Дата: 05 Мар 2010 09:26:21
ra1amw
Морской УКВ пеленгатор TAIYO TD-L1550A:
Вообще-то квазидоплер лет на семдесят-сто моложе рамок.
Дата: 05 Мар 2010 14:26:33
Получилось?
dmitry22
Да как сказать. Если подавать с Г2-104, до 1Мгц, то по азимутам явная селекция, если выше заметность обострения практически сходит на нет. И однозначно про точность 3гр можно забыть. В общем тупиковая тема. На сверхзвуковых частотах будет в самый раз.
Гониометр надо видать делать по традиции, достаточной добротности. ИМХО. забросил давно.
Dart
Давно сам хотел спросить про антенны на доме на Ворошиловском, удалось что-нибудь узнать за прошедшее время?
Klugman
Узнать удалось, что они сейчас не используются, кому принадлежат узнать не удалось, равно как и скрутить себе. Крыша закрыта.
Дата: 10 Июл 2013 13:14:17 · Поправил: Arc (10 Июл 2013 13:30:42)
При прочтении данной темы возник вопрос: если у "каноничной" экранированной рамки (с разрезом экрана вверху) половинки экрана соединяются с корпусом симметрично:
![](http://www.radioscanner.ru/info/files/article46/picture_picblock_a_6.gif) ,
то как соединяются с корпусом экраны рамок с разрезами снизу, у девайсов, подобных этому:
Ведь разрезы экрана с изолирующими шайбами у них по обоим концам рамки? Ведь тоже какая-то симметрия у экрана должна быть? Может там штырь какой идет от корпуса нижней коробки к точкам пересечения рамок? |
Дата: 10 Июл 2013 15:06:49
Оч хорошая (как малогабаритная) антенна для пеленгования. Гансы использовали очень активно
в годы второй мировой. На КВ. Хотел себе такую - не смог найти расчета гониометра. Для рамок
все готово. Продолжаю поиск расчета. Ну или на худой конец образец конструкции (фото).
Выше был вопрос о включении на выходе ПЧ. НЕ УДАСТСЯ! Должна быть полная фазовая идентичность
каналов, что недостижимо. В Ку в этом случае допускается разброс в +-20%.
Фото с крышкой от кастрюли очень похоже на доработку местного дизайнера. Видимо из эстетических
соображений родные кольца сняли, а вместо них привинтили согнутые трубы. На эту мысль наводит то, что
в верхней части кольца не фиксируются между собой.
Дата: 11 Июл 2013 10:27:21 · Поправил: Dart (11 Июл 2013 10:32:29)
Дата: 17 Июл 2013 17:12:12
Дата: 17 Июл 2013 17:40:08
to Dart и Arc
Спасибо за участие. Да! Эта теория ничего нового не несет. Все известно.
Есть желание воплотить практически. Пара макетов, к сожалению незаработала
как следует. Потихоньку копаю дальше.
Насчет того что Сфазировать сигналы электронным способом совершенно несложно
хотел бы я посмотреть как это выглядит в диапазоне 1-30МГц для сквозных трактов.
Хотя вру - видел. Р-381Т1-3. Тут это реализовано. Но посмотрите на реализацию!
Для повторения в домашних условиях это все равно что на кухне ядреный реактор изобретать!
В точке - согласен. Несложно. Можно даже неэлектронным способом.
С уважением
Дата: 18 Июл 2013 01:58:56 · Поправил: Dart (18 Июл 2013 01:59:56)
pactor
Где вы видели такую ПЧ? =))
каналов
pactor
Есть в файлах книга "Самолётные антенны" там были в одном из разделов пеленгационные приводные МА перекрёстного типа. Ну и вот ещё пдфка по авиационным пеленгаторам. http://yadi.sk/d/KqMMFNfa6x4LF там много практической теории. В т.ч. по гониометрическим способам. |
Дата: 18 Июл 2013 09:52:44
to Dart
За ссылку спасибо. Кое что интересное, о чем догадывался но не знал, там нашел.
Как я понял Вы предлагаете поставить гониометр в ПЧ. Мысль заслуживающая раздумий.
Но я хотел другого - всего-навсего с его помощью отстраиваться от сосредоточенных помех
в диапазоне 1-30МГц. Пеленг мне пока неинтересен ибо будут два истинных результата.
Если это делать по ПЧ то обе антенны д.б. включены каждая в свой канал приема.
