На сайте: гостей - 70,
участников - 7 [ Greenland, ew2abc, Kolomchanin, klipper, Аleksandr, GSN74, GUS]
 Форум —› Радиосигналы —› 8050 кГц
Alan 48 Excel
Alinco DR-135CBA New
MegaJet MJ-3031M Turbo
President Harry III ASC
Yosan Stealth 5
RadioKoteg
Дата: 04 Май 2008 21:41:40 #
забавная штука промелькнула на 8050 кГц в 21:00 Мск.
Собственно она - http://users.doris.kiev.ua/RS/8_050/2008-05-04%20OUT%2020-00-00.RAR
cryptomaster
Латвия, Рига
Дата: 04 Май 2008 23:04:55 · Поправил: cryptomaster (04 Май 2008 23:06:25) #
RadioKoteg
Интересный сигнал:
Как видим, сканирующая по частоте несущая, в пределах 1590 Гц, с периодом ~2 секунды. В свою очередь, несущая промодулирована еще и изменяющейся частотой в пределах 140 - 145 Гц.
Ввиду невысокой частоты сканирования (0.5 Гц) и узкого диапазона перекрытия частот, сигнал, предположительно, можно отнести к средствам РЭБ.
Дата: 05 Май 2008 00:24:42 #
В выходные там вроде цифра передавалась... допередавались :) (кому-то не понравилось)
sergo2007
Offline3.9
Дата: 05 Май 2008 13:15:45 #
В последнее время похожих сигналов на кв много видел. Только мне в основном попадались несущие без модуляции и с периодом сканирования 50 гц. Может это все же помехи...от каких нибудь китайских телеков или плазменных панелей?
Дата: 05 Май 2008 13:34:55 #
На 8000кГц в выходные тоже всякое непонятное происходило, сначала вещалка там появилась, неск. раз выключалась и под ней было слышно более слабый передатчик (тоже АМ), на следующий день на этой частоте пиликал двухтональник (как на 10.100) и ни каких следов вещалки.
RadioKoteg
Дата: 05 Май 2008 13:38:53 · Поправил: RadioKoteg (05 Май 2008 13:56:05) #
Да уж,помехи с ионосферными замираниями,кетайские телики прямо с кетая мешают :))
Сигнал движется и еще промодулирован однополосно,тоесть какойто ротатор спектра.Кстати в сигнале зеркалка немного,это не моя ,видать при модуляции гдето там со стороны передатчика сформировалась.
RadioKoteg
Дата: 05 Май 2008 13:50:36 #
Вот еще 8050
примерно около 07:хх МСК
http://users.doris.kiev.ua/RS/8_050/2008-05-05%20OUT%2006-00-00.wav
и за
примерно 08:хх МСК
http://users.doris.kiev.ua/RS/8_050/2008-05-05%20OUT%2007-00-00.wav
Станаг до сих пор дует.
sergo2007
Offline3.9
Дата: 05 Май 2008 17:52:10 #
Вот то что ловится у меня
http://www.radioscanner.ru/files/forums/file5804/
Запись в IQ
cryptomaster
Латвия, Рига
Дата: 05 Май 2008 22:05:55 · Поправил: cryptomaster (05 Май 2008 22:37:39) #
sergo2007
Да, этот сканирующий сигнал в полосе 20500 Гц:
Можно еще раз убедиться о высоком качестве записи в IQ формате. Сигнал после демодуляции:
В данном случае это зондирующий сигнал с полосой 20342 Гц и частотой 50 Гц.
P.S. А на какой частоте сделана запись? 3417 кГц?
Питер_AM
Offline6.5
Дата: 05 Май 2008 23:45:55 · Поправил: Питер_AM (05 Май 2008 23:46:32) #
"Качание полосой 20 кГц с частотой 50 Гц" - похожие сигналы обсуждались в теме трещётки в эфире. Это научный эксперимент по исследованию ионосферы. Принадлежность "радара" не известна. Ещё обратите внимание на короткий звучок в начале записи OUT%2006-00-00.wav - похож на метку или ID данного устройства.
