Дата: 09 Май 2008 13:04:20
По мотивам публикаций отзывов о 20-ке решил проверить SSB режимы на АМ станции. В качестве подопытной станции была выбрана Радио "Маяк" на 0.999 КГц. Прием на самолепную ферритовую антенну, уровень приема по бортовому S-метру 7 "плюшек".
Включаем АМ демодулятор - все в порядке. Переключаемся в LSB - с искаженьицами, полоса поуже, НО тоже внятный прием. USB искажений побольше но тоже все в порядке. Снова АМ, вникаем в тембр сигнала и все такое, переключаемся в LSB, контролируем тембр и биения несущей - выруливаем максимум качества на 0.9989. USB на 0.9986, но субъективно LSB у моего приемника получается успешнее. На CW "убить" биения несущей получилось на 0.9988...0.9989.
Я чего хотел спросить-то? Где то самое смещение в 1.5 КГц о котором так долго говорили большевики и, в особенности, большевички? Или я что-то неправильно делаю и у меня смещения всего в 100...200 Гц, но это скорее неточность калибровки, чем принципиальная ошибка в индикации, или "АйКомы" все-таки переписали софт и показывают частоты SSB теперь правильно.
Дата: 09 Май 2008 13:18:23
Если строится по нолевым биениям по USB LSB то на CW биения 1 кгц по верхней боковой будут,так принято в телеграфе по буржуйскимм меркам.
Дата: 09 Май 2008 13:57:35
Не. Не бъёт. Генератора нету так что попробую записать "чистую" несущую, ну например, перед сигналами точного времени. Но я еще раз проверил - USB/LSB/CW "убивают" именно ту несущую, которая показывается на экране. Все три одинаково.
Дата: 09 Май 2008 17:30:28 · Поправил: RadioKoteg (09 Май 2008 17:33:03)
Antisanitar 9996 или 4996 LSB USB должны давать 0 Герц биений ,SW 1 кГц биений по верхней боковой.
Если оно не так и больше или менше чем 150 герц тогда дорога в сервисное меню править опорник на каждую моду.Не пытайтесь вытянуть по нолям совпадение ,оно всеравно с сменой температуры и напряжения питаний уйдет на -+100 ... 200 гц.
Дата: 10 Май 2008 12:32:05 · Поправил: Antisanitar (10 Май 2008 12:33:03)
У меня на 4996 нет ничего вообще даже близко, на 9996 на WFM китайское ток-шоу (откуда бы в Одессе такое??). Нашел другую сильную несущую, как потом выяснилось 17573. На приемнике установлено 17575 на LSB - чистый тон, на USB - тишина, на CW как бы два тона одновременно высокий потише и низкий погромче. Повыводя биения в "0" понял, что частота 17573 и уход самого приемника все-таки есть. На CW его и слышно как второй тон. А, самое главное, на моем 20-ке нет никакого "глюка" с индикацией частоты. Все так, как надо, конечно если помнить разброс опорников.
RadioKoteg, спасибо большое Вы мне очень помогли.
Кстати, всем, кому интересно, на Icom R-20 НЕТ НИКАКОЙ ОШИБКИ В ИНДИКАЦИИ ЧАСТОТЫ. Проверено. Все работает как надо. :О)
73!!
SilentУчастник
  с мая 2005 г. Сокол, Вологодская обл. CQ de RA1QLL! Сообщений: 4467
Дата: 10 Май 2008 13:32:21
Только что проверил свой - на слух ошибка не обнаруживается.
Дата: 10 Май 2008 14:31:23
Antisanitar есть там ошибка ,-+150 Герц скачками опорник телеграфный уходит ,как я говорил от просадки батареи и от изменения темпратуры.И еще очень кривой сигнал опорника,если постучать по корпусу при принеме SSB то видно как дребежжит микрофонным эфектом частота.
Дата: 10 Май 2008 17:14:43
заметил такую штуку... лечится?
Дата: 10 Май 2008 17:41:48
заметил такую штуку... лечится? наверное нет.Это контура дребежжат в синтезеторе,если туда влезть то наверное сами понимаете что будет,icr20 на запчасти или новый топик тут на форуме "у меня есть радиочастотный тракт от r20 подскажите что с им можно сделать". :)
Дата: 10 Май 2008 19:11:33 · Поправил: Antisanitar (10 Май 2008 19:12:19)
Это не глюк - это фича (с).
Я не о том. Я о том, что, например в http://www.radioscanner.ru/receivers/review/review002.html идет разговор об ошибке в 1.4 КГц. И еще где-то об этом же шла речь. Уход частоты - не заметил. А вот микрофонный эффект - это да, это впечатляет. Если попинать зверика в USB разъем - в наушнике щелкает. |
