На сайте: гостей - 87,
участников - 3 [ Kadima, Voevoda, napalm_atx]
 Форум —› Морская и речная радиосвязь —› Сдвоенные корабельные рамки
Зарядные устройства
Гарнитуры и тангенты
Аккумуляторы
Динамики
Переходники
Dart
http://vrtp.ru
Дата: 05 Май 2008 00:58:51 #
Подскажите, кто знает название этих антенн
А еще лучше сразу характеристики, способ запитки, диапазон, назначение. :)
Дата: 05 Май 2008 01:08:32 #
Дегены наверное к ним подключают.
Электроник
с ноя 2006
LO45
Дата: 05 Май 2008 07:22:27 · Поправил: Электроник (05 Май 2008 07:29:44) #
диапазон ДВ, СВ. назначение: антенна для радиопеленгатора. способ запитки двумя кабелями, в приёмнике скорее всего гониометр стоит.
медведь
Offline5.8
с фев 2008
Дата: 05 Май 2008 09:56:56 #
Rulez Reloaded ага:)) +1!
Zet
с июл 2006
Петропавловск-Камчатский
Дата: 05 Май 2008 13:21:02 #
Антенны примерно от такого пеленгатора
СУДОВОЙ РАДИОПЕЛЕНГАТОР СО СЛУХОВОЙ ИНДИКАЦИЕЙ ТИПА «РЫБКА»
Назначение и эксплуатационно-технические характеристики
Слуховой радиопеленгатор «Рыбка» используется на судах рыбопромыслового и морского флотов н позволяет выполнять:
— определение радиопеленгов на навигационные радиомаяки, радиостанции кругового излучения и промысловые радиобуи;
— судовождение по равносигнальным зонам, создаваемым радиомаяками направленного излучения;
— радиопеленгование судов, подающих сигналы бедствия.
В основной комплект радиопеленгатора входят: рамочная антенна, антенная колонка, ненаправленная антенна типа «наклонный луч» или «штырь», приемно-гониометрическое устройство, сигнальный щиток радиста, переходная коробка.
Состав комплекта радиопеленгатора зависит от конструктивного исполнения приемно-гониометрического устройства, диаметра рамочной антенны, типа применяемых сельсинов для сопряжения с гирокомпасом и напряжения судовой сети.
Рамочная антенна типа РА выполнена из двух взаимно перпендикулярных экранированных рамок. Рамка РА-1,2-4 имеет четыре витка диаметром 1,2 м, а рамка РА-0,6-6 имеет шесть витков диаметром 0,6 м. Витки намотки рамок помещены внутри экранирующих дюралюминиевых труб диаметром 30 мм. Верхний узел рамки выполнен из изолирующего материала. Средние точки намотки соединяются через конденсаторы с корпусом, что позволяет производить проверку сопротивления изоляции рамочной цепи по отношению к корпусу рамки без отсоединения средней точки намотки рамки.
Антенная колонка изготовлена из дюралюминиевой трубы диаметром 84/76 мм и высотой 1,6 м. Для крепления на палубе колонка имеет верхний фланец и оттяжки с талрепами. Рамочная антенна крепится к верхнему фланцу колонки болтами.
Ненаправленная антенна типа «наклонный луч» выполнена из антенного медного канатика длиной 6—8 м.
Переходная коробка предназначена для подключения всех кабелей к приемпо-гониометрическому устройству. Для обеспечения брызгозащищен-мости все кабели заводятся в переходную коробку через уплотнительные сальники.
Приемно-гониометрический блок содержит приемное устройство, гониометрическое устройство, компенсирующее устройство и блок питания.
Щиток сигнализации предназначен для сигнализации положения судовых антенн.
Габаритные размеры некоторых частей комплекта и их масса:
Габаритные размеры, мм Масса кг
Рамочная антенна:
диаметром 600 мм .................... 680x680X900 14,5
диаметром 1200 мм .................. 1280X1280X1592 21,5
Вспомогательная антенна............. 6000 3
Радиопеленгатор «Рыбка» обладает следующими особенностями:
а) обеспечивает радиопеленгованне на средних и промежуточных волнах;
б) выпускается в настольном и пультовом исполнении;
в) выполнен на транзисторах, нувисторах и микромодулях;
г) обеспечивает определение стороны с помощью стрелочного прибора. Основные эксплуатационно-технические характеристики радиопеленгатора
приведены ниже:
Диапазоны принимаемых частот:
средневолновый, кГц................... 255—535
промежуточноволновый, МГц.............. 1,60—3,35
Типы принимаемых колебаний................ A1, A2, A3
Среднеарифметическая ошибка радиопеленгования, град, в диапазоне частот:
255—535 кГц...................... 1
1,6—3,35 МГц........................ 3
Orvor
с июн 2006
Владивосток
Дата: 05 Май 2008 13:50:46 #
Сама рамка поворачивается на 360 градусов?
