На сайте: гостей - 61,
участников - 8 [ muha131, DangerAlex, Sieben, geka, RA6FOO, aspi, Iceman, van]
 Форум —› Разработка, ремонт, схемы, модификации —› Генератор 344-600 МГц непрерывного излучения
Alan 48 Excel
Alinco DR-135CBA New
MegaJet MJ-3031M Turbo
President Harry III ASC
Yosan Stealth 5
Mikk85
с апр 2008
Дата: 30 Апр 2008 18:00:06 #
Помогите пожалуйста....
нужна схема генератора с частотой 344 - 600 МГц непрерывного излучения
ТАНК
KN88
Дата: 30 Апр 2008 18:05:29 #
Мож легче каскад умножения? А задающий генератор взять хотя бы от лпдхи.
attache
с окт 2004
Донецк-Москва
Дата: 30 Апр 2008 18:38:56 #
Mikk85
Учитесь правильно задавать вопросы.
1. Мощность?
2. Модуляция?
3. Стабильность?
4. Перестройка (плавная,сетка,фиксированная)?
kenwood33
Дата: 30 Апр 2008 20:18:30 #
Mikk85
1.форма выходного напряжения-синус, меандр, пила...
2. непрерывное излучение? одновременный широкополосный сигнал в указанном спектре или это диапазон перестройки?
Mikk85
с апр 2008
Дата: 02 Май 2008 18:47:48 #
kenwood33, форма - синусоида, широкополосный сигнал в указанном спектре
Ефвфы
с ноя 2004
Литва
Дата: 02 Май 2008 21:42:59 #
Синусойда не может быть широкополосным сигналом.
Может быть ГКЧ нужен ?
kenwood33
Дата: 02 Май 2008 22:11:53 #
Судя по уточнениям -генератор для глушения . Вообщем РЭБ. Покапаюсь. Где то валялась схема только на другой участок спектра так что придётся ( если найду) вам цепи пересчитывать под вашу полосу.
call2back
с апр 2008
Дата: 02 Май 2008 23:01:12 #
А что собственно вы глушить собираетесь ? пду от сигналок или транк :) ?
attache
с окт 2004
Донецк-Москва
Дата: 02 Май 2008 23:50:17 #
Другой вариант белый шум.
Но для РЭБ эффективность по энергетике ...?
Mikk85
с апр 2008
Дата: 03 Май 2008 21:44:35 #
Ефвфы по большому счету - все равно. главное чтоб был широкополосный сигнал в данном диапазоне, - остальные параметры - произвольные....меня просто друг попросил и все что сказал - это диапазон, остальное ему все равно......схемку генератора если можно
Salesperson
Дата: 04 Май 2008 12:01:52 #
Mikk85
Ваш вопрос, даже с учетом уточнений, звучит как "пойди туда, не знаю куда, принеси то, не знаю что".
Dart
http://vrtp.ru
Дата: 04 Май 2008 14:26:06 #
Mikk85
Это будет скорее шумовой сигнал, копайте в сторону Хаотичного Колпица. Указаную полосу можно будет потом выделить ФВЧ+ФНЧ.
1428
с мая 2004
Дата: 04 Май 2008 15:14:34 #
Генератор шума.
Прикольно.
Только мощность его должна быть от 500 Вт. Для глушения приблизительно в радиусе 2-3 км. А если это будет ГКЧ, то и 5 Вт хватит. Схему можно самому набросать генератор пилы + трёхточка с варикапом + УМ. Всё.
Только если это не курсовая работа, а реальный проёкт осторожней. В Вашем городе с этим строго.
Dart
http://vrtp.ru
Дата: 04 Май 2008 15:51:02 #
1428
А откуда 500? :) - остальные параметры - произвольные....
Набросайте схему трехточки, шоб варикапом от 300до 600 перекрывала :) знатный ГУН будет ;)
attache
с окт 2004
Донецк-Москва
Дата: 04 Май 2008 21:48:30 #
1428
А что сможет заглушить ГКЧ с мощностью 5Вт в полосе 250мГц на расстоянии хотябы километра???
В километре её саму будет слабо слышно...
1428
с мая 2004
Дата: 04 Май 2008 22:22:50 · Поправил: 1428 (04 Май 2008 22:28:48) #
ГКЧ с 5 Вт еле слышно? Радиостанцию с 5 Вт в 1 км Вы не_можете услышать?
Вы детекторным приёмником слушать будете? Будет он раз 20 за секунду проходить диапазон. Мало не_будет. 20 раз в секунду в диапазоне чкстот будет несучка 5 Вт.
С ГШ вся мощьность распределиться по всему диапазону частот. Мощьность глушения в результате будет мизерная. Для кампенсации потребуется мощьность увеличивать в десятки и более раз.
Конечно с одним генератором такой диапазон не_получить, а с тремя можно попробовать. Усилитель общий.
1428
с мая 2004
Дата: 04 Май 2008 22:26:35 · Поправил: 1428 (04 Май 2008 22:31:29) #
Ъ
Dart
http://vrtp.ru
Дата: 04 Май 2008 23:38:37 #
А почему обязательно надо кого-то глушить? Может чел будет настраивать приемную аппаратуру. :)
1428
с мая 2004
Дата: 04 Май 2008 23:45:12 · Поправил: 1428 (04 Май 2008 23:47:50) #
В Ленинграде такие вещи не_проходят. Там службы работают. Или граниЦа рядом или ещё что сказать сложно.
Для настройки легче готовый генератор купить. Да и диапазон странный. Исключительно глушак. Может человек курсовой проект писать собрался. Для дипломного тема слабовата.
Вилкер
Дата: 05 Май 2008 08:20:28 #
Кстати, о глушаках.
Какие ориентировочно должны быть параметры качания (скорость перестройки/периодичность появления на частоте?) для гарантированного забития (предположим, что энергетика позволяет):
a) GSM телефона
b) CDMA телефона
c) типовой системы р/у "из магазина"
d) VHF DTMF/голосового канала
Или для ряда позиций (b, d) сигнал глушения принципиально должен быть шумоподобным?
attache
с окт 2004
Донецк-Москва
Дата: 05 Май 2008 20:23:12 · Поправил: attache (05 Май 2008 20:23:37) #
1428
Не смешите мои тапочки!
Допустим радиостанция излучает 5Вт.
А Вы излучаете в полосе 25 кГц всего 0.5мВт...
Длительность помехи и её отсутствия 1:10000 при полосе 25 кГц.
Учите матчасть!
А насчет испытаний- согласен. Шутить не стоит.
