Дата: 03 Май 2008 16:26:11
Дата: 03 Май 2008 19:12:26
Skif585 Здаётся это типа http://signals.radioscanner.ru/signal137/ то есть mil-std 188-110c только не qam а стандартно psk-8, АКФ-120 это его подпись, или совместимая какая модификация. Качество записи очень хорошее. |
Дата: 03 Май 2008 20:16:59
Mesh
Действительно похоже на стандарт MIL-STD 188-110B App.C, почти как в "RFSM-8000", за тем исключением, что Вы написали.
+ Где можно почитать о стандарте MIL-STD 188-110B App.C, и чем его можно декодировать???
Дата: 03 Май 2008 20:17:35
Skif585
Mesh
Я то же в начале подумал на RFSM-8000. Однако, есть один нюанс - нет пилот тона в начале передачи, который в RFSM-8000 должен быть в пределах 100 - 1000 мс (по умолчанию 100 мс). Демодуляция программой декодирования RFSM-8000 так же ни к чему не привела. Но, может быть, я в чем-то ошибаюсь.
P.S. Скорость манипуляции зафиксированной передачи составляет 2400 бод.
Дата: 03 Май 2008 20:24:58
cryptomaster Не, это не rfsm это точно, протокол похож на MIL-STD 188-110B App.C.
Щас попробую найти на сайте гдето описалово лежело, если не путаю ничего.
Дата: 03 Май 2008 20:30:20 · Поправил: Mesh (03 Май 2008 20:33:31)
Дата: 03 Май 2008 21:25:19 · Поправил: Skif585 (03 Май 2008 22:16:09)
Mesh
Спасибо за описание MIL-STD 188-110B App.C
Mesh
cryptomaster
По структуре фрейма получается, что это App.C => 2400bd*120ms=287symbols
C.5.2 Структура фрейма.
Структура фрейма, используемая сигналом, который описывается данным предложением, показана на рисунке С-6. После передачи синхронизирующей преамбулы, состоящей из 287 символов, передаются 72 блока данных, которые включат в себя как известные символы (служебные), так и перемежённые информационные данные. Каждый информационный блок состоит из 256 информационных символов, перед которыми передаётся 31 символа данных (мини-зонда). После передачи 72 информационных блоков, осуществляется передача 72 установочных символов из состава синхронизирующей преамбулы, которые предназначены для повторной установки режимов, синхронизации и т.д. Надо отметить, что полная длина всех известных данных, которые передаются в этом блоке, равна 103 символам, из которых 72 символа являются символами повторной установки, а 31 символ аналогичен символам, передающимся перед информационными 256 символьными блоками.
P.S. CODE300-32 v.3.04 не берет, хотя это и естественно, там 188-110 не заточен под App.С |
Дата: 03 Май 2008 22:28:42
Skif585 Ага опередили чутка с картинкой, хотел сказать что АКФ лучше в VMW видно
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2008/110c.jpg) Увеличить |
Дата: 03 Май 2008 22:55:25
Дата: 04 Май 2008 00:05:44
