Дата: 09 Май 2008 13:57:39
Дата: 09 Май 2008 23:33:31
Skif585 Да уж, типовые параметры, 1200 скорость, 800 разнос, особенностей необнаружено. Нужно искать аналоги, пока успеха нету. :(
Дата: 10 Май 2008 17:49:43 · Поправил: cryptomaster (10 Май 2008 20:11:39)
Skif585
Сигнал по своей структуре достаточно интересен.
С помощью Code300 сигнал удалось демодулировать:
Старт соответствует шифратору НАТО "KG-84" (выделено красным цветом), однако остальное имеет различие с описанием его на форуме: http://www.radioscanner.ru/forum/index.php?action=vthread&forum=21&topic=31710
Полностью демодулированный сигнал на частоте 5415 кгц можно взять здесь.
Видимо какая-то модификация шифратора "KG-84" .
P.S. под словом подпись (не совсем корректно) я имел в виду "преамбулу" , которая, скорее всего, является ключём шифратора. |
Дата: 19 Май 2008 19:28:03
Дата: 19 Май 2008 22:17:31 · Поправил: cryptomaster (19 Май 2008 22:38:25)
Skif585
Данный сигнал, безусловно, "родственник" предыдущего. Скорость передачи и разнос частот ровно в два раза ниже, в процессе манипуляции наблюдается некоторое пребладание, несколько затрудняющее демодуляцию сигнала. Однако имеем следующее:
В данном случае, по сравнению с предыдущим сигналом, во всех трех посылках были разные ключи шифрования. |
Дата: 20 Май 2008 08:38:58
cryptomaster Mesh – вроде нашел похожие сигналы:
http://signals.taunus.de/WAV/KG-84_RATT.HTML
150 Bd/400 Hz TUR-MIL
300 Bd/400 Hz TUR-MIL
600 Bd/400 Hz TUR-MIL
По спектру вроде похожи, но для достоверности надо демодулировать файлы с сайта signals.taunus.de и сравнить бинарные комбинации. |
Дата: 20 Май 2008 19:51:21 · Поправил: cryptomaster (20 Май 2008 19:55:02)
Skif585
Cигнал на немецком сайте, в том же режиме (скорости и разноса частот), идентичен предыдущему:
После идентификатора KG-84 (красный цвет) следует короткая последовательность "100010100" или "110010100" выделенная зеленым цветом (первая последовательность возможно ошибочна и является ошибкой во время демодуляции сигнала), при этом подобная последовательность присутствует и в предыдущей записи (каюсь, что не заметил в предыдущем сигнале).
Думаю, можно уверенно утверждать, что сигнал принадлежит турецким военным сетям. |
Дата: 20 Май 2008 21:34:38
Дата: 27 Май 2008 21:58:55 · Поправил: cryptomaster (27 Май 2008 22:08:40)
Наблюдая любительские диапазоны через WebSDR , обратил внимание на радиообмен, который проводится ежедневно в районе 19:00 - 22:00 MSK на частоте 14104 кГц аппаратурой в режиме ЧМ с разносом частот 850 Гц и скоростью 100 бод. Сеансы передач колеблются от 3-х до 10 минут.
Как оказалось, радиообмен происходит с помощью классической системы шифрования "KG-84":
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2008/14104.jpg) Увеличить
Запись начала передачи можно взять здесь. |
