На сайте: гостей - 59,
 Форум —› Разработка, ремонт, схемы, модификации —› Закрываем косяки AR8200 (экранирование)
Icom IC-R6
Yaesu VR-120D
Icom IC-R75
Yaesu VR-160
Icom IC-R20
call2back
с апр 2008
Дата: 29 Апр 2008 17:50:21 · Поправил: call2back (29 Апр 2008 18:10:20) #
Подобная доработка приемника позволит более менее нормально работать в центре города на прием. Чего нельзя сказать получив в руки дефолтный прибор от изготовителя.
Процесс экранирования идет в 2 стадии. Первая - это экранирование открытой приемной части и вторая - экранирование вч модуля от шумов собственного процессора. Вобщем все видно на картинках.
В качестве материала используется клеющаяся фольга. (если кому надо могу выслать. пишите в приват)
http://gsm-paddonki.com/aor/sample1.jpg
http://gsm-paddonki.com/aor/sample2.jpg
http://gsm-paddonki.com/aor/sample3.jpg
http://gsm-paddonki.com/aor/sample4.jpg
http://gsm-paddonki.com/aor/sample5.jpg
http://gsm-paddonki.com/aor/sample6.jpg
Разьем для конектора можно заменить на Motorola V3x или LG G1800
http://gsm-paddonki.com/aor/sample7.jpg
Genka
Дата: 29 Апр 2008 19:25:47 #
Здорово, call2back.
Системный подход и малозатратный :) Респект!
По Вашему примеру планирую проделать то же самое и со своим R5.
Прошу описать методику подбора точки заземления экранов, если это проводилось, конечно, а также упомянуть о перемычках между вновь установленными экранами.
От какого типа помех удалось избавиться? На каких диапазонах? Расскажите, пожалуйста!
G305e
с июл 2007
Оттуда
Дата: 29 Апр 2008 20:32:37 #
:) Самый ключевой вопрос. А нафига? Проверяли до и после? С заглушкой 50-ти омной
attache
с окт 2004
Донецк-Москва
Дата: 29 Апр 2008 20:42:04 #
Я делал подобное. Стало меньше пораженных точек.
call2back
с апр 2008
Дата: 29 Апр 2008 21:21:32 · Поправил: call2back (29 Апр 2008 21:22:20) #
AR8200 - совсем голый , что с морды (под корпусом), что с обратной стороны. Клеющаяся фольга покупалась у самсунга. Метод раскроя для ар8200 - используйте тот-же что на экране. Соединение шлейфа с массой идет через шурупы держащие плату.
Задача была избавиться прежде всего от наводок мощных передатчиков.
Мой ICQ 359796354
call2back
с апр 2008
Дата: 30 Апр 2008 08:34:34 #
G305e
Да проверял. В добавок в цепь контроллера по RX TX поставил 2 дросселя и шнур 5 метров чтобы приемник унести от компа по дальше. Проделанной работой доволел.
Evgeni62
с янв 2015
Самара
Дата: 08 Дек 2015 09:25:53 #
Ссылки в начале темы мертвые, может быть у кого нибудь остались фото по этим ссылкам?
Если можно, киньте пожалуйста в личку!
