Дата: 26 Янв 2010 01:44:39
UP. может появились новые владельцы? может кто то еще что нибудь добавит хорошего в сторону Alinco DR-635
Их нет нигде, поэтому вряд-ли. Спрос слабый, возить просто так никто не хочет, под заказ - привезут.
Это по словам хорошего знакомого, который собрался себе брать именно ее (че он там обчитался, ума не приложу).
Дата: 30 Янв 2010 05:16:15
Пользуюсь в авто DR-635 с 2008 года. Нареканий за время эксплуатации нет. Как автомобильная р/с 635, не плохой выбор.
Дата: 30 Янв 2010 18:29:50 · Поправил: ert707 (30 Янв 2010 18:30:35)
А кто уже исполъзует 635 с раскрытым диапазоном ,как она работает на прием , и от 300 Мгц возможен прием , на 2-ку естъ аппарат 135 .
Дата: 17 Фев 2010 11:00:38
Буду благодарен за помощь.
Подскажите: Нужна хорошая двух диапазонная станция 137–174, 430-470 мГц , двух-платная, что то типа двух р/с в одной коробке, а если раскрываемая то совсем отлично. Что можно выбрать? Поискал поиском мнения самые разные и что свойственно форумам не конкретные.
Спасибо, с уважением Белый.
Дата: 08 Апр 2010 20:23:01
На одном из форумов пишут что новые 635 алинки по-старому способу не открываются ..... надо выпаивать диод на плате.
" I had a DR-635E and the wideband RX (and matched wideband TX) was opened up by removing a surface mount diode. Likewise, crossband repeater was enabled the same way, with another surface mount diode.
The 'snip blue wire' is for an older model than the one I had. "
Дата: 28 Дек 2010 21:04:59
Подскажите, что это: EJ-47U. плата для цифровой передачи голосовых данных ?
Дата: 29 Апр 2011 13:05:48
Не могу найти софт SW-620 для редактирования ячеек памяти для DR-635.
Может у кого-то есть в наличии ?
Дата: 25 Фев 2012 18:19:16 · Поправил: Falcon31 (25 Фев 2012 18:22:23)
Ххотел купить 635Т, нахчитавшись и не знаю что брать, перед выбором еще есу 7800.
DR-635 и FT7800 это две разные станции...(это чисто моё мнение).
В первой -2 приёмника (на дисплее и по приёму сразу две частоты), вторая просто 2-х диапазонная станция.
Нужно определиться, что интересует в первую очередь...
