На сайте: гостей - 47,
участников - 1 [ Фотограф]
 Форум —› Радиостанции —› Помогите определить редкую военную радиостанцию.
Диня
с дек 2007
Одесса
Дата: 03 Май 2008 02:23:28 #
Привет Всем!
Прошу помочь определить военную радиостанции http://www.hamunkn.narod.ru/my.html
Не смотря на надписи на английском, радиостанция наша, КВ диапазон, представляет собой дипломат, который переламываемых пополам.
Лет 8 назад я уже пытался её опознать, но результат практический 0 Нашёл только её предшественницу Р-353 (Протон) КВ радиостанция для спецназа, парашютного десанта групп ГРУ и КГБ СССР. http://www.cqham.ru/trx/r_353.html В моей схожие режимы работы. Видимо это мелкая серия до развала союза. Буду признателен за любую помощь. icq 417635539
Дата: 03 Май 2008 12:42:25 · Поправил: Rulez Reloaded (03 Май 2008 12:43:19) #
Ничего не понимаю!
Зачем там надписи на английском?
long_foot
с ноя 2007
Минск
Дата: 03 Май 2008 13:05:57 #
Логика в надписях на английском есть только в случае экспорта этих Р/С. Чтоб всякие афганцы, иранцы, арабы и т.д. могли прочесть где какая ручка. А то в русском языке им разобраться гораздо сложнее.:-))
radioza
Offline3.9
с авг 2007
Дата: 03 Май 2008 13:22:42 #
или чтобы америкосы не тут же поняли из какой страны гости :-)))
Диня
с дек 2007
Одесса
Дата: 03 Май 2008 13:24:50 #
Вот и я об этом думаю. Нигде нет сделано в СССР.
Дата: 03 Май 2008 13:27:42 #
long_foot
Проблема в том, что вся эта техника типа Р-353 и представленной на фото выше, была, очевидно, высокосекретной. Одно из основных назначений, как я подозреваю, диверсионные и разведгруппы. Вряд ли она могла экспортироваться в те годы.
Ангстрем
Offline6.2
127.0.0.1
Дата: 03 Май 2008 14:51:57 · Поправил: Ангстрем (03 Май 2008 15:10:15) #
Палево тогда было бы жестокое. Ситуация - вдруг схрон с радиостанцией на территории другого государства обнаружен, а на ней "Сделано в СССР":))
Вот и надписи на аглицком, а все радиоэлементы внутри должны быть без обозначений. Дабы крайне затруднить попытку установить происхождение аппаратуры. Она же по сути после своей задачи "выбрасывается" - закапывается или замуровывается. Но и в "ждущем" режиме может быть обаружена, хотя с очень малой вероятностью.
mf21
Дата: 03 Май 2008 15:29:47 #
небыло бы никакого палева, чисто дипломатическая уловка... no comments, просто для того что бы дем.журналюги не подняли вой о демократии, которая в опасности... a если будут орать без ссылок на Сделано в СССР, то в суде с ними быстро разберутся, а между тем спецам все и так ясно..
Искать сведения о ткой технике дохляк и не потому что она жутко секретная (нормально она секретная), а потому что идет война на память... попробуйте найти сейчас несекретный МиГ-3 или Т-34... никакой секретности, но даже синьки на заводах дем.шиза позжигала в топках... естествен во имя секретности.
Ангстрем
Offline6.2
127.0.0.1
Дата: 03 Май 2008 15:39:33 #
Кипит наш разум возмущённый?
Lopator
Дата: 03 Май 2008 16:15:41 #
А не могла она быть предназначена для работы не русскоязычной агентуры ? Завербованных граждан иностранных государств в частности.
radek
с ноя 2007
Омск,Москва,Тюмень
Дата: 03 Май 2008 16:17:15 #
Диня
Мужчина поясните. А в правом нижнем углу вот по этой ссылке http://www.hamunkn.narod.ru/my.html под надписью KEY часом не телеграфный ключик.
