Дата: 01 Май 2008 13:09:45
Привет всем! Помогите разобраться с такой вещью. Пытаюсь ловить NFM на 30 Mhz (тестовый приемник для прослушки сортирников:). Схема включения базовая. Гетеродин управляется контуром. Не ловится НИЧЕГО:) Вопрос такой - возможно ли ловить NFM, когда частота скачет от 10Khz-100Khz в секунду? В том плане что понять, работает или нет. Либо нереально в принципе?
Пока не удалось поймать даже кусочка разговора, хотя на сканере (когда он был под рукой) все было ими забито. Частотомер вроде работает нормально (из мыльницы).
Дата: 01 Май 2008 13:38:02
какая частота скачет и куда? тема не раскрыта :-)
Дата: 01 Май 2008 13:46:36
ВЕТЕР
Я думаю кому надо тот поймет какая частота может скакать. Частота гетеродина конечно же, какая еще.
Дата: 01 Май 2008 15:37:39
это частотомер не работает нормально - уровень слишком маленький.
Дата: 01 Май 2008 15:48:04
ВЕТЕР
Частотомер этот работает нормально. Проверено на кварце. Что вас заставляет думать что "уровень слишком маленький" ? :)
Дата: 01 Май 2008 17:54:52
Lopator
Интересная поверочная методика проверки частотомера. =)
На самом деле, посмотрели бы ВЧ милливольметром, что у Вас гетеродин на выходе дает, а уже от этого бы начали плясать дальше. Если амплитуда на выходе гетеродина мала, то естественно, что не только частотомер будет показывать погоду на марсе с девиацией 10Khz-100Khz , но и смеситель в микросхеме может не понять, что от него хотят.
Дата: 01 Май 2008 19:21:28
Stumbler
Я имел ввиду, что этот частотомер проверял на этом же гетеродине но с кварцем в качестве задающего элемента:)
А у меня сейчас висит LC контур и от этого частота пляшет. Напряжение на выходе гетеродина померять нечем к сожалению, к тому же у MC3371 (как я могу судить по даташиту) нет выхода гетеродина отдельного, есть уже после смесителя. В общем меня не удивляет, что частота плавает, вопрос скорей такой, что можно ли при такой девицаии хоть на секунду поймать что-нибудь, даюы понять что работает и думать уже потом дальше по поводу АПЧ например |
Дата: 01 Май 2008 19:40:40
Синтезатор собери на LM7001, а не занимайся ловлей частоты LC генератора собранного из подручных деталей. Больше времени теряешь, чем собрать синтез.
Дата: 02 Май 2008 01:54:23
Lopator
Ну, батенька, собрать достойный ГПД с параметрической стабилизацией - целое искуство! =) Сначала, все-таки, посмотрите, что Вы там в монтаже своего гетеродина натворили. Чудес не бывает на свете, особенно в радиотехнике - всему есть объяснение. Сначала добейтесь стабильности своего гетеродина, а потом уже думайте об АПЧ.
Это не есть гуд. Все-таки надо померить выход Вашего гетеродина, нагруженного на смеситель микросхемы и без неё, что бы хоть понять происхождение проблемы. По симптомам похоже на отсуствие резонанса этого контура, и максимум, что там получается - какая-то гармоника с низкой амплитудой, которую не может чётко зафиксировать частотомер, ибо чутья не хватает. Второе, что можно предположить - необходим буферный каскад между генератором и вх. смесителя микросхемы. Кстати, а Вы пробовали измерить частоту гетеродина не подключенного к вх. смесителя микросхемы?
Все зависит от остроты реакции вашего мозга на внешние раздражители, и быстроты её интерпретации. =)) А так, то думаю, что врядли, судя по тому, что частота скачет от 10Khz-100Khz в секунду, это надо еще наловчиться подстраиваться правильно.
Вобще, отсуствие хотябы самодельной техники для отладки таких вещей превращает процедуру конструирования в шаманство с бубном.
