Дата: 06 Май 2008 17:23:47
Достался мне Alan k135, но до этого никогда не пользовался ксв-метрами вообще. Хотел спросить, как калибровать (если надо), как измерить ксв? Есть переключатель fwd-ret, как понял это прямая/отраженная. Но потенциометр для чего, понять не могу. Подскажите.
p.s. по подключению рпду/ант понятно само собой :)
SilentУчастник
  с мая 2005 г. Сокол, Вологодская обл. CQ de RA1QLL! Сообщений: 4467
Дата: 06 Май 2008 17:57:27
Насчет алана не знаю, а диамонде делается так - выбирается переключателем максимальная предполагаемая мощность, переключатель рода работы ставиться в положения калибровки. При нажатой тангенте в режиме АМ или ЧМ, потенциометром стрелка ставиться на максимальную отметку шкалы. После этого можно измерять мощность - прямую или отраженную или КСВ.
Дата: 06 Май 2008 20:45:00
Калибровка.
Переключатель FWD (прямая)
резистором на максимальное отклонение (последние деление шкалы)
калибровка окончена.
Измерение.
Переключатель переводим REF (отраженая)
теперь смотрим значение SWR (КСВ) по шкале.
р.s. При именении нагрузки (смене антенн), калибруем заново.
Дата: 06 Май 2008 21:47:05 · Поправил: G_FREEMAN (06 Май 2008 21:55:53)
shadows_x, Silent спасибо Вам огромное!
Дата: 13 Июл 2010 20:25:30
Приобрел измеритель мощьности, он же КСВ-метр Syncron SWR-2001NLS но ни как не пойму, как им пользоваться, в часности мерять КСВ! кто обладает данным прибором, помогите!
Дата: 19 Дек 2011 22:59:40
Дата: 11 Окт 2012 15:50:37
11 Окт 2012 16:18:49 - Присоединенная тема: vega sx-400
Получил чудо сие. Источник сигнала - радиостанции kenwood tr-9000 tr-9500 10вт, нагрузка 50 ом - 24 резистора млт-2 по 300 ом, ксв на 145 мгц -2, на 435 Мгц -6
Как калибровать?
Дата: 11 Окт 2012 16:04:30 · Поправил: 501 (11 Окт 2012 16:04:43)
От измерителя до нагрузки кабель есть? какой длины?
PS: Нагрузка у вас для такой частоты не ахти...
Дата: 11 Окт 2012 16:08:39
Нагрузку нормальную найти. Или сделать её, на небольшую мощность, из чип-резисторов.
Несколько штук на разный КСВ можно.
Эта на УКВ не годится.
Дата: 11 Окт 2012 16:22:53
От измерителя до нагрузки кабеля нет
Нагрузка выполнена - два ряда резисторв по 12 штук,ряды соединяются последовательно на плате, кусочком коаксиального кабеля практически вплотную к плате припаян разьем,
от радиостанций - кусок кабеля RG-58 в 60-70 см с разьемами
Дата: 11 Окт 2012 16:54:10
RG-58 на этих частотах работает из рук вон плохо, а точнее - не работает вовсе. Нагрузка, как уже выше заметили - тоже "не алё" (если только не проверена на нормальном измерителе и качество её подтверждено, ибо и из МЛТ могут быть нагрузки на такие частоты). Посему IMHO - сделать нормальный джампер (кабельную перемычку), например из РК-50-7 или RG-213/214/223 и взять/изготовить нормальную для УКВ нагрузку. Дальше делать выводы по результатам работы КСВ-метра.
Дата: 11 Окт 2012 17:11:03
Что значит RG-58 плохо работает? И где посмотреть конструкцию эквивалента UHF-VHF?
Дата: 12 Окт 2012 10:30:01
Часто и густо волновое этого кабеля не равно 50 Ом, потери большие у него. Выводы делайте сами. Это "шнурок" для СВ-радиостанций. Один из наиболее массово подделываемых кабелей.
http://www.vhfdx.ru/apparatura/nagruzki-na-ukv
Для примера, а вообще "поиск в интернате" весьма многое может прояснить для любознательного человека :) |
Дата: 12 Окт 2012 10:36:14
Дата: 12 Окт 2012 10:57:48 · Поправил: R3DZ (12 Окт 2012 10:58:10)
Это "неправильная" нагрузка для УКВ .
Дата: 12 Окт 2012 16:12:51
Дата: 12 Окт 2012 16:37:01
Дата: 12 Окт 2012 16:42:44
Спасибо всем ответившим - с КСВ метром УКВ пришлось столкнуться впервые - до этого - только настройка КВ антенн сначала самодельными ксв метрами - потом анализатором от UT2FW. А простейшие УКВ антенны - которые пользую лет 10 - настройки не требуют. Сейчас вот планирую поставить на УКВ на крышу че то достаточно серьезное.
