На сайте: гостей - 62,
участников - 1 [ AOR]
 Форум —› Главный раздел —› Купил медицинский трансформатор Siemens
Alan 48 Excel
Alinco DR-135CBA New
MegaJet MJ-3031M Turbo
President Harry III ASC
Yosan Stealth 5
с мая 2004
Дата: 07 Май 2008 22:11:23 #
Купил мед трансформатор SIDAC-T 4AT3012-1TA71-3MAO. Подключил через этот трансформатор рабочее место состоящие из бука, двух КВ трансиверов, PCR-1000. Включил 897 и чрезвычайно удивился, такого чистого эфир в Москве не слышал ни когда. Все диапазоны просто набиты радиостанциями, совершенно пропали трески, пищалки, несучки и прочая дрянь. Антенна обычный провод 42 метра, естественно 941 тюнер и заземление. На 500 кГц слышу мешанину из телеграфа. Резко изменилось ощущение эфира, он стал кристально чистым. Очень напоминает эфир в 130 км от Москвы. Всем желающим слушать ДВ, СВ, КВ очень рекомендую.
Xamster
с июн 2007
г. Копейск (Челябинская обл.)
Дата: 07 Май 2008 22:15:23 #
И в чЁм собственно прикол...
Perehvatchik
Россия, г. Москва
Дата: 07 Май 2008 22:35:16 #
можете попробовать подключить в качестве питалова автоаккумулятор (или несколько)-результат будет еще лучше!
Пеленгатор
Оттуда
Дата: 07 Май 2008 23:20:00 #
да, транс особенно медицинский, с улучшенной гальваноразвязкой, вещь классная
Offline6.3
Чкаловский-Круг
Дата: 07 Май 2008 23:20:40 #
1428
Это же международная частота бедствия, кто там может работать ?
mf21
Дата: 07 Май 2008 23:26:19 #
Xamster
прикол в том что не нужны тонны феритовых колец, опасения за пробитые порты компа... по настоящему чистый эфир в Мск-возможен... прикольно еще и то, что это SIEMENS.
MitjaMF
с дек 2007
Дата: 07 Май 2008 23:31:15 · Поправил: MitjaMF (07 Май 2008 23:32:54) #
а в эфир значить резко прекращают всякие импульсники китайского производства сорить))!????
и теже медицинские установки???
еду по ленинградке на дизеле(тип двигателя) все чисто))) а как поселок с освещением так хоть плачь(( куда все это подевалось в МОСКВЕ??? от одного транса??
Tolan
Подмосковье
Дата: 08 Май 2008 07:25:23 #
== Не вижу прикола.
== И куда же они все подевались? Не все из них идут только по проводам...
ЗигЗаг
с апр 2006
Нижневартовск
Дата: 08 Май 2008 07:53:43 #
У трансов Симменс сердечники внутри полые и заполнены красной ртутью.
Вот она-то все помехи и поедает, типа ртутной антенны наоборот.
А так, как эта ртуть внутри сердечника находится, то полезный сигнал она не трогает.
aruz
с фев 2006
Амурская область
Дата: 08 Май 2008 08:38:18 #
Такая же тема.Напрямую от сети трансивер затыкается от помех. Применил транс от старого лампового телика экран разделяющий первичку от вторички подключил к закопанному листу оцинкованного железа так почти все помехи как рукой сняло
mf21
Дата: 08 Май 2008 10:14:36 #
железо было не оцинкованно, а окрашено красной ртутью!
Кратер
Отсюда
Дата: 08 Май 2008 10:17:34 #
1428
Фильтр питания для ТЗИ включи.Будет еще лучше.
1428
с мая 2004
Дата: 08 Май 2008 10:24:20 #
Кратер
Фильтр одинаковой мощЪности стоит 3 ЁЁ. И не_имеет в своём составе трансов, а с трансами около
8000 ЁЁ. Для меня дорого.
Преследовались три цели.
1. Обезопасить рабочее место.
2. Избавиться от трансформаторных развязок между трансивером и ПК.
3. Посмотреть, что будет с уровнем помех. Всегда подозревал, что в условиях Москвы большая их часть носит именно коммутационных характер.
Рабочее место стало безопасно как операционный стол, и сделать его более безопасным мало вероятно. Идея использования батарейки для питания всего рабочего места с ПК, трансиверами, лампой, несколькими приёмниками, паяльником и т.д. мне показалась не осуществимой.
Перестали кусаться все соединительные провода между трансивером-ПК-заземлением.
Отказался от применения трансформаторных развязок. Не нравились эти развязки из-за того, что сильно резали нижнюю и верхнюю часть НЧ сигнала.
Все помехи, которые трещали, жужжали, хрюкали, пропали после подкл трансформатора. Это говорит только о том, что эти помехи носили именно коммутационных характер и распространялись по фазовому проводи и контуру заземления здания. Для примера раньше включение света, телевизора, лампы были отчетливо слышны, а теперь их нет.
