Дата: 10 Май 2008 01:36:43
да почемуже все фонящие устройства фонят в сеть то?? в кабель??
причем зарядники все в пластмассовых корпусах ))) частота преобразования высокая для КПД))
а лампы уличного освещения???? они резко как по мановению волшебной палочки перестают фонить???
http://www.radioscanner.ru/forum/index.php?action=vthread&forum=1&topic=33669#msg389319 - цитата из темы "Нужна схема источника питания радиоприемника", как попытка объяснить на пальцах куда и что девается. |
Дата: 12 Май 2008 05:47:01
1428
не в Танке!! а в БТР ))) как ни смешно
а зеленый(сапожный) транс думаю по надежности уделает Сименс?? )))
а если соединить 2СИМЕНСА последовательно?? эффект возрастет)))??
наверное надо будет как на аудиофильских проводах если помехи есть то поменять полярность(направление включения)))
Jafar
все замечательно я прочел))
но что я слышу ушами из динамика радиостанции проезжая под освещенными участками))) бала на 3- 4 иной раз??
Дата: 12 Май 2008 08:42:34 · Поправил: 1428 (12 Май 2008 09:48:20)
А, что есть зелёные трансформаторы на эту тему?
Дата: 12 Май 2008 09:48:23
Без понятия, я не езжу под освещенными участками с радиостанцией. Мне своих помех хватает :)
Я лишь постарался написать откуда берутся помехи (пути проникновения помех в приемник).
Дата: 19 Июл 2010 21:17:39
mf21
А можно узнать модель трансформатора "Сименс"? И где его приобрести? Интересная штука однако!
Дата: 19 Июл 2010 21:49:59
Дата: 19 Июл 2010 23:31:14
tratata
Если Вы имеете чёткое представление, зачем это нужно и не жалко денег (стоит он как хороший трансивер) в добрый путь. В моём случае он полностью себя оправдывает. Питаю комнату целиком со всеми потрохами одновременно, а именно FT-897, FT-2500, VX-5R, IC-PCR1000, IC-703, Р-143, Р-326М, Р-326, Р-311, Р-130М, несколько буков и комп и т.д.
Дата: 20 Июл 2010 00:22:45
История близкая к теме, но не про помехи. Лет двадцать назад купил с рук телек "Орион", привезенный из-за границы. Он рассчитан на питание 110В, поэтому был мною приобретен естественно с горелым БП. С трудом, но все же нашел микросборку (судя по ее габаритам, назвать "микросхемой" язык не повернется), заменил, и включил телек через автотрансформатор. Примерно через пару месяцев БП сгорел. Снова поменял, и раздобыл полноценный понижающий транс с раздельными обмотками. Телек этот работает до сих пор!
Дата: 20 Июл 2010 11:04:32
А как же "мусор" с буков и компа? Они-то после трансформатора. ;-)
Дата: 20 Июл 2010 11:44:26 · Поправил: 1428 (20 Июл 2010 11:46:12)
Вылечивается заземлением, вот таким
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2009/kopia_p1030544.jpg) |
Дата: 20 Июл 2010 12:52:37
Прикидываю как такому трансику обрадовались бы аудиофилы.
Дата: 20 Июл 2010 13:20:02 · Поправил: 1428 (20 Июл 2010 13:21:06)
Именно, они и посоветовали.
Дата: 21 Июл 2010 10:51:01
MikVolg
При наличии симметричной сети питания, которую и обеспечивает тр-р 220-220, помехам плохо живется, в смысле плохо излучается в эфир, а в свою любимую несимметричную сетку питания им мешает пролезать эл.стат. экран, присутствующий в конструкции тр-р, с ним же соединен и его магнитопровод.
Еще один сильный плюс такой схемы питания в том, что заземление работает только на ВЧ, а 50Гц токи уравнивания из фильтровых делителей больше никуда не текут... и аппаратура больше не щиплеца и порты при коммутации больше не выгорают.
kolyayкак такому трансику обрадовались бы аудиофилы.
настоящие аудиофилы радуются ДВУМ таким тр-р включенным последовательно... емкостная связь с первичной сетью уменьшается в два раза, а у второго транса уже не ту сдвига рабочей точки из-за постоянной составляющей в первичной сети питания.