Дата: 02 Май 2008 02:20:50
Stumbler
Да там творить особо нечего было, он же на MC3371 у меня. Всего лишь обвеска в виде LC:)
Померять выход гетеродина не получится, он идет сразу на смеситель, нет вывода там отдельного.
Если только зашунтировать вход RF, и измерить выход смесителя, но что-то мне подсказывает, что это не стоит делать.
Ну я читал много народ пишет (в том числе на http://hem.passagen.se дядька), что настройка гетеродина без хоть простой АПЧ превращается в нетривиальную задачу - отследить пролетающего в километре комара и интерпритировать угловую скорость его полета и выяснить насколько отклонится частота ГУНа:) Там все на коленке, как верно угадал товарищ Zmej :)
Приемник этот у меня в качестве первых шагов, я даже до варикапа еще не дошел:) Так сказать учимся, делаем ошибки и выводы. То что гетеродин работает я делаю вывод потому что схему pentod прс когда я собирал, все работало и частотомер показывал ровно то что должен был:) В общем, ковыряться буду:) Постепенно накапливая опыт и технику:)
Спасибо всем кто помог добрым словом! |
Дата: 02 Май 2008 02:30:53
Lopator
Еще маленький нюансик. Опишите параметры катушки и ёмкость конденсатора.
p.s.: Есть смысл попробовать поэксперементировать с автономным генератором, отдельно от микросхемы.
Дата: 02 Май 2008 13:07:30 · Поправил: Lopator (02 Май 2008 13:08:50)
Stumbler
C=5-15 pf
L=~15 витков провода 0.1 на сердечнике 5 mm с ферритовым стержнем
Ход конденсатора перекрывает примерно 5 Mhz
Какой бы вы посоветовали смеситель отдельно использовать на 30 Mhz?
Дата: 02 Май 2008 15:22:42
C=5-15 pf
Хм, посчитал бегло и получилось, что контур у Вас работает на 50 МГц. Попробуйте увеличить ёмкость в контуре хотя бы до 30 пФ.
Я посоветовал не смеситель, а внешний гетеродин, возможно даже простой синтезатор, как тут предложили. Чувствуете разницу?
Дата: 02 Май 2008 15:34:12 · Поправил: Lopator (02 Май 2008 15:36:19)
Да:) Просто в MC3371 нет вывода входа смесителя. Есть вход RF, 2 вывода для частотозадающего элемента гетеродина (LC или кварц) и выход смесителя. Гетеродин идет напрямую в смеситель по даташиту. Если я все правильно понимаю, чтобы использовать внешний гетеродин, мне надо будет использовать также внешний смеситель и выход подавать на ПЧ тракт.
Поправьте если я не прав.
Синтезатор было бы клево. Но увы, пока не чувствую себя готовым к его изготовлению. Маловато знаний:) Через какое-то время дойду и до него:)
Дата: 02 Май 2008 16:04:07
Lopator
Ёлки палки! Внешний гетеродин можно подключить к тем выводам, куда Вы сейчас свой LC контур напаяли. Посморите схемотехнику импортных радиостанций с подобными микросхемами.
Дата: 02 Май 2008 23:00:00
Stumbler
Не могу найти такую схему. В основном то что с PLL реализовано на двух смесителях (первый месит внешний VCO, второй, тот что в MC3371 закварцован). Например вот. Если вам попадалось, подкиньте плиз. |
Дата: 05 Май 2008 17:54:44
Lopator
Если внимательно посмотреть на схему MC3361, в область кварцевого генератора, то хорошо видно, сигнал от внешнего гетеродина можно подать на 1 ножку микросхемы. Между второй и первой оставить тот же конденсатор, что у Вас стот сейчас, или, что будет правильнее, 2 ножку через конденсатор на общий провод.
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2008/3361co.gif) |
Дата: 05 Май 2008 18:07:48
Stumbler
Спасибо за наводку, будем поковыряться:)
