Дата: 02 Май 2008 20:45:34
Создал на QRZ вот такую тему: http://forum.qrz.ru/showthread.php?p=183238#post183238
Как всегда на данном форуме услышал пару умных ответов, пару гениальных, а вот практических мало. Может здесь кто-то сможет аргументировано обьяснить?
Итак старт топик:
На автомобиле установлена радиостанция на 144 МГц с антенной 5/8 Antenex. Возможно ли использование этой антенны одновременно для магнитолы Panasonic?
На данный момент видится запитка магнитолы через высокоомный резистор с последующим включением встречно-параллельных диодов. Если такая схема корректна подскажите номинал резистора. Ну а если нет, подскажите возможный выход из ситуации. Очень не хочется превращать автомобиль в "ёжика". |
Дата: 03 Май 2008 00:55:44
практических мало
Практический: Не занимайтесь х@йнёй,если уж так не хочется делать ёжика прилепите к магнитоле антену наклеиваимую на стекло типа Бош. |
Дата: 03 Май 2008 02:10:35
Одновременно по любому не получится. Либо спалите вход приемника (диоды не помогут), либо прием будет ослаблен очень высокоомным резистором. Диоды еще к тому же устроят вам внеполосные излучения. Кроме того 5/8 практически не будет работать на 88-108. Так что поддерживаю предыдущего оратора.
Дата: 03 Май 2008 02:17:15
существуют готовые решения. выпускались такие коробочки фирмой KATHREIN. там по моему реле стояло и переключало с одной антенны на другую...
и помнимтся были какие то коробочки для сиби - там тоже можно было через нее сибишную анетнну подключать к магнитоле.
Дата: 03 Май 2008 06:40:13
Что-то мне подсказывает что коробочка от Кати сможет перекрыть по стоимости Р.С. с магнитолой вместе взятые.
MikVolg
Обратись в фирму Радиал,пускай они тебе на заказ режекторные фильтры съделают,всего-то какие-то две-три тысячи долларов и всё будет в шоколаде,заранее освободи багажник.
Дата: 03 Май 2008 07:04:11
По сути Вы вряд ли имеете необходимость одновременно работать в эфире и слушать ФМ, одна релюха и никаких заморочек.
Дата: 03 Май 2008 08:24:45
А я считаю что вторая антенна только придает автомобилю солидности. :-)
Так что ставь и не парься с этим вопросом.
Дата: 03 Май 2008 09:25:05
Дата: 03 Май 2008 13:02:55
вот антены типа бош с усами на стекле - по моему тоже полная х.....
они хотя бы потрудились один ус к земле приделать шоп противовес получился.
да и провод обычный после усилителя - вапще атас полный.
я у себя взял кабель нетолстый, один ус к экрану другой к центр жиле приделал - и то прием лучше стал чем с этой активной парашей.
Дата: 03 Май 2008 14:13:22
Владимир RA9SZ + Согласен.
тоже поставил вторую, помимо магнитольной только на 70-тку с двумя действительно Более сердито выглядит. Сразу видно радист =)
Дата: 03 Май 2008 17:56:59
mc3372
+150! Сейчас вышепоименованная антенна уже 3 года работает с магнитолой (без р/ст...пока hi). Там, где все эти клееные поделки давно затыкаются, я слушаю стереосигнал. :-)
А вот это я и называю "гениальными" советами. Сам могу таких десяток наваять. Монитор всё стерпит. :-(
Насколько я помню диод открывается при 0,7-0,8 В. Получить такие напряжения на приёмной УКВ антенне..?
Яков Семёныч, не расстраивайтесь! (HAM-ы поймут о ком я :-) ). При передаче же высокоомный резистор просто не пустит достаточной мощности на них.
Но в принципе не может быть "весь взвод не в ногу, а я в ногу". Наверное всё-таки придётся лепить релюху с управлением... :-(
З.Ы. phoenix Вот бы глянуть что внутри...
Дата: 06 Май 2008 02:20:28
Уважаемый MikVolg,
Нашёл у себя подобный фильтр, но проверить его работоспособность времени пока нет.
Ранее этот фильтр использовался в машине с радиотелефоном Nokia сети МСС (мощностью ~10 ватт).
Описание его в поисковиках не нашёл, у кого есть поделитесь пожалуйста.
Уж очень простая схема у него, без реле и диодов. Кто повторит, поделитесь пожалуйста результатами.
Для большой мощности придётся дорабатывать его диодами.
С уважением, |
Дата: 06 Май 2008 04:27:10
Это обыкновенный диплексер, аналогичная схемотехника применяется в в кроссбендовых станциях.
Тут задачка значительно сложнее, поскольку разнос частот между вещалками и двойкой всего каких-то 30Мгц.
Провёл сейчас забавный опыт: мотанул пару витков провода вокруг хвоста ФТ-60 и подключил этот проводок в качестве антены автомагнитолы toyota58405, настроил на первую попавшуюся станцию и нажал на передачу. Ну вроди как магнитола никак на это не реагирует во всём диапазоне 137-170Мгц , несмотря на то что ЭДС я ей на антену навёл подозреваю что не слабую.
Дата: 06 Май 2008 17:55:40
Для тех кто в теме.
Интересно, вот такой коммутатор от старых приставок к телевизору можно использовать топикстартеру?
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2008/perekluchatel.jpg) Увеличить |
Дата: 06 Май 2008 22:12:17
Да неверно можно, только во первых она 75омная,а во вторых подозреваю что внутри там всю значительно отличается от нормального коаксиального переключателя...
Дата: 07 Май 2008 00:43:06
Yupiтам от антенны кондёр а с приставки рс фильтр который понижает сигнал /аттенюатор простейший/ - помоему так если не путаю но похожих коробочек много разобрал...
Дата: 07 Май 2008 07:55:27 · Поправил: Dart (07 Май 2008 08:26:34)
RN3ASW
Что вы имели ввиду?
Для приемника магнитолы было бы неплохо использовть на входе бандпасс фильтр на ПАВ, только не уверен, что именно для вещательного ЧМ такие существуют. Еще на ум приходит ВЧ Вокс с переключением направлений. Кстати надо будет проверить какая антенна для вещательного эффективнее, Сибишная или УКВ-ДЦВ...
Кстати для расчетов фильтров, надо по идее знать входное сопротивление устройств, если с трансиверами и антеннами все более менее понятно, то с магнитолой хз, по идее должно быть 75, а там что желтолицый народ наклепал непонятно. не ставить же безындуктивный шунт на вход как часто в видео делают.