Дата: 12 Окт 2012 19:00:08 · Поправил: Мираж (12 Окт 2012 19:01:11)
Имею анализатор антенн RigExpert AA-520, но приобрести КСВ-метр желание не угасает. Хотя анализатор во многом и многом выручает. Даже представить не могу как я без него раньше мог обходиться...
Дата: 12 Окт 2012 23:13:01
Если не секрет, зачем?
По службе пользую Sitemaster S332, желания пользоваться стрелочным показометром никогда не возникало. А вот желание и потребность поиметь приличный анализатор в личное пользование присутствуют постоянно.
Дата: 12 Окт 2012 23:35:30 · Поправил: bigfrog (12 Окт 2012 23:36:16)
Смысла нет, но есть такое слово "хочется". По себе знаю. Если есть возможность взять - почему нет?
В конце концов то, что мы делаем для своего удовольствия, определенно стоит некоторых денег и бессмысленно глядеть на это с позиций практической целесообразности. IMHO, естественно.
Дата: 13 Окт 2012 00:50:43
По собственному опыту в реальных условиях, и особенно когда антенну ставил не сам - лучше иметь и анализатор, и ксв-метр. Например неисправность одной антенны удалось выявить только с помощью ксв-метра, оставленого в дежурном режиме на виду у диспетчера. При сильном ветре стредка прибора начала качаться, значит в соединениях колен антенны пропадал контакт. Замеры же анализатором показывали что всё нормально.
И еще один аргумент - если ехать на объект, желательно заодно проконтролировать и мощность на передачу. Поэтому кроме анализатора, индикатор мощности совмещенный с ксв-метром все равно придется захватить.
Дата: 13 Окт 2012 01:23:06
xman
Поэтому кроме анализатора, индикатор мощности совмещенный с ксв-метром все равно придется захватить. Мои слова, но прозвучали раньше чем я их написал. :)
АМ004Участник
  с окт 2011 Россия, Амурская обл, Свободный Сообщений: 20
Дата: 24 Дек 2012 04:10:43
Прошу прощенья за своё туповство, гугл не помог...В чём различие между измерения на нагрузку и измерения на антенну? Спасибо
Дата: 24 Дек 2012 10:20:52
Это применительно к измерению мощности передатчика. Он обязательно должен быть нагружен на антенну или на эквивалент нагрузки из резисторов, иначе может сгореть выходной каскад.
Нагрузка отличается от антенны строго нормированными параметрами - в идеале чисто активное сопротивление, равное выходному передатчика. КСВ-метр или проходной измеритель мощности подключается к передатчику, а на другой разъем прибора - нагрузка (вместо антенны). При этом показания мощности передатчика будут более-менее адекватными, в зависимости от качества изготовления нагрузки. Если вместо неё подключить антенну, то мощность затруднительно даже примерно оценить, особенно когда антенна случайная.
Дата: 24 Дек 2012 10:52:04
АМ004
вот я к примеру мощность передатчика меряю осциллом глядя на амплитуду сигнала, - напряжение от нижней точки синусоиды до верхней (Vpp) в квадрате делю на 8*R.
Так вот, при таком методе, важно, чтоб нагрузка была чисто активной с четким знанием R. Потому как в случае с антенной, любое рассогласование вносит реактивность, в итоге растет амплитуда напряжения, и R уже тоже не столь известно, в итоге, возводим в квадрат не ясно что (точнее ясно, на осцилле то видно, но к какому сопр-ю приведено?) и делим не ясно на какое R..а мощностьмеры, может не все, но недорогие, по сути не далеко от этого метода ушли, у них измерение мощности, это измерение напряжения, просто подразумевается, что R должно быть четким и адекватным прибору..а так, нередко бывает сибишка по жизни 4Вт на 2scxxx транзисторе (4-6Вт по даташиту) вдруг выдает по 8-10Вт по мощностьмеру - смотря как выгнешь антенну :)
Дата: 24 Дек 2012 11:16:28 · Поправил: AFM (24 Дек 2012 11:27:22)
Это еще мягко сказано... Когда у меня не было нормального заводского эквивалента, его с успехом заменял "конструктор" из нескольких 2-х ваттных резисторов МЛТ, симметрично установленных между 2-х пластин из фольгированного текстолита, заранее просверленных в одних и тех же местах. Примерно так, как у RadioKoteg в варианте "до 200 МГц" Результат был вполне удовлетворительным.
Дата: 25 Дек 2012 14:31:45
В том что нагрузка это отдельная деталь из чисто активных сопротивлений и не имеет резонансов. На ней меряют мощность, а КСВ на ней всегда = единице, на любой частоте/канале.
Дата: 11 Апр 2013 11:05:30
Добрый день друзья! пожалуйста помогите разобраться с настройкой антенны BC 200. произвел обрезку по схеме под частоту 440 MГц. когда смотрю КСВ показывает 1,7 (КСВ). а когда придерживаешь антенну рукой по центру график КСВ снижается до 1,27-1,32 что это может быть?
Дата: 11 Апр 2013 11:16:11
Это изменяются свойства антенны.