1-30МГц это диапазон по входу и какая будет ПЧ вобщем-то неважно. Важна фазовая идентичность
трактов. На моей памяти выплывают только два таких устройства "Пеликан" и Р-381Т1-3.
Но это монстры.
Несколько сумбурно получилось, но надеюсь идею Вы уловили.
С уважением
Дата: 18 Июл 2013 11:35:05
Дата: 18 Июл 2013 11:59:09
to syomin
Да. Видел. У меня не стоит задач фазировки антенн. Хочу пробовать
другой метод борьбы с помехой - попендикулярные рамки и гониометр
для вращения диаграммы. Для такого случая фазировка не требуется,
за исключением кабелей равной эл.длины до гониометра. Согласитесь,
это проще электрически, но немного сложнее механически.
В этом есть некий компромис.
С уважением
Дата: 18 Июл 2013 13:28:47
pactor
Ага, и есть тому причины. Гониометр в традиционном виде совершенно по разному себя ведёт в условиях глубокой перестройки. Даже не 1.5-30, а 2-7мгц. И чем выше диапазон тем хуже азимутальная селекция. Ну в общем, и понятно почему. Меняется глубина связи в зависимости от частоты, ну и индуктивность катушек очевидно постоянная, а это не есть гуд в условиях многодиапазонности. Если перенести спектр в единую ПЧ то свойства передачи и глубина связи останется разумеется постоянной. И угловая селективность будет зависеть исключительно от свойств фронтальных цепей, что подключены ко входу. Фазировка при условии питания идентичных миксеров с одного гетеродина понятно будет стабильной. Однако это так и осталось в голове. Я ставил себе задачу угловой режекции помехи. А вот как в эту схему подмешать сигнал со штыревой так и не вдуплил. Если в традиционном виде(гониометр в РЧ) сложить сигнал с 2-х рамок и штыревой несложно используя 1Ж37Б, то как это сложить в ПЧ, причём фазы которых сдвинуты на 90гр ХЗ.
Просто вращать восьмёрку думаю никаких проблем не будет. Эксперимент рулит. =)
Дата: 18 Июл 2013 15:28:53
to Dart
В предлагаемом Вами варианте есть одно большое НО. Надо иметь два,
желательно одинаковых, тракта до выхода ПЧ. Мне кажется что проще
использовать один тракт, а катушки гониометра на входе коммутировать
по сигналу переключения диапазонных входных фильтров. А вот проблему
замешивания сигнала штыря я для себя уже решил - транформатор с объемным витком
и парафазными входными обмотками. Шум со штыря вычитается из сигнала второй
антенны. Шум имеется ввиду ближней зоны (азимутально не сосредоточенный).
А вот все остальное призвано избавиться поелику возможно от остального.
С уважением
Дата: 18 Июл 2013 17:08:45
Ну если у вас задача вычесть локальный шум, то с этим неплохо справляется и вариант Гончаренко предложенный выше. Это будет и проще и эффективнее. Я думал вы хотите получить в ДГН суперкардиоиду, которую можно крутить гониометром. (как мне надо). С этим конечно посложнее если управление перевести в ПЧ.
Дата: 18 Июл 2013 17:17:53
Да. У Вас несколько иная задача. Попробуйте посмотреть антенно-входной
блок от SMW-8,5. Там рамка и штырь замешаны по входу. Может быть это наведет
Вас на мысль, если туда-же приделать вторую рамку.
С уважением
Дата: 19 Июл 2013 08:56:38
to Dart
Извини, вчера вечером ступил немного.
Если нужно кардиоида, то посмотрите приемники лисоловов.
У них там как раз рамка со штырем для образования кардиоиды.
С уважением
Дата: 19 Июл 2013 13:21:42
pactor
=) Именно с неё и начинал. Задача сейчас крутить суперкардиоиду гониометром причём в широком диапазоне. Т.е. через ПЧ.
Дата: 09 Авг 2014 23:57:13 · Поправил: bernk (10 Авг 2014 00:13:51)
вопрос по гонеометру. Если можно дайте фото
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2014/tmb/img_02941.jpg) |
Дата: 09 Июн 2017 17:27:25
Здравствуйте, есть у меня возможность приобрести такой пеленгатор,правда без гониометрической антенны,есть ли какое то практическое применение приемному блоку и как оценить его стоимость?хотя бы по содержанию есть ли что в нем вкусное?применяется ли подобное оборудование на флоте?может у кого-нибудь есть документация ознакомиться с устройством..заранее спасибо за любую информацию.