Zet
с июл 2006
Дата: 05 Май 2008 13:57:30 #
Orvor
Нет, она неподвижна «функцию поворота» берут на себя гониометрические катушки.
Arnold
с июл 2005
Дата: 05 Май 2008 14:06:26 · Поправил: Arnold (05 Май 2008 14:07:23) #
Дата: 05 Май 2008 15:04:30 #
Zet
Спасибо, очень интересно...
Dart
http://vrtp.ru
Дата: 05 Май 2008 21:29:40 #
Zet
Большое спасибо, это как раз то, что было нужно. Т.е. угол пеленгования не более 3гр. Дело в том, что на здании расположеном недалеко от Дона установлена такая рамка, теперь ясно, что это некая связанная вероятно система навигации. Позже выставлю фото.
Пaвел
Дата: 05 Май 2008 22:37:38 #
http://photofile.ru/photo/theorist/1120019/large/48038843.jpg
Вот еще аналогичные антенны от пеленгатора, если что, данные на них есть.
Dart
http://vrtp.ru
Дата: 06 Май 2008 01:09:07 · Поправил: Dart (06 Май 2008 01:37:01) #
Пaвел, а это от каких устройств антенны, не "Рыбка"?
Что подозрительно на снимке Arnoldа, основание явно не диэлектрическое. Если трубка будет иметь с ним контакт, то антенны не выйдет, т.к. кольцо экрана будет замкнуто.
Нашел Рыбку
http://www.proton.kharkov.ukrtel.net/images/fish_b.gif
производитель, делает оказывается еще до кучи массу больших и тяжелых проф приемников.
Arnold
с июл 2005
Дата: 06 Май 2008 10:17:36 #
И основание и рамки латунные.Вот что значится на основании:
Прибор сей установлен для создания интерьера в числе других корабельных девайсов в турецком ресторанчике.А "крышка от сковородки",подвешенная между рамок,похоже,мысль местного дизайнера...
Dart
http://vrtp.ru
Дата: 06 Май 2008 12:31:28 · Поправил: Dart (06 Май 2008 12:34:21) #
Ну мысли турецкого дизайнера очевидны, просто рынду не нашел :) , она тоже латунная. А вот как антенна работает имея короткозамкнутый виток экрана для меня например загадка, кто в курсе проясните ситуацию. Равно как и нашими рамками.
Теперь вопрос по гонеометру. Если можно дайте фото, как исполнены сами катушки устройства, которые в схеме.
http://www.cqham.ru/images/gonio.gif
источник
Вилкер
Дата: 06 Май 2008 14:41:24 #
Dart
Ларчик открывается не просто, а очень просто.
Она работает не имея короткозамкнутого витка экрана.
Там примерно так:
Или так:http://www.chipinfo.ru/literature/radio/199907/img/p62.gif
Заодно тут ответ на вопрос "как же оно работает, имея сплошное металлическое основание".
Кстати, ни у кого картинки не завалялось, что будет, если выходы двух приемников подключить ко двум входам осцилографа, X и Y, при том что на их входы подан сигнал с этих рамок?
В какой-то детской книжке видел, а в интернете накопать никак не могу.
proxy pinx
с ноя 2007
Лен.обл. п. Приладожский
Дата: 06 Май 2008 14:55:51 #
по идее должна нарисоваться линия, положение которой на экране будет зависеть от пеленга на источник сигнала, а длина-от амплитуды.
Вилкер
Дата: 06 Май 2008 15:08:28 #
proxy pinx
Именно.
Правда из-за разных неидеальностей реально получается элипс.
Но, самое главное, исключительно наглядно демонстрируется принцип работы.
Dart
Фото нету, есть рисунок.
http://www.elektronikschule.de/~krausg/Longwave/Collection/Receiver_Techniques/On%20the%20art%20of%20NDB%20DXing/chapter5/On%20The%20Art%20of%20NDB%20DXing%20-%205-Dateien/5-23.gif
Но, есть мнение, конкретное исполнение зависит от диапазона.
Вот еще ссылочка на реальное поделие: http://www.ieee-virtual-museum.org/media/28XfZzLgDzqc.jpg
Dart
http://vrtp.ru
Дата: 06 Май 2008 15:59:38 #
Хорошо, но если используется соотношение только по силе сигнала, можно наверно сделать универсальный гонеометр, и использовать его после преобразователя, на единую ПЧ со всех используемых диапазонов.
Вилкер, спасибо за картинки, есть над чем подумать. По фото Arnold экран не имеет разрыва сверху, а про наши корабельные догадывался :) .