Если это так то это точно для деверов сделанное. Синтез на наборе, с быстрым збросом, телеграф, скорее даже это ГРУ-шная апппаратура, там для всяких шпионов. А на эти аппараты никогда и ни где нет ни схемы не мануала. Такие вещи поблочно на нескольких заводах собирали, и у каждого блока качество афигенное, потом куда нибудь в какой нибудь маленький городок (мкхосранск) их отправляли а там люди делали. Им там баки заливали для дружественного Фиделя или Кармаля, поэтому и на англицком языке.
Ангстрем
Offline6.2
127.0.0.1
Дата: 03 Май 2008 18:45:27 · Поправил: Ангстрем (03 Май 2008 18:50:21) #
А при чём здесь ГРУ?.
Эта машина вероятнее всего для десантируемых разведгрупп или прочее (не только ГРУшных), а не для "шпионов" и поэтому всё с "быстрым сбросом" и "синтезом", и виде чемодана.
Судя по морде она ещё и с разносом частот работает. Возможно и посольская штуковина, из тех, которые на всякий случай (уж больно диапазон рабочих частот широкий, судя по таблице настройки) .
Дата: 03 Май 2008 19:05:35 · Поправил: Rulez Reloaded (03 Май 2008 19:05:56) #
Ангстрем
В те годы между ГРУ и посольствами разницы почти не было :) Этож известный факт...
Ангстрем
Offline6.2
127.0.0.1
Дата: 03 Май 2008 19:20:22 #
Я имел ввиду то, что образно "шпионы" и "ГРУ" разные вещи. "Шпионы" щас дегены закупают:))
Дата: 03 Май 2008 19:32:54 #
Ангстрем
Причем здесь сейчас? Станция, очевидно, была актуальна для своего времени.
Ангстрем
Offline6.2
127.0.0.1
Дата: 03 Май 2008 19:40:22 #
Очевидно, если уж склепали такое чудо:)
Maitre
с мар 2008
Дата: 03 Май 2008 20:05:19 #
Диня
а если не секрет, откуда она у вас? просто тогда проще будет определить, кто ею пользовался.
mf21
Дата: 03 Май 2008 20:40:49 #
radek
Такие вещи поблочно на нескольких заводах собирали, и у каждого блока качество афигенное, потом куда нибудь в какой нибудь маленький городок (мкхосранск) их отправляли а там люди делали. Им там баки заливали...
Откуда у Вас ЭТО, точно мкхосранск :)
Для сохранения в тайне производство такого чуда, проще "закопать" эти несклько сотен экземпляров в производственной программе большого з-да... на сайте есть инфа о Р-350 ОРЕЛ и этот аспект тоже затронут, но судя по судя повсему секретчики обходились без "мкхосранск"(а) и залития баков бомжам.
Я обратил внимание на корпус, у Р-353 и Р с этой ветки, очень похож узел уплотнения "половинок", а еще уплотнение похоже на такое у Р-375... тоже для ГРУ делали и з-д неизвестен (по Шапкину)
radek
с ноя 2007
Омск,Москва,Тюмень
Дата: 03 Май 2008 21:53:18 #
mf21
Да ладно я просто про другие не совсем нормалные приборы знал такое, Тоесть в СССР такая система сборки была, сами не знаем и другим сказать нечего:)) А ваабще похожа на Р-375 (в прокаченном варианте) чтобы по быстрее работать и чтоб по шустрее рулить её можно было.
Lopator
Дата: 03 Май 2008 22:02:23 · Поправил: Lopator (03 Май 2008 22:07:54) #
В СССР была система "почтовых ящиков" :) Там и клепали все это. А заказ блоков на разных предприятиях это как бы норма в производстве. Поставка комплектующих у предприятий по профилю.. Вроде так.
