На сайте: гостей - 57,
 Форум —› Программное обеспечение —› Мобильная база частот.
Беркут Hunter
Егерь 3
President Randy II P
Турист 3
Штурман 80
ЗигЗаг
с апр 2006
Нижневартовск
Дата: 07 Май 2008 15:23:29 · Поправил: ЗигЗаг (08 Май 2008 13:37:27) #
Помню тут для наладонников писали софт для ведения базы частот.
Захотелось мне нечто подобное для обычной мобилки поиметь.
Перебрав кучу "записных книжек" и всяких "табличных редакторов"- понял, что ниодна из них
не является той программой, которую я хочу.
По этому поводу я решил написать свою программку для ведении базы частот на мобильнике.
Вот что собственно у меня получилось.
Представляю вашему вниманию своё творение RF Base! (Лежит тут).
Прошу строго не судить, т.к. это моя вторая в жизни программа на Java (первая была "Нello World!").
Написано это всё на J2ME, без использования фирменных API, так что по идее должна идти на любой мобиле.
Эта программка является упрощенным вариантом базы частот на данном сайте.
Некоторых полей ввода нет, но основные включены.
Вид интерфейса и соответствие кнопок функциям зависит от модели телефона, поэтому разбирайтесь с ними
каждый сам.
Прежде чем начать забивать базу, потренируйтесь немного введением частот и удалением их, чтобы
освоиться с интерфейсом. Ошибок программа не прощает, если случайно удалите запись, или всю базу-
это навсегда! Придётся вбивать заново.
Кратко, что умеет программа:
-допускает ввод частоты в МГц (не более 4-х знаков до и после точки- хххх.ххххМГц)
-отображает в виде списка введённые частоты и модуляцию.
-отображает полную информацию о частоте (частота, модуляция, тип сигнала, служба, информация, при выборе пункта "ОК" на выделенной частоте из списка).
-сортирует отображаемые частоты по возрастанию.
-допускает удаление введённой записи.
-допускает удаление всей базы частот.
Чего она не умеет:
-сохранять отдельно базу от программы. (удалите программу с телефона- пропадёт и база)
-нет контроля за корректностью ввода частоты. (хотя ничего страшного не случится)
-нет возможности редактирования введённых ранее данных. (только удалить запись и создать новую)
-... ну наверно ещё чего-то не умеет, сами разберётесь.
Как начать работать?
1.- запускаем прогу RFBase.
2.- выбираем пункт меню "Добавить".
3.- вводим частоту, жмём "ОК".
4.- далее идём по пунктам, выбираем нужное, жмём "ОК", затем "Дальше"...
Вот и вся инструкция.
Вобщем кому это надо- пробуйте.
Сразу предупреждаю, у меня нет планов по какой-либо глобальной модернизации этой программки.
Потому, что я не программист, и для меня тяжело выдумывать всякие хитромудрые фичи.
Если только какие-нить баги обнаружатся, то попробую устранить.
Вобщем воспринимайте её как есть.
Может быть эта программка сподвигнет настоящих программеров на создание нормальной и красивой базы.
Ну вобщем всё, что я хотел сказать.
proxy pinx
с ноя 2007
Лен.обл. п. Приладожский
Дата: 07 Май 2008 15:59:09 · Поправил: proxy pinx (07 Май 2008 15:59:34) #
Потестил на N5200. Вроде работает. Думать о том что не хватает пока не в состоянии ;-)
А нельзя таки базу отд. файлом? И чтобы в тхт!
jangle
Дата: 07 Май 2008 16:05:12 #
Скорее всего нет, т.к. телефоны не имеют файловой системы, а значит такого понятия как "файл" там просто нету
медведь
Offline5.8
с фев 2008
Дата: 07 Май 2008 18:14:59 #
телефоны не имеют файловой системыне совсем так но тхт например только смартфоны читают а обычные джаву только .
Parashut
Московская обл.
Дата: 07 Май 2008 22:15:06 #
http://tequilacat.org/dev/br/index.html Здесь лежит программа преобразователь техтовых файлов в JAR, т.е. в Java приложение для телефона.
ЗигЗаг
с апр 2006
Нижневартовск
Дата: 08 Май 2008 08:11:55 #
proxy pinx
Дело в том, что j2me допускает единственную возможность хранения данных в телефоне посредством RMS.
RMS- это некое сильно урезанное подобие базы данны. Она действительно создаёт в телефоне подобие файла, вернее область хранения байтов в памяти (карты, или телефона). Но вот доступа к этой области из вне, или на прямую не предоставляет совсем. Это на сколько я успел разобраться, может и ошибаюсь.
Существуют альтернативные способы сохранения этих RMS. Например приложение типа клиент-сервер, сервер естесственно на обычном компьютере, но телефон может эту RMS считать и передать байтовым потоком через ИК, Блютуз, или ЮСБ. А уж на компьютере можно с этими данными делать что захочется, хоть в текст переводить, хоть в картинки и потом назад в телефон перегонять. Но это надо ещё кроме модификации самой программы в телефоне, писать ещё и серверную часть для ПК.
Вобщем в двух словах- это возможно, но пока не для моего уровня навыков программирования.
Знающий человек эту задачу решит легко.
Слушатель
с мая 2008
Дата: 08 Май 2008 11:05:42 #
ЗигЗаг
если не секрет какой у вас телефон?
Вам не попадалось такое вот приложение:
http://forum.motofan.ru/index.php?showtopic=59813
имеет встроеный редактор .txt
ЗигЗаг
с апр 2006
Нижневартовск
Дата: 08 Май 2008 11:21:25 #
CонЕрик w200.
Дак текстовых редакторов и так навалом всяких.
Есть вобще пакет Мобильный Офис, там и вордовские и экселевские файлы читаются и редактируются.
