На сайте: гостей - 78,
участников - 8 [ Slavik, shaim81, sibirier, Evpator, muha131, telefon, ArtHD, Larr]
 Форум —› Авиационный диапазон —› Авиаантенна Diamond BC-100S
Alan 48 Excel
Alinco DR-135CBA New
MegaJet MJ-3031M Turbo
President Harry III ASC
Yosan Stealth 5
zsvavia
с дек 2007
ЯНАО
Дата: 30 Апр 2008 22:23:57 #
Всем здрасьте! Купил недавно в Сайкоме(успел до подорожания) данный девайс. Визуально антенна внушает уважение. Расчитана на 115-136,975 МГц и VHF 136-174 МГц. Заявленное усиление 3,4 dBi Антенна идет без кабеля. Установить еще не успел и наверное сделаю это не раньше, чем через месяц (а знать очень хочется :-))). Кто имеет информацию по этой антенне, может кто использует ее? В общем нужны коментарии!
Скайнет
с июн 2007
Хабаровск
Дата: 05 Май 2008 04:46:33 · Поправил: Скайнет (05 Май 2008 04:46:46) #
Да нормальная антенна обычной ближней УКВ связи.
Olenevod
с апр 2003
Москва, СЗАО
Дата: 29 Сен 2008 12:09:23 #
авиа хорошо ловит?
Дата: 29 Сен 2008 12:12:11 #
Не так. Она рассчитана на один диапазон (обрезается по прибору или карте обрезки).
Radiotrance
с мар 2014
Новосибирск
Дата: 09 Мар 2015 14:24:49 #
За счет чего усиление в 4,5дБ? Она не просто штыревая, там какие-то коллинеарные элементы внутри?
DEN
Родина-мать
Дата: 09 Мар 2015 16:07:24 #
Она же 5/8
Monter
Ростов-на-Дону
Дата: 09 Дек 2021 22:52:30 #
Если у кого есть фото внутренностей и размеров данной антенны, выложите их сюда если не трудно.
Модератор раздела
Offline6.3
Чкаловский-Круг
Дата: 10 Дек 2021 09:23:11 #
Radiotrance:
Это усиление в dBi (относительно изотропного бесконечно малого излучателя в вакууме).
Armada78
с июн 2010
Ростов-на-Дону
Дата: 18 Сен 2022 21:54:12 · Поправил: Armada78 (18 Сен 2022 21:55:19) #
Антенна эта по сути полный аналог BC-100 , только добавлен авиа диапазон , причем длинна штыря осталась как у 100 без S , 1,3 м , а наверху добавили катушку , на схеме подрезки это видно , из более менее доступных есть еще антенна OPEK 2200 , она тоже заявлена на авиа , но длина её из коробки 1,8 м , поэтому катушки сверху штыря на ней нет и соответственно для подстройки её тоже нужно резать .
http://www.radioscanner.ru/uploader/2022/antena_diamond_anten.pdf
