17
Дата: 23 Ноя 2008 01:10:07
В начале этого часа тихо, вчера уже гремели.
Дата: 23 Ноя 2008 02:20:15
Сегодня не вчера((((((
Дата: 23 Ноя 2008 02:32:05
Смена частоты? 7764 - дипси 44 пытается вызвать стендарта 64.
Дата: 23 Ноя 2008 12:57:41
11/40 по Украине.
Кто то вызывал вар хоака, связь состаялась. Слышно очень плохо, на уровне шумов.
Дата: 24 Ноя 2008 00:53:51
Вольф 12 пытается вызвать стендарта 65, Пока не получается.
Дата: 24 Ноя 2008 11:54:41
Проблемы с интернетом дома, не смог разместить в воскресенье.
Погодные явления (сильный ветер, снег) "занесли" прохождение.
Раньше не слышал частоту в это время.
Частота 7766 кГц, USB.
23 ноября 2008
07.22
WarHawk - Wolf10 HF
Wolf10 - WarHawk Have you loud and clear
WarHawk - Wolf10 Have you loud and clear no join on V (Victor) look in for radio check
07.23
Wolf10 - Standart62 HF How copied
- Wolf10 copied
07.24
WarHawk - Wolf10
Wolf10 - WarHawk go ahead
WarHawk - Wolf10 read you LC
Wolf10 - WarHawk Roger read you same
WarHawk - Wolf10 had negative copied ....
07.25
Wolf10 - WarHawk HF
WarHawk - Wolf10 go
Wolf10 - WarHawk Roger did you ... ... ... alligate component
Wolf10 - WarHawk did you ... up-date
WarHawk - Wolf10 send no join .... radio HF red
- WarHawk standby
07.27
WarHawk - Wolf10 is ... track will contact with
Wolf10 - WarHawk say again
WarHawk - Wolf10 .......
Wolf10 - WarHawk copied standby ....
07.28
Wolf10 - WarHawk
WarHawk - Wolf10 ready to copy
Wolf10 - WarHawk frequency is NGS.SHI
WarHawk - Wolf10 copied NGS.SHI
Wolf10 - WarHawk good copied
WarHawk - Standart62 view music on net channel
Wolf10 - WarHawk did you pass
WarHawk - Wolf10 copied Standart
07.29
Wolf10 - Standart62
Standart62 - Wolf10
Wolf10 - Standart62 is attachment Forceman40 and Brass37 returning tactical for net freq
Standart62 - Wolf10 will be question to data freq
Wolf10 - Standart62 ..........
07.37
WarHawk - Wolf10 on HF
WarHawk - Wolf10 be advice Wolf10 no join with Forceman40 and 30 looking for voice
Wolf10 - WarHawk ....
WarHawk - Wolf10 copied will XV (X-ray Victor) HF
07.38
Standart62 - Wolf10 HF
Wolf10 - Standart62 ready come to comms Forceman and not call the checking .....good frequency depart ... update unable
Standart62 - Wolf10 standby on ..... radio problem
- Standart62 copied .... on this frequency ...
07.40
WarHawk - Wolf10 HF
Wolf10 - WarHawk go
WarHawk - Wolf10 be advise Wolf10 no join all jar ready to copy command post ....
Wolf10 - WarHawk standby
07.41
Wolf10 - WarHawk .... слышимость 0 передает частоты ..... .ARI How copied
WarHawk - Wolf10 copied all
07.51
WarHawk - Wolf10 HF
Wolf10 - WarHawk go
WarHawk - Wolf10 be advice Wolf10 no join on tactic chop loocking additional work
Wolf10 - WarHawk .....
WarHawk - Wolf10 copied all inform we have primary in the red
08.01
WarHawk - Wolf10 be advise no join tactical....
08.05
Standart62 - Wolf10 no join with tactical ....
Standart62 - Standart61 HF
Standart61 - Standart62 HF
WarHawk - Standart62 try again only ....
Standart62 - WarHawk Standart62 .... on frequency RKT.RRI
08.07
Standart62 - Wolf10 no join tactical chop 14 can you confierm one .... target ...
Wolf10 - Standart62 ... NGS.SHI ...
Standart62 - Wolf10 copied NGS.SGI = повторил не правильно =
Wolf10 - Standart62 also your secondary is line P1
Standart62 - Wolf10 negative
Wolf10 - Standart62 I am secondary line D1
Standart62 - Wolf10 thet negative ...
08.10
WarHawk - Wolf10
WarHawk - Wolf10 confierm you want no WarHawk report J320 J421
WarHawk - Wolf10 copied thank you for works
08.18
WarHawk - Bat(Cat)01 may be ask copy
08.20
Wolf10 - Standart62 i have duty location ready to copy
Standart62 - Wolf10 ready
08.21
Wolf10 - Standart62 = сменился оператор,женский голос=
Standart62 - Wolf10
Wolf10 - Standart62 remark to you position MB NAISDD
Standart62 - Wolf10 Roger copied MB NA IS DD
Wolf10 - Standart62 good copied
08.26
Wolf10 - Standart62 on HF
Standart62 - Wolf10
Wolf10 - Standart62 to .... position ready to copy
Standart62 - Wolf10 ready to copy
Wolf10 - Standart62 MB KGRTIS
08.27
Standart62 - Wolf10 copied MB KG RT IS
08.31
Standart62 - Wolf10 did you pass all freq line .... request pass Charlie code Charlie data
Wolf10 - Standart62 tactical code D1 .......
Standart62 - Wolf10 copied all ...... will call C16 ......
08.32
WarHawk - Standart62 Roger copied .......
08.53
Forceman40 - Wolf10 have you LC HF
08.55
WarHawk - Wolf10 confierm have comms Forceman40 in the clear on tactical
19.24
Dojo12 - WolfOps radio check HF
19.48
WarHawk - Dojo12 radio check HF
19.49
Any station this net - Wolf12 radio check
19.51
Wolf12 - WarHawk radio check HF
WarHawk - Wolf12 have you weak and broken how me =слышно очень громко=
19.52
WarHawk - Wolf12 have you weak but readable HF =другой оператор,возможно другой передатчик, тихо=
22.42
Standart62 - Standart63 have you loud and clear HF
22.52
Standart63 - Wolf12
23.02
Standart61 - Standart63
23.31
Standart63 - Wolf12 frequency is NKA.STGS
24 ноября 2008
00.27
Standart65 - Wolf12
07.16 - 08.04
.... - Standart61 .....
Дата: 24 Ноя 2008 12:32:23
Дата: 24 Ноя 2008 22:01:33
Да / всё очень интересно.
WarHawk - Dojo12 radio check HF Доджики ни куда не делись, оказывается. А мы тут спорили.
line P1 line D1-интересно, это на кв или укв?
WarHawk - Standart62 view music on net channel- как эту фразу понять?
Дата: 24 Ноя 2008 22:41:33 · Поправил: vrn7234 (24 Ноя 2008 22:43:07)
Когда-то давно норвеги, когда пробовали давить свой NTDS 2-мя каналами 75л19, в радиосети ближней связи обронили что-то очень похожее: Listen to the music, может это что-то из этой же оперы????
Дата: 25 Ноя 2008 00:14:00
Georg2
Или фактически музыка играет или же в соответствии с документом FM 90-38 NATO brevity code words
MUSIC - Electronic radar jamming. (On AI radar, electronic deceptive jamming.)
