Дата: 29 Апр 2008 22:43:18
Есть самодельный балун.
Как рассчитать мощность, которую на него можно подать при передаче?
Или как установить экспериментально?
Без последствий конечно ....
В принципе мощность планируется небольшая - до 10 ватт.
КВ
Есть ли отличия на УКВ?
Дата: 30 Апр 2008 06:24:53
Два колечка 24х12х8 1500HH держит длительно 300 ват,но это тогда когда ШПТЛ ,а когда просто намотано без ШПТЛ то наверное и 10 таких колец будет мало .Кстати при КСВ ~3 и больше одетое на оплетку коаксиала колечко раскаляется а вот сам ШПТЛ на таких же кольцах чуть теплый.Вот странное дело.
Дата: 30 Апр 2008 08:59:48 · Поправил: fil (30 Апр 2008 09:00:04)
RadioKoteg
Синфазные токи в ШПТЛ относительно небольшие из-за большой индуктивности.
Дата: 30 Апр 2008 16:23:06
ШПТЛ - это широкополосный транс. ?
Дата: 30 Апр 2008 20:21:50
ориентировочно считается что 1 квадратный см сечения кольца выдерживает около 100 ватт.
Дата: 01 Май 2008 00:01:05
спасибо,
но судя по фирменным издлиям, они считают раза в три больше
Дата: 01 Май 2008 13:01:07
Вообще-то мощность, которую можно пропустить через балун зависит от диаметра кольца, а так же коэффициента транформации.
Обычно в балунах на не более 1кВт стоят кольца порядка 100мм диаметром.
Дата: 02 Июл 2008 00:50:17
вот сегодня вечером развлекся ![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2008/2309.jpg) Увеличить
балун по вашей схеме с резистором, использовано кольцо от отклоняющей системы 17" монитора и медный строенный многожильный электрический провод. Проверил работает,но практического смысла..... :) |
Дата: 02 Июл 2008 02:10:34
Проверил работает,но практического смысла..... :) в смысле ? КПД?
У меня несколько трансов так для теста , несколько жил скручено в жгут ,ну и 10 витков на кольце, ничего так работает ,смысл есть убрать затекание на оплетку кабеля,а может трансформировать тоже смысл есть .
