Дата: 29 Апр 2008 20:41:01
Привет всем!Уважаемые спецы, подскажите, реально ли переделать блютуз-гарнитуру в радиомикрофон (принимать сканером)??? И вообще, на каких частотах работает блютуз?
Дата: 29 Апр 2008 20:44:17 · Поправил: attache (29 Апр 2008 20:46:29)
Фантаст!
А каким сканером собрался принимать?
Только сопряженным БТ девайсом можно. Сканеры к таковым не относятся. Да и расстояние...
Дата: 29 Апр 2008 20:48:42
можно:)!сделаете то скажите как .......
Блютуз - беспроводная передача данных на расстоянии до 10 метров на частоте приблизительно 2400мгц ..........вобщем зайдите в викпедию хотябы и прочитайте все нюансы этой технологии передачи данных.
Дата: 29 Апр 2008 20:51:53
Да вполне реально это сделать - потрошим гарнитуру и собираем в ее корпусе радиомикрофон...
Дата: 29 Апр 2008 20:53:37
Все понял, спасибо! Я пока еще только учусь :-) не ругайте сильно за подобные вопросы!
Дата: 29 Апр 2008 21:27:25
zsvavia
Зайди к програмистам на страницу форума, пусть они тебе с программой помогут как гарнитуркой рулить, дальше надо думать самому. В смысле включение и отключение. И НЕ ЗАБЫВАЙ ЕГО ВСЁ РАВНО ВИДНО И СЛЫШНО : .Успехов в начинаниях.
Дата: 30 Апр 2008 10:28:15
У меня блютус адаптер Broadcom на 190 метров стреляет, до соседнего дома достаю (там у знакомого тоже комп с блютусом), связь устойчивая.
Дата: 26 Янв 2010 22:17:27
блютуз гарнитура уже сама по себе вместе с мобильником и есть радиомикрофон. Только для увеличения чувствительности приходится добавлять дополнительный каскад усиления к микрофону на одном транзисторе в этой гарнитуре. Гарнитура закладывается куда нужно, телефон в другую комнату, в его опциях ставится автоответ на входящие. Всё. Звонишь на этот номер с какого-нибудь безлимитного тарифа и слушаешь.
