Дата: 07 Май 2008 15:21:43
Раньше:
...VHF push-pull power MOS transistor BLF278 - два полевика в одном корпусе, PA по схеме сложения, как в Datasheet:...
http://www.terraelectronica.ru/pdf/NXP/BLF278.pdf
Теперь:
...Новый транзистор преодолевает барьер мощности 1 кВт
Устройства на базе VHV6 50V LDMOS-технологии отличаются высоким значением коэффициента усиления и КПД.
http://www.rlocman.ru/i/Image/2008/05/05/1.jpg
MRF6VP41KH: частотный диапазон от 10 до 450 МГц, пиковая выходная мощность 1 кВт (частота 450 МГц, длительность импульса 100 мкс, 20% заполнение), усиление 20,5 дБ, КПД 64%, низкое тепловое сопротивление. Типовые применения: радары, системы связи и безопасности.
http://www.rlocman.ru/i/Image/2008/05/05/1.gif
Для построения усилителя мощности на 2 кВт вместо трех драйверов на 15 Вт и 8 усилителей на 300 Вт теперь достаточно использовать всего лишь три компонента Freescale: один драйвер на 10 Вт и два усилителя на 1 кВт. При этом можно получить усиление 50 дБ вместо 45 дБ в стандартной схеме...
http://www.rlocman.ru/review/article.html?di=47967 |
Дата: 07 Май 2008 15:25:40
жесть!
Дата: 07 Май 2008 15:30:54
Цена наверное тоже жесть!
Дата: 07 Май 2008 15:38:12
При таком напряжении и КПД токи там ампер под 40 гуляют.
Проводочки как от сварочного аппарата подводить придётся.
Дата: 07 Май 2008 15:39:28
Собрать бы на нем киловатный кирпичек на LPD диапазон, да антеннка скорее всего сгорит синим пламенем от такой мощности ))))
Дата: 07 Май 2008 17:03:34
репку лпдшную на нем построить! уух репоговнители держись!
Дата: 07 Май 2008 18:54:23
я конечно имею право наи ошибку.
к тому же у меня по русскому 2 в квадрате не говоря про инглиш.
250 ватт непрерывной мощи это конечно вкусно.но есть уж очень много.но
более грамотные аматоры скажите что реально может этот кристал?
имхо ватт 150 не более.-без насилия если.
Дата: 07 Май 2008 19:09:05 · Поправил: john_qkk (07 Май 2008 19:12:25)
Дата: 07 Май 2008 19:23:02 · Поправил: Забыл пароль и логин (07 Май 2008 19:34:19)
RK6AJQ, не знаю, что скажут более грамотные аматоры, но BLF278, SD2942 и им подобные, работающие в вещательных FM передатчиках, дуют непрерывно годами по 250 Ватт с каждой сборки при 48 Вольтах. Не думаю, что Freescale врёт.
john_qkk BLF278 можно в Москве купить меньше, чем за 100 долл. А вот если собирать передатчик из готовых модулей этой американской фирмы, то выйдет дороже готового.
Дата: 07 Май 2008 19:31:13
Мечта саткомовца... все спутники - ваши.
Дата: 07 Май 2008 19:41:51 · Поправил: RK6AJQ (07 Май 2008 19:43:08)
Забыл пароль и логинв 250 Ватт я готов поверить. но в один киловатт.честно.не верю.
Дата: 08 Май 2008 08:20:09
RK6AJQ
Там английским по фоновому написано - импульсами с заполнением не более 20% и длительностью не более 100мкс.
Т.е. 1kW пиковой, 200W средней, для радарных приложений.
Сколько он выдержит в непрерывном режиме - вопрос.
Для MRF6VP2600H прямо заявлены 600W.
И на 27МГц он работает, что характерно. :)
Дата: 08 Май 2008 08:50:25
Вилкер
ясно.я просто хотел сказать что не сего удивительного не вижу.
Дата: 08 Май 2008 08:53:13
А чего-бы транзистору не работать на частоте ниже максимальной? Он и по постоянке работать должен. Или есть какие-то конструктивные особенности?
Дата: 08 Май 2008 09:08:45
Три новых мощных HF и VHF транзистора от Freescale Semiconductor
В развитие серии 300 Вт транзисторов, которые компания выпустила в начале этого года, Freescale Semiconductor предлагает три новых мощных СВЧ транзистора - MRF6VP21KH, MRF6VP41KH и MRF6VP2600H
Приборы изготовлены по фирменной 50 В LDMOS технологии и предназначены для использования в аппаратуре связи, широковещательных FM передатчиках, аналоговых и цифровых VHF передатчиках, а также в радарах.
MRF6VP21KH работает на частотах от 10 до 235 МГц, обеспечивает на выходе мощностью 1 кВт (225 МГц, импульс 100 мкс, рабочий цикл 20%), усиление 24 дБ, кпд 67.5%. Основное применение - VHF телевизионные передатчики, HF и VHF системы связи.
