На сайте: гостей - 75,
участников - 3 [ AntiHAM, ur3cag, Барабашка_Азимут_]
 Форум —› Прочее —› Преобразователь на опознание
Yaesu FT-60R
Yaesu VX-3R
Yaesu VX-6R
Yaesu VX-8DR
Yaesu FT-1D
RadioKoteg
Дата: 03 Май 2008 01:14:22 #
Завалялись два преобразователя ,интуиция подсказывает что блок питания зеленого ракетостроения и
одноразового действия,кто подскажет из чего выковырян девайс УМП10-5-5?
http://doris.kiev.ua/RS/BP_PHOTO/Photo-0050.JPG
http://doris.kiev.ua/RS/BP_PHOTO/Photo-0049.JPG
http://doris.kiev.ua/RS/BP_PHOTO/Photo-0044.JPG
http://doris.kiev.ua/RS/BP_PHOTO/Photo-0042.JPG
http://doris.kiev.ua/RS/BP_PHOTO/Photo-0047.JPG
tk208
Кривой Рог
Дата: 03 Май 2008 01:49:37 #
А чего одноразового действия? А если невзарвется?
RadioKoteg
Дата: 03 Май 2008 01:57:11 #
tk208
Ракеты военные многоразового использования ? Это как ? как бумеранг не попала в цель вернулась домой :?
tk208
Кривой Рог
Дата: 03 Май 2008 02:03:31 #
Нет,упала-невзарвалась-разобрали на метал-радиодетали и блоки использовали...
RadioKoteg
Дата: 03 Май 2008 02:19:16 #
tk208 все может быть :),вы лучше скажите чего оно такое ?
Меня поражает офигенная стабильность этого преобразователя ,при изменении напряжения на входе от 7 вольт до 50 вольт на выходе 5.00 вольт .
mc3372
Дата: 03 Май 2008 02:28:33 #
не даром туда стока элементов насовали. то что щас на одной имсе и транзюке делается................
tk208
Кривой Рог
Дата: 03 Май 2008 02:56:57 #
Это шото типа КРЕНки,токо на обычной элементной базе. Ну и стабильность нормальная. Видно питался проц системы навидения. А там точность должна быть ого!
RadioKoteg
Дата: 03 Май 2008 08:30:16 · Поправил: RadioKoteg (03 Май 2008 08:45:11) #
tk208 Это шото типа КРЕНки, Да я сам вижу что там кренки стоят,а импортной КРЕНке надо позавидовать этому преобразователю по стабильности напряжения.В общем что в чай кипяток что в холодильник напряжение 5.00,что на вход 7 вольт что 50 все равно пять по нолям,вы поймите последние разряды прибора .00 показывают.
Кстати один их их не работает,попытаюсь отремонтировать,странно странно.Внутренним подстроечником можно накрутить от трех вольт до 15,два стабилизатора раздельно .Работает офигенно защита,если больше одного ампера нафиг вырубается ,причем раздельно на каждое питание.Видать два по пять для надежности.
dolly
Оренб.обл
Дата: 03 Май 2008 11:15:47 #
По децимальному номеру искать надобно-ЦР это прямое указание на фирму
Dart
http://vrtp.ru
Дата: 03 Май 2008 11:30:18 #
RadioKoteg
А больше :) ? Неужели неинтересно когда гавкнет?
tk208
Кривой Рог
Дата: 03 Май 2008 12:15:47 #
Не,я считаю что такие вещи жалко палить. Наша оборонка делала реальные вещи...ток габариты обычно были немаленькие.
Но надежность СУПЕР!
mc3372
Дата: 03 Май 2008 12:38:59 #
да блин - такая бандура ради одного ампера................((
dolly
Оренб.обл
Дата: 04 Май 2008 17:53:15 #
Не ради одного ампера, а ради выполнения боевой задачи....
tk208
Кривой Рог
Дата: 04 Май 2008 18:05:30 #
dolly,+5!
radek
с ноя 2007
Омск,Москва,Тюмень
Дата: 06 Май 2008 22:24:40 #
RadioKoteg
Эдраствуйте похоже на блок самого (транпорта) если это простая под крыловая р...а то тогда
питание для электроники геракомпоса положения в пространстве и обслуги борт-р..а,
Там вот какие напруги есть
115В 400Гц 1 фаза
36В 1000Гц 3 фаза
+ 27В
+5В
у некоторых есть ещё -5 В это когда применяется логика с отрицательным питанием что то типа КМ ОСР 1500 серии
по поводу одноразового ,все что взлетает вместе с самолётом и не используется,
ещё на земле в режим готов запускается при отрыве встаёт на боевой а по прилёту снимается с режима, и так пока не БАБАХ....
mc3372
Дата: 06 Май 2008 22:30:40 #
да - таким ящиком без взрывчатки угробить много народу можно
шучу но все же........
radek
с ноя 2007
Омск,Москва,Тюмень
Дата: 06 Май 2008 22:37:27 #
RadioKoteg
ДА ЗАБЫЛ СКАЗАТЬ ПОМЕРЬТЕ ДАЗИМЕТРОМ ЭТУ ЖЕЛЕЗКУ А ТО ВДРУК ВАРИАНТ ИСПОЛНЕНИЯ С ВЕСЁЛЫМИ БАТАРЕЙКАМИ БЫЛ, КОТОРЫЕ ПРИВЕТ ЧЕРНОБЛЬ =(
KRANZ
с ноя 2006
Дата: 06 Май 2008 23:41:51 #
radek
"Веселые" батарейки в таких штуках не использовались. Намекаете на РИТЭГ на основе стронция или плутония... В любом случае, даже если такое и было, что бы "загрязнить" девайс, нужно было б эту самую "батарейку" раскрошить и равномерно вымазать все платы :)
tk208
Кривой Рог
Дата: 07 Май 2008 00:38:02 #
Еслибы "помазали",то в руках недолгоб продержали... Вместе с руками...
В РИТЭГах шибко середина активна.
dolly
Оренб.обл
Дата: 07 Май 2008 18:05:52 #
Если 400гц есть,это ,видимо,от наземной РЭА.....
RadioKoteg
Дата: 07 Май 2008 18:14:51 · Поправил: RadioKoteg (07 Май 2008 18:15:25) #
Забыл сказать что оно из зипа так как нет следов от пайки и нет следов от винтов.
radek
с ноя 2007
Омск,Москва,Тюмень
Дата: 07 Май 2008 19:56:37 #
RadioKoteg
почему там буква (М) стоит при таком раскладе м -или магнитный или модульный ????
Сёдне посмотрел на работе у нас такого нет в реестре видима что-то очень старое.
RadioKoteg
Дата: 05 Мар 2011 02:16:56 #
DEN
Родина-мать
Дата: 05 Мар 2011 07:29:44 #
подобные применялись в одом из блоков системы уплотнения телефонных каналов. У меня на работе источник питания валяется- там таких модулей штук 5, только на разные напряжения и токи.
Максимум в модуле такого плана реализовали 7,5А при 5В
RadioKoteg
Дата: 06 Мар 2011 06:04:16 #
Вычитал что значит ОС.
Номер приемки:
1 - обычное отк
3 - отк+климатические испытания
5 в квадратике - приемка ОТК (обычно если по какому -либо параметру не прошла военную приемку)
5 - военная приемка
7 - военная приемка+климатические испытания
9 - особая серия ОС, если предприятие не способно выпустить всю партию деталей с приемкой ОС, идет ОСМ- ОС малой партии
ОС означает особо стабильные параметры.
