Дата: 08 Май 2008 01:50:16
Суть следующая: необходима простая схемка, которая могла бы показывать падение напряжения менее определенного порога.
Для чего: для оперативного определения степени зарядки аккумулятора (батарейки). Т.е. при падении напряжения аккумулятора под нагрузкой менее определенного предела загорается к примеру светодиод.
Особенности: схема должна быть миниатюрна, т.к. помещается в миниатюрное устройство, куда простой вольтметр вставить трудно, да и совершенно некуда, а вот индикатор-светодиод можно было бы удобно замаскировать.
Собственно индикатором я выбрал светодиод, т.к. в данном случае он наиболее удобен и позволяет без особого труда оперативно определить состояние аккумулятора под нагрузкой, т.е. он попросту бедт заметен боковым взглядом и будет загораться при падении напряжения менее заданного предела.
Система низковольтная - используются аккумуляторы от 8,4 до 12 вольт, емкостью до 4 А/ч.
Нагрузка носит цикличный характер - привод от низковольтного электромотора воздушного компрессора.
Задача спроектирована довольно в общем виде... И еще могу сказать что реализованную похожую систему я видел на шуруповертах "Интерскол", где имеется шкала из трех светодиодов, которые и являются индикатором заряженности аккумулятора под нагрузкой (при работе шуруповерта).
Помогите пожалуйста сваять эдакую схемку. Думаю она так же будет не лишней и многим из вас.
Дата: 08 Май 2008 02:50:59 · Поправил: Microtech (08 Май 2008 02:52:20)
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2008/indbat.gif) Увеличить
проще, без всяких специализированных микросхем и.т.д, придумать не могу.
светодиод загорается, если U вх.< (напр. стабилитрона + 0.5в) |
Дата: 08 Май 2008 09:42:19
Дата: 08 Май 2008 10:52:24
Microtech
Скажите, какой стабилитрон стоит в Вашей схеме?
Дата: 08 Май 2008 11:53:59
Марка стабилитрона зависит то напряжения срабатывания, вернее наоборот. В подобной схеме, для контроля батареи из 5 банок Ni-MH, я ставил BZX55/C 4V7 на 4.7 вольта соответственно.
Дата: 08 Май 2008 12:39:51
А 9 вольтовую "Крону" на каком напряжении остановить? То есть какой стабилитрон ей нужен?
Дата: 08 Май 2008 12:50:53
вот что нашел думаю это подойдёт.там много схем.работоспособность не проверял. |
Дата: 08 Май 2008 13:49:00
Спасибо за помощь, то что нужно!
