На сайте: гостей - 50,
участников - 1 [ spbtvmaster]
 Форум —› Антенны и фидеры —› Kак правильно расчитать цилиндрическую спиральную антенну для частоты 905 МГц?
Icom IC-R6
Yaesu VR-120D
Icom IC-R75
Yaesu VR-160
Icom IC-R20
Дата: 02 Май 2008 12:28:01 #
Bыходная мощность передатчика +10 dBm
Вот схема "сопряжения" :)
http://img383.imageshack.us/img383/60/52987523xq4.th.jpg
Очень нужно маленького размера! А четверть-волновой вибратор не помещается в коробочку:)
медведь
Offline5.8
с фев 2008
Дата: 04 Май 2008 18:06:16 #
я думаю должно получится чтото маленькое вроде антенки на мобилке 900мгц!розберите парачку и посмотрите там катушечки 5-8 витков диаметром 5 мм и 1.5-2 см длинной . а вот как они запитаны....?помоему только на один конец...точно конечно нескажу........
popeye
Вильнюс
Дата: 04 Май 2008 18:20:42 #
Radman
Так возьмите от старой мобилки, от эриксона, например, тоже на один конец запитана.
медведь
Offline5.8
с фев 2008
Дата: 04 Май 2008 18:25:41 #
popeyeну да!это выход из положения.Я думаю при проэктировании мобильников всё продумали-максимальный эффект при минимальных размерах.Антенку лучше от старых моторол взять т2288 т180 или эрики т10 т 10с и т.д.На радиорынках их море или с нерабочих скрутить а цена копеечная.
popeye
Вильнюс
Дата: 04 Май 2008 18:36:26 #
вот эта от нокии 1611, запитка тоже с одного конца.
медведь
Так по знакомым поспрашивать, полюбому у кого нибудь не нужный будет.
медведь
Offline5.8
с фев 2008
Дата: 04 Май 2008 18:38:43 #
ну да.только что то Radmanне отзывается.....мы ему тут уже розживали всё:)
Дата: 04 Май 2008 20:58:59 #
Спасибо большущее ,но мне штук сто антеннок нужно будет! А может и тысяча! :)
как ее сделать самому??? Может и правда эксперементально?
Я расчитывал на любой опыт в этой области..ну или на совет тип такого: возьми проволку в длину волны, накрути ее на карандаш, так ,чтоб получилось 5-6 см:)))0
медведь
Offline5.8
с фев 2008
Дата: 04 Май 2008 23:47:17 #
Radman5-8 витков попробуйте.я думаю больше нестоит.и делов то!
Maxwel
с сен 2004
Дата: 05 Май 2008 11:09:34 #
Radman
Провод 1,3 мм
Оправка 4 мм
9 витков
Растянуть до 40 мм
Salesperson
Дата: 05 Май 2008 11:27:39 #
Совет хороший, только важно не промахнуться: старый телефон мог быть стандарта AMPS/DAMPS, а это уже ближе к 800 МГц, чем к 900.
медведь
Offline5.8
с фев 2008
Дата: 05 Май 2008 13:44:17 #
Salespersonя ясно даже модели именно с 900кой назвал!и сам когдато эксперементировал то от т2288 и т180 наилучшие результаты были.