Skif585
Offline5.9
Дата: 06 Май 2008 00:17:21 #
sergo2007 и К
Ваш сигнал http://www.radioscanner.ru/files/forums/file5804/ похож на загоризонтную РЛС с периодом сканирования 20 мс = 50 Гц, а более точнее - похоже на OTH-Radar Cyprus - 50 pulses/sec
с сайта http://www.iarums-r1.org/iarums/sound/main.html
MitjaMF
с дек 2007
Дата: 06 Май 2008 02:31:45 #
http://www.radioscanner.ru/forum/index.php?action=vthread&forum=14&topic=27929&page=5
может это как то поможет))) вроде 3 пост
RadioKoteg
Дата: 06 Май 2008 05:38:42 #
"2008-05-05 OUT 06-00-00.wav" ,жалею что 20 кгц полосу отключил немножко резонуло свип,и все изза того что НЕ ДОСТАТОЧНО нормальный приемник и ару давил wether fax .Все таки все сводится что надо хоть винрадио какое-то покупать.
RadioKoteg
Дата: 06 Май 2008 07:13:10 #
4524 кГц ... 4533 кГц качает ,качает долгое время и каждую ночь до утра ,вот под утро проход немного
поднялся ,кое как получилось записать в мои 20 кГц 30 кГерцовый сигнал,стоял в цетре,два сигнала
качает бегущие навстречу:
http://doris.kiev.ua/RS/4538/4524___4553%20SWEEP.wav
Дата: 06 Май 2008 09:05:28 #
:)))) так это мой-же передатчик, естественно он был выключен.
sergo2007
Offline3.9
Дата: 06 Май 2008 13:23:56 #
cryptomaster
Частоту уже не помню, т.к. не записывал в виду подозрения что сигнал этот, просто локальная помеха(частота в 50 гц смутила). Оказалось нет. Вообще, как я уже сказал их довольно много появилось в последнее время на КВ. Принимаю подобное в Ленинградской области (Ладожское озеро) на разных частотах и с разной полосой(вплоть до 50-60 кгц), вроде даже на СВ и ДВ видел. Как буду снова на даче, обязательно просканю весь диаппазон на наличие "этого" и выложу результаты.
sergo2007
Offline3.9
Дата: 06 Май 2008 22:19:45 · Поправил: sergo2007 (06 Май 2008 22:42:04) #
Из той же темы только частота 25 Гц. принималось на частоте 5540 кГц
файл в IQ формате
http://www.radioscanner.ru/files/forums/file5810/
опанки....пока писал пост она скачком переключилась со скорости 25 Гц на 50Гц.
http://www.radioscanner.ru/files/forums/file5811/
теперь вообще пропала....но вместо этого несучка......тепер опять пошла....опять пропала
теперь такая же на 6.110 дует 50 герцами.
Если честно? то совсем недавно я столько трещеток невидел. К чему бы это, появление их в таком количестве?
RadioKoteg
Дата: 07 Май 2008 07:04:29 #
Участки на которых замечено качание частот
4527 ... 4550
4730 ... 4793
4877 ... 4903
4910 ... 4940
4960 ... 4994
Что это?
MitjaMF
с дек 2007
Дата: 08 Май 2008 01:34:12 #
ок))) исправлюсь))
RadioKoteg
Дата: 08 Май 2008 06:17:43 #
С ураганами бурями цунами связано.
RadioKoteg
Дата: 08 Май 2008 06:48:06 #
Так всетаки что это : http://doris.kiev.ua/RS/4538/4537.wav ?
4537 кГц центр -+10 кгц
Ангстрем
Offline6.2
127.0.0.1
Дата: 08 Май 2008 08:54:24 #
RadioKoteg
Радар, скорее всего. На 9 мГц с копейками тоже работает постоянно морской радар, так у него полоса ещё шире. Раза в четыре, правда периоды качания у него чуть побыстрее.