Дата: 22 Июл 2010 19:51:43
Да, это то что мне нужно, спасибо. Я вижу их много моделей. А чем они отличаются, именно "Сименс"?
Дата: 22 Июл 2010 20:03:01
1428
Одновременно всё??? Яфшоке. А зачем? :))))
Дата: 22 Июл 2010 20:46:33 · Поправил: 1428 (22 Июл 2010 20:51:51)
А зачем?
Dart, а подумать слабо?
Могу включать любой из перечисленных или комбинацию по выбору. Очень удобно. Могу сравнить как принимают одну частоту 326 326М и 897, для примера. Или слушать каждый из РПУ на своей частоте.
Дата: 22 Июл 2010 21:56:34
1428
А о чём тут думать? Как управиться со всеми включёнными "РПУ, несколько буков, комп и т.д.", которые слушают друг друга? :) нее это пускай профессура думает, соответствующей специализации. Удачи вам, и побольше розеток в комнате. ;)
Дата: 22 Июл 2010 22:21:45
tratata
этот сименс медецинский, и из-за этого он должен соответствовать межгалактическим требованиям к надежности работы... по конструкции, все изоляции двойные, изолирующие прокладки из стеклоткани, броневой магнитопровод собран очень жестко в умопомрачительном сварном каркасе, экранирующая обмотка, вторичка 2*110В (что удобно), настроенная в резонанс первичка, коэффициент перегрузки раз в 5 больше чем у обычных тр-р... ну что еще, индукция помоему сниженная.
Таких зверей делает не каждая эл.тех.компания, возни много, стоит дорого, нужен редко... но сименс, всегда думает о нас :)
Дата: 22 Июл 2010 23:37:16
А никто не пробовал применять в аналогичных целях транс-ры типа ТС-180, ТС-270 ? Обмотки как бы позволяют, для питания РПУ мощности достаточно будет.
Дата: 22 Июл 2010 23:55:51
пробовал, нормально работают, но мощности будут не большие, поскольку обмоток много и все мелкого сечения, но до 50Вт прогиб напряжения в пределах 5В.
Дата: 22 Июл 2010 23:59:28
но до 50Вт прогиб..
До 50 или 500 Вт?
Дата: 23 Июл 2010 00:06:30
до 50, т.е до 0,2А... у меня был ТС-180
Дата: 23 Июл 2010 00:18:26
Сморозил... Смотрю на ТС-180/270, а в голове крутится киловаттник :)
Тогда нормально, обмотки и сечения проводов на "силу" не рассчитаны.
Дата: 23 Июл 2010 00:27:33
киловатник ОСМ-1.0 то же использовал, кстати нормальная штука, сейчас стоит примерно 10-15т.р.
Дата: 23 Июл 2010 13:06:34
Дата: 23 Июл 2010 13:55:52
ОСМ - хорошие трансформаторы. Думаю, Сименс все же лучше, но для целей "отвязаться" от помех и обеспечить гальваническую развязку ОСМ вполне подойдет. Только не рекомендую грузить его под завязку, лучше взять с запасом мощности.
Дата: 23 Июл 2010 17:35:52
Сергей В
Посмотрел ОСМ-1,0 220/220
да, именно этот... а с ценой непонятно, пару лет назад, в митино брал за 8т.р... цена запомнилась как за один.
В ЭЛЕКТРОМОНТАЖЕ такие трансы стоят 4800руб.
Сергей В есть смысл взять два ОСМ1-0.63 220-36В и соеденить их как понижающую-повышающую связку, по цене будет почти как одиночный киловатник, а отвязка от сети будет гораздо выше, тем более что конструкция без экрана, а каркас катушки обеспечивает высокую емкость первичка-вторичка. |
Дата: 23 Июл 2010 18:14:43
mf21цена запомнилась как за один
У нас местный рынок вообще жлобский до безобразия, еще не так цену загнуть могут. И это при том, что пустой, нужное железо даже в ржавом виде не найдешь...
Дата: 23 Июл 2010 18:16:28
mf21
В этом случае фазировка какую-то роль может играть?
Дата: 23 Июл 2010 18:29:47
структурка из двух тр-р, чуть более чем полностью, отнимает физ.смысл у понятия фазировка, все будет ровно и без неё :)