Пaвел
Дата: 06 Май 2008 20:30:45 #
Это КАР - коротковолновый автомобильный радиопеленгатор. Делал его тот же Протон, что и Рыбку, так что, возможно, антенны их находятся в очень близком родстве... ;-)
Dart
http://vrtp.ru
Дата: 12 Май 2008 15:50:08 · Поправил: Dart (12 Май 2008 15:56:42) #
Вилкер
Вот цитата:
В двухканальных радиопеленгаторах (ДВРП) антенная система образована двумя идентичными неподвижными взаимно перпендикулярными рамочными антеннами, одна из которых—продольная—устанавливается в ДП судна. Каждая рамка соединена со своим приемником, выходы приемников подключены соответственно к вертикально и горизонтально отклоняющим пластинам электронно-лучевой трубки (ЭЛТ).
Для определения направления на радиомаяках над экраном ЭЛТ размещают визир, который, будучи совмещенным с линией развертки, дает отсчет по азимутальному кругу, обрамляющему экран ЭЛТ (нуль неподвижного круга совмещен с вертикально отклоняющими пластинами ЭЛТ). Для получения отсчета РП радиомаяка азимутальную шкалу радиопеленгатора связывают с гирокомпасом
Так что оказывается актуально в пеленговании на судах
отсюда
Вилкер
Дата: 13 Май 2008 08:33:53 #
Dart
Не столько по силе, сколько по фазе.
Вращая ручку ловим такую комбинацию фаз, при которой сигналы взаимно уничтожаются.
Теряется самый главный фишк - возможность работы с одним приемным трактом.
Если тракта все равно два - то глюгониометр нафиг, обрабатывать сигнал до конца, дальше в зависимости от бюджета - либо в ноут, либо в железячный эмулятор осцилографа.
Вот только с ходу не соображу - если фазы сигналов на рабочей частоте ортогональны, то что же будет с ними на ПЧ? А после демодуляции?
Dart
http://vrtp.ru
Дата: 13 Май 2008 11:30:13 #
Во-во, а я и с напрягом не соображаю, т.к. неуч... А если не в ПЧ, а с 2-мя УРЧ? Да и ладно бы фиг с ним, но как еще согласовать штырь с двумя рамками для меня совсем темный лес. Нацарапал четыре варианта разбираюсь, всетаки наверно экскримент рулит, попробуем методом тыка паяльнегом :).
Dart
http://vrtp.ru
Дата: 15 Июн 2008 15:18:12 · Поправил: Dart (15 Июн 2008 15:21:00) #
Помогите разобраться с магнитными полями, всю голову сломал :/. В качестве гониометра хочу применить систему их перекрестных сердечников от кулера с бесконтактным возбуждением бегущим магнитным полем.
Там есть крестообразный сердечник под связные катушки, и подшипник с крутилкой на который посажу съемную катушку.
Очевидно, что в крестовине магнитные поля взаимно ортогональны. А как они падлы выглядят когда кестовина оканчивается Т-образным концом??? От этих линий зависит конфигурация и ориентация подвижной съемной катушки связи. Похожая форма используются в самолетной гониометрической антенне, только в статичной форме, на прием, вместо рамок.
Dart
http://vrtp.ru
Дата: 24 Июл 2008 23:24:16 · Поправил: Dart (24 Июл 2008 23:24:55) #
Вот такой конструктив на здании на пр.Ворошиловский. Вправо 300м Дон. Принадлежность здания к речному судоходству не установлена. Диполь походу тоже корабельный... Это вообще что за узел?
morze
Offline5.1
Дата: 02 Мар 2010 06:31:07 · Поправил: morze (02 Мар 2010 06:31:34) #
антенна пеленгатора "РЫБКА" на арктическом автопоезде...
dmitry22
Mykolaiv
Дата: 02 Мар 2010 06:54:31 #
Dart
Получилось?
ra1amw
с фев 2004
Дата: 03 Мар 2010 14:10:23 · Поправил: ra1amw (03 Мар 2010 15:06:08) #
Морской УКВ пеленгатор TAIYO TD-L1550A:
Антенна:
Основной блок:
Работает в диапазоне УКВ Морских каналов, погодных каналов и 121.500 мГц.
morze
Offline5.1
Дата: 04 Мар 2010 12:25:02 #
ra1amw
Василий, становишься похожим на доброго Санту :)))
шутка юмора, по доброму...
ChowChow
Московская область
Дата: 04 Мар 2010 19:16:49 #
Возвращаясь к фото раритета (что-то проглядел я в своё время эту тему):
По фото Arnold экран не имеет разрыва сверху…
Dart
- совершенно верно. Там «разрывы» снизу у основания: уплотнители, а под ними изоляторы.
Klugman
Ростов-на-Дону
Дата: 04 Мар 2010 23:03:26 #
Dart
Давно сам хотел спросить про антенны на доме на Ворошиловском, удалось что-нибудь узнать за прошедшее время?
 Страница:  1  2  »»
