Дата: 04 Май 2008 11:07:05
Дата: 04 Май 2008 11:12:35 · Поправил: Ангстрем (04 Май 2008 11:13:37)
Антенна стационарного пеленгатора. Она уже светилась где-то здесь на форуме.
Дата: 04 Май 2008 11:13:19
Дата: 04 Май 2008 11:34:22
Maxwel
Да, именно эта тема.
Дата: 04 Май 2008 12:50:37
А кто знает, что в сером ящике в центре конструкции?
Дата: 04 Май 2008 12:55:49
Dart
Переключающее устройство антенн.
Дата: 04 Май 2008 14:17:28
popeye
очевидно :) . Я имел ввиду конструктив, фото, схемы, управа и пр. нюансы.
Дата: 04 Май 2008 17:01:40
А кого пеленгуют дисконами? Самолёты что ли?
Я к тому что диаграмма хоть и круговая но лепесток излучения антенны не подходит для пеленгации. У на с в Агенстве связи где выдаются разрешения стоит такая приблуда от авиа но там судя по всему вертикальные диполи стоят.
Дата: 14 Май 2008 16:03:22
Кто что расскажет про это?
Дата: 14 Май 2008 16:45:44
Сверху нечто среднее между биконической и дискоконусной антенной. Плюс добавлены шунты (4 вертикальные перемычки) для дополнительного расширения полосы. Такие шунты иногда используются и для расширения полосы обычных биконических или дискоконусных антенн.
А снизу "толстый" широкополосный диполь Надёненко.
Дата: 14 Май 2008 16:55:32
Спасибо за содержательный ответ.
Дата: 14 Май 2008 20:16:51
Нижняя от корабельной Р-609 "Акация", верхняя не помню от какой морской старой станции - обсуждали уже, юзайте поиск.
ZetУчастник
  с июл 2006 Петропавловск-Камчатский Сообщений: 1250
Дата: 15 Май 2008 15:41:16
Ware
От Р-619 Графит или от Р-609
Из книги: Вопросы обороны гражданских морских судов.:М.1965
Радиостанция Акация и Графит разработаны в двух вариантах, которые отличаются друг от друга по питанию, антеннам и системе дистанционного управления.
В радиостанции «Графит» имеется специальное развязывающее устройство, обеспечивающее одновременную работу двух станций на одну общую антенну. Род работы «Акации» радиотелефония, а радиостанции «Графит» - телефония и ручная тональная телеграфия.
Питание радиостанций — от сети переменного тока напряжением 110, 127 и 220 в 50 гц, от сети постоянного тока — 110 и 220 в и от сети 24 в через преобразователь ПО-ЗООА.
От туда же
Антенны ультракоротковолновых станций (цилиндрическая с противовесом, симметричный вибратор и дискоконусные)
Акация
Графит
Диапазон, Мгц 100-150(20 каналов)
Чувствительность, Мкв 6
Стабильность частоты, кгц Кварц
Мощность, Вт 15
Виды работы А1,А3
Питание, В 127, 220 |