Перестала кусаться антенна на 160 метровом диапазоне и соседи перестали чувствовать помеху при моей работе на передачу в районе 27 мГц.
Совершенно не обязательно использовать дорогущий Сименс. При использовании обычного транса эффект будет приблизительно такой-же. У кого есть под рукой два одинаковых трансформатора, можете попробовать изготовить на их основе развязку 220/220 для питания Вашего радио, только не забывайте о мощности этих трансформаторов.
Кратер
Отсюда
Дата: 08 Май 2008 10:27:51 #
1428
Фильтры есть разные.
От 100 долл до 500.Качество отсечки конечно тоже разное.Я использую такой фильтр без развязки трансом и чувствую разницу в помеховой обстановке.
Lotus
с мар 2003
Дата: 08 Май 2008 10:44:11 #
1428
От всей души Вас поздравляю и понимаю Ваши чувства. Мой кустарно изготовленный транс, конечно, значительно хуже Вашего, но тем не менее, необходимый эффект даёт и по сей день. Давно забыты таки вещи, как удар током от компа и прочая подобная гадость.
tk208
Кривой Рог
Дата: 08 Май 2008 10:48:57 #
Так что,есть смысл городить огород или купить готовый фирменый?
Кратер
Отсюда
Дата: 08 Май 2008 10:53:40 #
tk208
Отлично подходят трансы от радиомонтажных столов мощностью 200 Вт. И обязательно фильтр питания для ТЗИ.
mf21
Дата: 08 Май 2008 11:04:10 #
Есть смысл купить SIEMENS, в нем реализован ряд мероприятий направленных на достижение страшной сверх надежности, а конструктив обвязки позволяет использовать его как Plug&Play, есть даже место для установки вводного а1-но полюсного втомата...
краткое описание:
ном.Р=2,5кВа,
устойчивость к 10-ти кратным перегрузкам
длительная работа при 1,5-2х кратной перегрузке,
эл.стат.экран
встроенный термистор
фильтр по первичной цепи
две вторичных обмотки Uперв/2 для питания амеро-японской техники
магнитопровод с защитой от коррозии...
красная ртуть в сердечнике
Дата: 08 Май 2008 11:11:22 #
1428
Фото этого девайса сделаете?
урал
с окт 2007
уральский регион
Дата: 08 Май 2008 11:22:19 · Поправил: урал (08 Май 2008 11:45:12) #
Не знаю, насколько эффективен может быть трансформатор, питаю от аккумулятора трансивер с автотюнером, всё равно уровень помех около 9 баллов на верёвку. Может, на кабельные и даст какую-то пользу.
mf21
Дата: 08 Май 2008 11:36:16 #
фото Тр-р
mf21
Дата: 08 Май 2008 11:45:57 #
1428
с мая 2004
Дата: 08 Май 2008 12:02:52 #
В моём два конденсатора на входе. Каждый по 10 мкФ. Есть мнение, что они для компенсации реактивности.
Пробовал сам прикинуть емкость получилось, что при нагр менее 1 КВА и 10 мкФ эватает.
В менее мощьном трансе ставить эти ёмкости, смысла нет.
twister
Архангельск
Дата: 08 Май 2008 12:11:38 #
Разбирал старый немецкий комп "Триумф-Адлер" - там стояла на входе плата с солидным фильтром ... кстати Siemens.
Dart
http://vrtp.ru
Дата: 08 Май 2008 12:19:45 #
1428
Может вы просто местный Спарк им удавили? Т.к. и вправду подключеный к авто АКБ транс не намного меньше шумит.
1428
с мая 2004
Дата: 08 Май 2008 12:22:20 · Поправил: 1428 (08 Май 2008 12:25:23) #
Дело в том, что Спарка нет у меня в доме. Может кто из соседей использует подобное сПАРКУ. Однако помехи мои были в основном по НЧ (трески, хрипы и т.д.).
Дата: 08 Май 2008 15:10:35 #
mf21
Спасибо.
А на какую мощу этот зверь?
1428
с мая 2004
Дата: 08 Май 2008 15:16:03 · Поправил: 1428 (08 Май 2008 15:16:43) #
Это именно этот транс.
краткое описание:
ном.Р=2,5кВа,
эл.стат.экран
Дата: 08 Май 2008 15:20:30 · Поправил: Rulez Reloaded (08 Май 2008 15:45:46) #
1428
Ок, понял.
1. Насчет ртути правда?
2. Есть ли более цивилизованные изделия на базе этого или подобного транса? То есть укорпусованный вариант с розетками.
Кратер
Отсюда
Дата: 08 Май 2008 15:30:07 #
Конечно шутка про ртуть!
А законченных изделий не видел.Все самодельные.
Время загрузки страницы (сек.): 0.064; miniBB®