Но в моей программке текстом в базе только описания частот идут, остальные данные просто байты.
Т.е. чтобы эту базу в ТХТ перевести, нужно специальный декодер писать.
wol
Offline3.9
с ноя 2004
Шизино (KN47JB )
Дата: 08 Май 2008 15:53:45 · Поправил: wol (08 Май 2008 16:00:06) #
Хмм... На "Моторолку-E398" не села.
Т.е. зкакачатся закачалась, а при установке говорит "Сбой. Неверный файл".
Хотя до это мобилка покзала, что принято все нормально...
Конвертнул в формат .PRC и поставил на PLAM Tungsten T3.
Удивительно, но все пашет ОК!
Чего бы хотелось. А хотелось бы иметь возможность закачать базу извне.
Т.е. подготовить её в каком нибудь формате на PC, а затем импортировать её всю на мобильное устройство.
Да и вообще здорово было бы иметь полноценный импорт-экспорт, ну хотя бы с целью обмена данными с друзьями :)
jangle
Дата: 08 Май 2008 16:13:32 #
Я говорю про обычные мобильники с J2ME, например как моя NOKIA 6230. На нем можно запускать Java софт, который сохраняет данные в файл. Но при попытке, что-то сохранить Java приложение - вылетает с исключением. Файловой системы то нету, и программа пытается писать данные "в пустоту"...
wol
Offline3.9
с ноя 2004
Шизино (KN47JB )
Дата: 08 Май 2008 16:38:02 #
Кажется нашел почему на моторолке E398 не пошла.
На ней имеется
CLDC-1.0
MIDP-2.0
А RF Base требует
MicroEdition-Configuration: CLDC-1.1
MicroEdition-Profile: MIDP-2.0
Слушатель
с мая 2008
Дата: 08 Май 2008 17:17:45 #
wol
незнаю почему у Вас на E398 не пошло у меня на моторолах C385, V360 и V3x работает прекрасно.
На моторолах с поддержкой Явы есть файловая система и есть файлы, по этому, всетаки, удобнее в txt
и обмен с ПК попроще.
ЗигЗаг
с апр 2006
Нижневартовск
Дата: 08 Май 2008 18:20:58 #
wol, я перекомопилирую её под CLCD 1, должна пойти.
wol
Offline3.9
с ноя 2004
Шизино (KN47JB )
Дата: 08 Май 2008 19:03:59 #
ЗигЗаг
Добро, попробуем...
sergUT
с дек 2007
Дата: 08 Май 2008 19:20:17 · Поправил: sergUT (08 Май 2008 20:22:46) #
wol
Подскажите чем конвертировать?
Или скинте уже сконвертированный файл .PRC
sn@ukr.net
У меня Palm Treo 600.
wol
Offline3.9
с ноя 2004
Шизино (KN47JB )
Дата: 08 Май 2008 21:54:31 #
sergUT
sn@ukr.net
Есть специальная утилита, но это все на рабочей машине.
Переслал на указаный адрес PRC-шку.
Думаю на Tero тоже должна пойти...
sergUT
с дек 2007
Дата: 08 Май 2008 23:52:55 #
За файл спасибо!
Но видимо нужна какая-то прога на сам Treo, потому что выдает ошибку:
Please ensure that IBM's WapShere Micro Environment Java VM is installed.
wol
Offline3.9
с ноя 2004
Шизино (KN47JB )
Дата: 09 Май 2008 01:08:29 #
sergUT
Ах, да, забыл предупредить. Нужно поставить на "пальму" ещё Java VM.
Её можно взять в Инет, наприер здесь:
http://www.downloadsquad.com/2008/01/07/palm-says-goodbye-to-ibm-java-virtual-machine/
http://www.palm.com/us/support/jvm/
ЗигЗаг
с апр 2006
Нижневартовск
Дата: 09 Май 2008 10:21:46 #
Ура!
Нашёл лазейку. Будет вам сохранение в файл. Только на кошках сначала потренеруюсь, чтоб разобраться.
Только вот не все мобилки эту фичу понимают. Модели не старше 2 лет.
wol
Offline3.9
с ноя 2004
Шизино (KN47JB )
Дата: 09 Май 2008 11:21:47 #
Хмм... Оказывается то
JVM download for Palm OS® devices no longer available from Palm
Можно тогда попробовать качнуть отсюда
ссылка
http://www.pdaload.ru/modules.php?name=Downloads&d_op=viewdownloaddetails&lid=264&ttitle=WebSphere_Micro_Environment_JVM__(CLDC_1.1_/MIDP_2.0)&pid=palm
wol
Offline3.9
с ноя 2004
Шизино (KN47JB )
Дата: 04 Июн 2008 12:10:12 · Поправил: wol (04 Июн 2008 12:10:23) #
ЗигЗаг
Перешил я свою моторолку E398 с 372 прошивки на 373-ю.
Давно пора было сделать...
RFBase прекрасно села.
Не свосем понятно, как мобилке набирать частоту.
Ну, т.е. цифры вводятся очевидным путем, а вот ввести <.> (точку)
трудно догадатся как :)
Нашел, конечно, изрядно поковырявшись.
Очень порадовала функция копирования и вставки текста.
Но все же очень хочется иметь возможность создавать-редактировать
базу на PC и её ипорт-экспорт.
ЗигЗаг
с апр 2006
Нижневартовск
Дата: 04 Июн 2008 12:32:07 #
У меня * (звёздочка) точку ставит.
Будет, тока чуть позжее.
Защита диплома у меня сейчас, пока не до игрушек.
wol
Offline3.9
с ноя 2004
Шизино (KN47JB )
Дата: 04 Июн 2008 13:30:57 #
ЗигЗаг
А-а-а-а... :)
Тогда успехов!!!
