Дата: 06 Май 2008 18:44:08
Питание Р-107 - 7-9 вольт, ампер она требует немеряно, есть потребность безопасно запитать от источника в 12 вольт. Какие возможны решения? И что будет, если подать 12 вольт (экспериментировать не тянет)?
Дата: 06 Май 2008 18:51:27
А откуда Вы взяли 7-9 В?
У неё ж вроде +4.8 В (4 x КН14 или 2 х 2КНП20).
Дата: 06 Май 2008 18:54:17 · Поправил: SamT (06 Май 2008 18:56:59)
Имеется ввиду допустимый максимум от внешнего источника питания (не от указанных аккумуляторов). Может, даже и 9 ей будет многовато...
[email=http://www.radioscanner.ru/trx/military/r_107m.php]http://www.radioscanner.ru/trx/military/r_107m.php[/email]wol - вот кстати ссылка по напряжению питания, указано - 6- 8 вольт.
Дата: 06 Май 2008 18:59:15
Конечно многовато. А 12 уж подавно. (Ни вкоем случае нельзя подавать).
Придется искать или делать преобразователь 12 DС -> 5 DC .
Дата: 06 Май 2008 19:01:59
О, так это же совсем другая станция.
Я говорю об просто 107 без M
Дата: 06 Май 2008 19:02:29
Дата: 06 Май 2008 19:05:02
wol
Пардон, был неточен. Но принцип, думаю, тот же - как экономно понизить напряжение, если источник 12 в - нерегулируемый?
Дата: 06 Май 2008 19:07:32
Ну в принципе с 12 до 7-8 В просто стабизизатор напряжения (мощный) и все.
Дата: 06 Май 2008 19:40:37
Комповый БП можно попробовать.
Дата: 06 Май 2008 21:04:05
Да, я думаю это самый удачный вариант. Он и ток в принципе нормальный выдает. Но это если запитать на напряжение 5 вольт, а на 7-8 прийдется гасить, как посоветовал wol
Дата: 06 Май 2008 21:27:30
Спасибо всем за рекомендации. Думаю, с комповым БП стоит попробовать, по крайней мере, не сожжешь...
Дата: 27 Апр 2014 17:54:09
Здравствуйте!
Питание для ЛАМПОВОЙ радиостанции Р 107(без буквы М) , нужно организовывать также как и для радиостанции Р 105м, элементная база у этих радиостанций типовая - это стержневые лампы. Поэтому питание должно быть 4.8 вольт, обязательно со средней точкой (каждое из плеч по 2.4 В).
Прочитайте руководство для Р 107 и посмотрите схему, везде указано 2.4 В, в каждом плече, а средняя точка по схеме посажена на корпус радиостанции.
Если подать напряжение больше 5.2 В, лампы перегорят практически моментально!!!
Кстати по схеме видно, что клеммы для подключения аккумуляторов соединены напрямую с гнездом для подключения внешнего блока питания. Поэтому разницы ни какой нет, подаете вы питание через клеммы для аккумуляторов или через гнездо для внешнего источника питания все ровно нужно подать на каждое плечо 2.4В (в сумме должно получиться 4.8 В) со средней точкой!
Единственное отличие по питанию между Р 107 и Р 105м это ток потребляемый радиостанцией у Р 107 он немного больше. При работе радиостанции на прием: Р 107 - 1.0 Ампер , а Р 105м - 0.85 Ампера, при работе на передачу Р 107 - 3.0 Ампера, Р 105м 1.85 Ампера. Это нужно обязательно учитывать при изготовлении сетевого блока питания, если вы воспользовались схемой блока питания для Р 105м. В принципе если взять за основу схему с стабилизацией на стабилизаторах типа КР142ЕН22А (аналог LT1084) то изменения самой схемы не коснутся, нужно будет только поставить сетевой трансформатор по мощней.
А гнездо для подключения внешнего источника питания на передней панели сделано просто для удобства подключения, при установки например радиостанции на автомобиль к гнезду может подключаться блок питания ПНС 15, который предназначен для питания радиостанций такого класса не от аккумуляторов а от борт. сети автомобиля. При напряжении борт. сети около 12 В, блок питания ПНС 15 выдает на выходе уже двухполярное 2,4 Вольта, для питания каждого из плеч радиостанции.
