На сайте: гостей - 63,
 Форум —› Антенны и фидеры —› Провод от сварочного полуавтомата
Yaesu FT-60R
Yaesu VX-3R
Yaesu VX-6R
Yaesu VX-8DR
Yaesu FT-1D
Дата: 01 Май 2008 07:48:37 #
Приветствую ФОРУМ! На днях был на сврочном производстве. Обратил внимание,что на сварочных полуавтоматах применяется сталистый провод диаметром полтора квадрата, с покрытием желтого цвета, похожим на медь, но уж больно блестящим. Вопрос: никто не стыкался с таким проводом? Паяется ли он? Годится ли на изготовление антенн? Спасибо!
VINO
Улан-Удэ
Дата: 01 Май 2008 08:37:18 #
Насчет пайки не знаю,но антенну делал, работала сначала как обычный канатик,
через два-три месяца заржавела,через полгода упала,отржавел (отгнил один конец)
очень быстро покрывается корозией, несмотря на омеднение.
Дата: 01 Май 2008 08:53:23 #
VINO vy TNX! Тогда в принципе все ясно! Лучше наверное тогда взять у вояк "Полевку".Немного накладно,но зато надежность полотна антены обеспечена! Еще раз- Спасибо!
ЧЕГЕТ_35
с июн 2005
Дата: 01 Май 2008 11:16:06 #
Спорный вопрос - когда я служил в СА, мы тоже использовали П-274, кажется так называется полёвка, так вот , если у неё повреждена внешняя оболочка, хотя бы в одном месте - гниёт очень быстро, влага попадает внутрь оболочки и делает своё чёрное дело...
Дата: 01 Май 2008 12:56:27 #
Есть какая-то жесткая, но дюралевая что ли проволка, сказали тоже какая-то сварочная, 4мм диаметр, делаю из нее все антенны на УКВ , проблем нет, на элементы подходит прекрасно.
Anatoly A
с ноя 2006
Воронеж
Дата: 01 Май 2008 17:30:35 #
Цитата из "Справочника сварщика":
"С одной стороны углекислый газ защищает расплавленный металл от воздействия кислорода и азота воздуха, с другой стороны - он разлагается на окись углерода (угарный газ) и кислород, который окисляет металл. Для компенсации окисления применяют специальную омедненую электродную проволоку, содержащую кремний и марганец: Св-08ГС, Св-08Г2С, Св-10ГС, Св-12ГС, как нетрудно догадаться из обозначений - 0.8, 0.8, 1.0 и 1.2 мм диаметром соответственно. "
Добавлю, слой меди на проволоке для "Кемпи" очень тонкий и (часто) неравномерный, с пропусками. В магазинах просят бухты пальцами не трогать - очень быстро в местах касания ржавчина видна.
Ну и хрупкая она, ветровые нагрузки плохо терпит.
П274 - вещь! Полевка, помесь медных и стальных жил...В свое время ее искал и пользовал.
Дюралевая жесткая - если сварочная - то для аргонки, ей пользуются так же, как при газосварке. Неплавящийся вольфрамовый электрод, подача аргона в зону сварки, а проволоку как при газосварке подают.
Дата: 02 Май 2008 08:29:39 #
Спасибо Всем за отклик! 73!de HAMer.