Вообще, сильно сомнитеьльно чтобы НИГДЕ не было документации на девайсы:))) Их же и обслуживать надо, чинить и прочее. Просто где-то в спецхране наверно все же?
mf21
Дата: 03 Май 2008 22:29:34 #
да врядли есть доки на эти вещи... многим кажется что партия и правительство круто всем рулили и чего-то там хранили, но рулили завлабы и вполне были в состоянии спалить всю эту совковую историю... в печке, губили людей и целые школы радиостроения, судьба Савельева чего только стоит... выпускали после этого всякую муру... дятел тот-же, попробуйте разобраться с несекретным ДЯТЛОМ.. сильно удивитесь путаннице в давно уже несекретной якобы РЛС
извините если оффтоп, но сегодня день международного журналаймера :)
Диня
с дек 2007
Одесса
Дата: 03 Май 2008 22:34:24 · Поправил: Диня (03 Май 2008 22:37:35) #
Продали знакомые, знакомых, давно где то 1997 году.... кто они,откуда не знаю...
Частота приёма, передачи вводиться отдельно, когда я её увидел, как у меня застучало сердце, от восхищения... как светились эти индикаторы, работает она просто супер! Когда посмотрел её - блоки, каждый в отдельном посеребренном корпусе, фильтры на резиновых колечках - от ударов, цифровая.... Задал я вопрос на http://forum.cqham.ru/viewtopic.php?p=217281#217281 , ответили, что это:" Р353Л "Ласточка".
Ищите в Инете. Я видел там фото и название.
ШПУ на 2-х КТ950. Р=50 Вт.
Режим работы - ЧТ (частотная телеграфия) и АТ (амплитудная телеграфия).
http://tehdoka.ru/PRD/prd.php
Cм. здесь. Там даже схему предлагают."
Вот если кто поможет скачать для меня схему и т.д., если нет то заплачу 10гр для получение схемы.
Maitre
с мар 2008
Дата: 03 Май 2008 23:21:29 #
Диня
просто если знакомые брали с хранения и сами к силовикам не имеют отношения, то разумно было бы узнать то место хранения.
Если знакомые - силовики, то нужно спросить у них.
Если след продавца давно простыл, то рекомендую задать тот же вопрос на каком нибудь военном форуме(где собираются бывшие вояки(афганцы например) и вспоминают былое...адресом точных дать не могу, т.к. не помню). Просто я тоже военным железом интересуюсь, и наиболее полную информацию по р/ст находил ИМЕННО на таких форумах. А когда спрашиваешь на радиофорумах, люди могут подсказать радиотехнические аспекты, саму историю боевой машинки лучше знают те, кто ее за плечами таскал))
Хотя конечно и тут есть немало таких людей.
Так что мой совет - найдите военный форум и задайте вопрос воякам или спецам)
mf21
Дата: 03 Май 2008 23:32:59 #
Online6.3
Чкаловский-Круг
Дата: 04 Май 2008 11:20:44 #
Диня
Вот ещё форум. Вооружение и техника войск связи.
И много чего ещё... Успехов !
Эст
с фев 2005
Дата: 04 Май 2008 14:13:47 #
В одной из наших военных академий есть небольшой музей касающийся техники для армейского спецназа.
Таже песня - армейские (в том числе) рации с англоязычными надписями
В том числе даже УКВ Р-стопятка
Она видимо поначалу тоже не только для пехоты создавалась.
Резон озвучен выше - отсутствие явных признаков указывающих на национальную принадлежность засыпавшегося разведоргана.
Online6.3
Чкаловский-Круг
Дата: 04 Май 2008 14:43:53 #
Эст
А радиодетали ? Импортные нельзя использовать для спецтехники. А отечественные (даже без маркировки) можно опознать.
Диня
с дек 2007
Одесса
Дата: 04 Май 2008 14:47:18 · Поправил: Диня (04 Май 2008 14:52:38) #
Детали наши - военные, год по ним определил 1992.
Online6.3
Чкаловский-Круг
Дата: 04 Май 2008 15:08:40 #
Диня
С эмблемами заводов, русскими буквами ?
Диня
с дек 2007
Одесса
Дата: 04 Май 2008 15:17:41 · Поправил: Диня (04 Май 2008 15:23:10) #
Не помню, но внутри всё наше. транзисторы 2Т... конденсаторы мкФ и т.д.
 Страница:  1  2  »»
