На сайте: гостей - 54,
участников - 2 [ Атлас, AntiHAM]
 Форум —› Антенны и фидеры —› Укороченный штырь на диапазон 10-20 м. Расчет и работа
dr_vlad
с мар 2008
Центральный регион
Дата: 03 Май 2008 12:26:12 #
Подскажите по возможности программу (или просто соотношение или формулу) по которой ориентировочно можно расчитать отвод от удлиняющей катушки укороченного штыря для подключения к питающему 50 ом кабелю.Есть программки, но расчитывают только целую катушку, без отвода.
Здесь на сайте нашел всего одну ссылу на такую программу-калькулятор - suml. Оказалась битая.
Как это делается экспериментально -все известно.
И еще вопрос. У кого нибудь есть реальный опыт работы таких антенн с укороченными противовесами. Насколько при этом ухудшаются характеристики?
Антеннка будет работать на р/л диапазонах 10-20 метров, длина штыря -2,6м, диаметр 16 мм,алюминий.Если найдется ссылка на аналогичную конструкцию было-бы очень хорошо.
Заранее благодарю.
ВЕТЕР
с фев 2008
Дата: 03 Май 2008 13:05:48 #
характеристики ухудшаются пропорционально уменьшению размеров
kenwood33
Дата: 03 Май 2008 14:38:53 #
http://lib.qrz.ru/?q=node/2207
http://www.qsl.net:80/g4fon/Musings.htm
надеюсь идеи понятны а дальше сами.
kenwood33
Дата: 03 Май 2008 14:47:58 · Поправил: kenwood33 (03 Май 2008 14:52:19) #
для десятки вам вообще катушка не потребуется т.к. длина вибратора почти четверть волны, а если чуть больше то придётся питать через "укорачивающий" конденсатор. Для двадцадки коротковата( сопротивление излучения будет в районе 3-7 ом) и придётся удлиннять катушкой , но к.п.д. будет низкий. И в любом случаи вам придётся ставить какую то коммутацию по диапазонам.
kenwood33
Дата: 03 Май 2008 14:51:06 #
Что такое в вашем понимании " укороченные противовесы"? Просто короче лямбда на четыре или укороченные с помощью удлинняющих катушек. Десяток противовесов лямбда на 16 обеспечивают такую же эффективность как четыре штуки лямбда на 4.....ВЫ уж хоть что нибудь почитайте из теории.
dr_vlad
с мар 2008
Центральный регион
Дата: 03 Май 2008 19:46:09 #
kenwood33
http://www.qsl.net:80/g4fon/Musings.htm ссылка весьма занятная, пытаюсь перевести. для десятки вам вообще катушка не потребуется т.к. длина вибратора почти четверть волны. Так и планируется, что десять метров без катушки. Коммутация приведена в вашей же ссылке и вроде не должна вызвать проблем (еще не до конца перевел). Что такое в вашем понимании " укороченные противовесы"? Просто короче лямбда на четыре или укороченные с помощью удлинняющих катушек.. Укороченные с помощью удлиняющих катушек. Или возможно намотанные на штырь. Теория в виде Беньковского и Липинского тут отдыхает. Более сложную литературу до осени вряд ли осилю, дачный сезон наступил.
dr_vlad
с мар 2008
Центральный регион
Дата: 03 Май 2008 20:42:59 #
С переводом статьи закончил. Многодиапазонный"Чудо -штырь" (авторское название) предназначен для любителей работы с трансивером FT-817 (в т.ч. и меня). Держит мощность до 10 Вт. Размер до 1,7 м. Диапазон до 40 м. При необходимости перевод статьи могу залить.
В то же время хотя антенна и хороша - помогите с классикой - как расчитать отвод от удлиняющей катушки укороченного штыря для подключения к питающему кабелю 50 Ом?
1428
с мая 2004
Дата: 03 Май 2008 20:51:19 · Поправил: 1428 (03 Май 2008 20:54:20) #
Штырь кокой?
Короткий?
Какое R у короткого штыря?
Какой нужен контур для согл.этого R?
КПД будет менее 10% от КПД диполя на 7 мГц. Как будет работать ант. с таким КПД?
1428
с мая 2004
Дата: 04 Май 2008 14:51:29 · Поправил: 1428 (04 Май 2008 14:55:25) #
Отвечу сам, может кому и надо.
Короткий?
Да. Чем короче штырь, тем меньше его R. Для сравнения у штыря 1четвёртая R= 36 Ом.
Тот, который трансформирует маленькое сопр короткого штыря и 50 Ом приёмника. Для параллельного контура получается, что необходимо два отвода один для получения 50 Ом приёмником, а другой для согл малого сопротивления штыря. Приблизительно отвод для приемника 1 шестая от общего числа витков контура. Эффективность можно повысить путём добавления удлиняющей катушки после самого штыря.
dr_vlad
с мар 2008
Центральный регион
Дата: 04 Май 2008 15:32:37 #
1428
Для удлиняющей катушки пишут, что использовали ферритовое кольцо F114-61. Каких либо характеристик штыря нет, есть лишь электрическая схема, технологические советы и описание настройки. Ну в принципе антенна такого типа- втыкаешь в рацию идешь и говоришь на КВ. Естественно что на 7 мгц наверняка работает никак. В продаже есть аналогичные, может отзывы кто и даст о их работе.
Мне же сейчас нужна временная антенна на лето, на балкон (верхний этаж - крыша дерево, шифер, стена -кирпич). Должна работать. Думаю 2,6 м штыря +полные противовесы - должно хватить для работы на 10-20 метров.
1428
с мая 2004
Дата: 04 Май 2008 15:46:44 #
Отличное место. Диполь не_судьба поставить? Три диполя в виде инвертора? Зачем мучатьсЯ с всякой дрянью? Есть готовые диапазонные штыри по метра два. Работают как и ожидалось плохо. Особенно 40 м.
А катушку всёравно на чём мотать. Главное попасть в резонанс.
Дата: 04 Май 2008 16:25:18 #
Если под окнами дерево, то нафиг эти штыри! Проволочка толще 0.5мм с грузиком на это дерево и согласующее устройство, а штырь чисто как 1/4 на 28МГц использовать.
dr_vlad
с мар 2008
Центральный регион
Дата: 04 Май 2008 16:44:29 #
1428
Крыша будет ремонтироваться летом, а к балкону как я три диполя прикручу? Только один вмещается, если центр на штырь на балконе или на край стропилы протянуть (справа и слева мои окна), а если несколько диполей рядом, то наверное мешать будут друг-другу?
1428
с мая 2004
Дата: 04 Май 2008 17:21:40 #
Если на кратные диапазоны то не_будут. Можно использовать один кабель снижения.
Этаж какой?
dr_vlad
с мар 2008
Центральный регион
Дата: 04 Май 2008 17:29:50 #
3-й
dr_vlad
с мар 2008
Центральный регион
Дата: 05 Май 2008 16:20:52 #
На данный момент нужна резонансная 50-ом антенна. Штыри 1/4 и диполи (особенно Inv V) лучше всего подходят для этих целей. Проволочка конечно хорошо, но и помех при передаче от нее побольше.