MRF6VP41KH работает в диапазоне от 10 до 450 МГц с выходной мощностью 1 кВт (450 МГц, импульс 100 мкс, рабочий цикл 20%), усиление 20.5 дБ, кпд 64%. Прибор может быть использован в радарах и системах связи.
MRF6VP2600H работает в диапазоне от 10 до 250 МГц, в непрерывном (CW) режиме обеспечивает мощность 600 Вт (225 МГц), в режиме OFDM DVBT(Direct Video Broadcast-Terrestrial) - 125 Вт, усиление 25.8 дБ, кпд 29%. Транзистор предназначен для использования в широковещательных FM передатчиках, аналоговых и цифровых VHF передатчиках, а также ISM приложениях.
Все три транзистора выпускаются в RoHS-совместимых корпусах с воздушной прослойкой, а MRF6VP41KH – в новом керамическом «безухом» корпусе, конструкция которого оптимизирована для монтажа пайкой. Для спецтехники компания предлагает классические свинцовые корпуса, которые могут быть интересны разработчикам аппаратуры, не подпадающей под ограничения RoHS.
Дата: 09 Май 2008 02:16:08
Эх, где ж они были лет так ...цать назад. Вот ужо вдул бы в свободное пространство... Однако, как в жизни все несправедливо устроено. Раньше имел желание, но не имел возможности. Теперь имею возможность, но, увы, не имею желания. Обидно. :(
Дата: 09 Май 2008 02:50:14
Вилкер
А мало хто, похоже, по аглицки разумеет :)
А где именно? Хоть и не нужно срочно, но просто интересно :)
ЗигЗаг
В импульсе гуляют. А в постоянке для 300 Ватт всего Ампер 12. Фигня :)
Дата: 09 Май 2008 04:37:59
Ну и в чём счастье-то, за 100мкс поди не поболтаешь..., в реале с него ватт 200 наверняка,ну 300 с напрягом снимать можно но уже банально...
Дата: 09 Май 2008 06:10:15 · Поправил: БЕГЕМОТ (24 Май 2008 22:50:39)
Вот все сидят и обсуждают ....А вот на нем реально кто то собирал усилитель на те же 430 мегагерц или нет?????????????
Дата: 13 Май 2008 09:37:24
или нет
SilentУчастник
Дата: 13 Май 2008 09:54:08
Дата: 13 Май 2008 09:56:18
А ты подкинь нам пару коробок этих транзисторов в нахаляву,а мы и поэксперементируем... А так уж извини,транзисторы стоимостью под 100$ за штуку отнюдь не самый доступный материал для непредсказуемого паяльнического творчества...
Дата: 13 Май 2008 11:35:13
Эх, сижу в раздумьях.
Начал железо собирать на ламповый РА, а теперь вот думаю, может выбросить всё, да склепать транзисторный?
Однозначно по весу на порядок легче будет, да и по объёму раза в 3 меньше. Опять же в коробке просто так не покопаешься, помня о том, что там 3 кВ бегает. А тут хоть вилкой по дорожкам води...
Такими темпами через годик-другой и реальный 1кВатт транзистор разработают.
Дата: 13 Май 2008 13:46:23
Главное обеспечить хорошую защиту от рассогласования и перегрузок.... Я в свою экспериментальную юность столько мощных свч транзисторов пережег.... :)))
Дата: 13 Май 2008 19:24:32
Поинтересовался у старшего - он в Freescale работает. Увы он транзисторами не занимается.
Дата: 13 Май 2008 19:57:36
Раз он от 10 до 450, то и на двадцаточку можно усилок сделать. :)
Дата: 13 Май 2008 22:14:25
Дешевле на IRF510 собрать.
Дата: 13 Май 2008 23:57:04
Ух! Хороша вещичка! 1кВт! Хоть и стоит не мало.
Можно на «двоечку» собрать и Луну «пощупать»
полноценно. А то мои 25 и 50вт позволили только
на отдельный (SDR) приемник отраженку увидеть.
Причем вопросов осталось больше чем ответов…
Дата: 14 Май 2008 12:17:05 · Поправил: ЗигЗаг (14 Май 2008 12:30:24)
Хех, а наши-то тоже не лыком шиты!
2П826АС - LDMOS транзистор
Рвых=600 Вт, f=30 МГц, Un=50 В, Кур≥25, диапазон частот 1-80 МГц
Видимо аналог MRF-157.
Вот только где их взять?
В нете лишь один человек отписался, что покупал их по 10т.р. за штуку (это супер круто), правда не сказал где.
Делает их эта контора: ФГУП "Научно-исследовательский институт электронной техники"
О! Их они сами и продают! |