Mesh
Дата: 08 Май 2008 09:12:20 #
Радар, радар, хз конечно, но на то похоже. Потому что в одну сторону идёт один тип модуляции, типа общего определения цели, а в другую, немного другой, с наполнением, типа уточнения. Вобщем версия с радаром, как рабочая гипотеза вполне так подходит, можт есть и другие, но чёто в голову не лезут.
RadioKoteg
Дата: 08 Май 2008 09:16:16 #
Ангстрем Радар, скорее всего. это предположение с вероятность 50 на 50 .
Эта фигня работает одновременно на частотах :
качает
от........ до
4527 ... 4550
4730 ... 4793
4877 ... 4903
4910 ... 4940
4960 ... 4994
чтото для радара много очень.
Ангстрем
Offline6.2
127.0.0.1
Дата: 08 Май 2008 09:34:09 #
RadioKoteg
Тогда не знаю... попробую послушать. А везде полоса 20 кГц?
RadioKoteg
Дата: 08 Май 2008 09:41:12 #
Ангстрем
вот их полосы
4527 ... 4550 =23
4730 ... 4793 =63
4877 ... 4903 =26
4910 ... 4940 =30
4960 ... 4994 =34
Mesh
Дата: 08 Май 2008 10:59:20 #
Ну типа радар это всего лишь гипотеза, она не сильно крепкая, тк на спектрах одновременно движутся два сигнала, или две антенны крутятся навстречу, или это не радар, против радара ещё и диапазон, разве только это какой метерологический, но и там не уверен, что частоты не сотни мгц, хз вобщем что это.
Ангстрем
Offline6.2
127.0.0.1
Дата: 08 Май 2008 11:02:35 #
Ну про радар всего лишь предположение... ну не рэб точно.
Skif585
Offline5.9
Дата: 09 Май 2008 11:46:08 #
Похожие сигналы с полосой 20 КГЦ и частотой сканирования 50 и 25 Гц постоянно "вижу" в диапазоне 8-11 МГЦ
на сайте http://www.signals.taunus.de нашел описание радаров (OTHR-SYSTEM)
http://www.signals.taunus.de/TABLES/ALE.HTML
Ionosondes, chirpsounders & OTHR systems:
MODE+DETAILS FFT-SPECTRUM AUDIO-SAMPLE
AN/TRQ-35 IONOSONDE
DOPPLER AND MULTIPATH
SOUNDING NETWORK (DAMSON)
OCEAN SURFACE
CURRENT RADAR (OSCR)
OTHR SYSTEM 25 Hz PULSING
(TX-SITE IN SPAIN)
OTHR SYSTEM 40 Hz PULSING "NOSTRADAMUS"
(ONERA/FRANCE, TX-SITE IN DREUX)
OTHR SYSTEM 50 Hz PULSING
(RAYTHEON SYSTEM)
RUS-CHIRP
SUPER DARN OTHR SYSTEM
(SuperDARN NETWORK)
На вариант с частотой сканирования 50 Гц - 20 мс похоже это OTHR-SYSTEM 50 Hz PULSING http://www.signals.taunus.de/FFT/OTHR50.HTML http://www.signals.taunus.de/WAV/OTHR50.WAV
На вариант с частотой сканирования 25 Гц - 40мс похоже это OTHR-SYSTEM 25 Hz PULSING http://www.signals.taunus.de/FFT/OTHR25.HTML http://www.signals.taunus.de/WAV/OTHR25.WAV
Ангстрем
Offline6.2
127.0.0.1
Дата: 09 Май 2008 15:39:28 #
Skif585
AN/TRQ-35 IONOSONDE
OCEAN SURFACE
(TX-SITE IN SPAIN)
(RAYTHEON SYSTEM)
RUS-CHIRP
(SuperDARN NETWORK)
Осталось выбрать конкретно, какая из вышеперечисленных систем "следит" таким сигналом...
Но то, что это загоризонтник - 99 процентов вероятности. Только вот назначение его остаётся загадкой:)
 Страница:  1  2  »»
