На сайте: гостей - 359,
участников - 3 [ Тимур, deepaer0, a droo]
 Форум —› Радиосигналы —› Хитрый цифровыхлоп =)
geka
Offline4.1
с мар 2003
Дата: 02 Май 2008 20:50:44 · Поправил: geka (02 Май 2008 20:55:30) #
Приёмник GRECOM PSR500, встаём на управляющие каналы 484.575Мгц (EDACS 4800) и 863.7625Мгц (SmartZone 3600), на специальной "круглой дырке" :))), ака PC/IF interface, имеются вот такие данные:
http://slil.ru/25750198
http://webfile.ru/1916842
В каком виде эти данные и можно ли с ними что нибудь дальше сделать? Имхо там ттл уровни..
з.ы.
Или может запись как нибудь по другому сделать..
Дата: 04 Май 2008 15:08:14 #
Никто не поможет? Вопрос и правда очень интересный...
geka
Offline4.1
с мар 2003
Дата: 04 Май 2008 16:35:31 #
может просто для записи сигнала с выхода этого приемника нужны другие средства?
Дата: 04 Май 2008 16:47:10 · Поправил: Rulez Reloaded (04 Май 2008 16:47:59) #
Кажется тут кое-что проясняет RTFM:
Your PSR-500 features a trunked control channel decoding utility called CCDump. When CCDump is turned on, the scanner sends decoded trunking control channel information and SAME weather alert data to the PC/IF port. This data can be displayed using any simple terminal application, or, read by third party application software for additional analysis and decoding. CCDump is turned off by default in the PSR-500. To activate CCDump, press the PGM key, then press FUNC, then press the GLOB softkey to access the Special Global Settings menu. Scroll down using the  key until CCDump: No is shown on the middle line of the LCD display. Press the  keys to toggle
CCDump on or off. Press the SAVE softkey when finished to save the change in the radioʼs configuration memory.
To view CCDump data, connect the radio to a personal computer using the USB PC/IF cable. Start a terminal program or your third party application software. Configure the communications parameters for “115200, N, 8, 1” as follows:
Basic CCDump data includes the system type, the Object ID of the TSYS object (if applicable), and the “raw” ontrol channel messages as they are transmitted by the system. This data is delimited by “:” symbols. Basic CCDump data is sent to the PC/IF port under the following conditions:
Короче, на этом порту данные, которые можно принимать в виде ACSII-тексте в обычный Windows-терминал :)
