На сайте: гостей - 61,
участников - 3 [ muha131, Evgeni62, vinipu]
 Форум —› Антенны и фидеры —› Подскажите хорошую антенну для работы QRP из леса
retroman2000
с апр 2008
Дата: 09 Май 2008 15:38:03 #
Господа, подскажите хорошую антенну для работы qrp из леса.
Ангстрем
Offline6.2
127.0.0.1
Дата: 09 Май 2008 15:41:23 #
А дальше?
Статик
с июл 2006
Дата: 09 Май 2008 15:46:48 · Поправил: Статик (09 Май 2008 15:48:11) #
48,5 см
Ангстрем
Offline6.2
127.0.0.1
Дата: 09 Май 2008 15:54:58 #
1000 Вт
retroman2000
с апр 2008
Дата: 09 Май 2008 16:09:28 #
5 вт диапазон от 80 до 20 м.
Ангстрем
Offline6.2
127.0.0.1
Дата: 09 Май 2008 16:20:13 #
retroman2000
А какие условия для подвеса? Деревья или есть мачта? Прямо глухая чаща или поляна какая-нибудь?
Samolet22
с мар 2008
R3BU Москва
Дата: 09 Май 2008 16:28:57 · Поправил: Samolet22 (09 Май 2008 16:36:35) #
Самая,что ни на есть простая -наклонный луч;0.25лямбда закинуть на дерево по выше,025лямбда вдоль земли по кустам на корреспондента.Как раз Rвх получается в районе 50 ом.Я на 160м с 8 ватами вещал из леса на SSB до 500-1500км неплохо к вечеру.И КПД максимально возможный для леса.
Статик
с июл 2006
Дата: 09 Май 2008 16:46:35 #
retroman2000 уже в лесу, у него плохая антенна, он нас не слышЫт.
Может в этом случае просто громко КРИЧАТЬ. Типа АУ!!!!!!!
retroman2000
с апр 2008
Дата: 09 Май 2008 16:53:03 #
Да слышу я вас слышу просто не сижу неприрывно на форуме. Чаща без полян , сосновый бор. Мачты целых две по 10,7м высотой (если надо конечно) по поводу наклонного луча ,у него вроде вертикальная поляризация а она для леса нежелательна или не совсем прав?
Ангстрем
Offline6.2
127.0.0.1
Дата: 09 Май 2008 16:59:42 #
Ну, если деревья горизонтально растут, то нормально:))
Конечно в лесу вертикальная не совсем хорошо.
retroman2000
с апр 2008
Дата: 09 Май 2008 17:03:45 #
А какя диаграмма у симметричного вибратора и как он по сравнению с диполем на высоте 0,5 лямбда?
Valery
с мар 2003
Дата: 09 Май 2008 17:04:53 #
retroman2000
Наберите в Поисковике два слова - ПОХОДНАЯ АНТЕННА
Вариантов будет море:)
Я пробовал.
R0KS
SPb/Чукотка
Дата: 09 Май 2008 17:05:00 #
Ангстрем
Статик
Зря иронизируете, qrp - увлекательнейшее занятие.
Убедитесь в этом, набрав qrp в строке поиска
youtube или google
У меня самая дальняя связь на КВ с Новой Зеландией
мощностью всего 7 ватт, и не из леса, а из города.
retroman2000
зайдите на сайт qrp.ru и почитайте статьи Юрия UA1CEG,
он любит из леса работать qrp.
retroman2000
с апр 2008
Дата: 09 Май 2008 17:07:20 #
Сейчас посмотрим
Valery
с мар 2003
Дата: 09 Май 2008 17:08:23 #
retroman2000
Еще хороша 10 м удочка (с капроновыми растяжками), поставленная на поляне или около воды
kenwood33
Дата: 09 Май 2008 17:44:37 · Поправил: kenwood33 (09 Май 2008 17:52:12) #
а вам QRP антена для какой зоны? Ближней или .... Сам любитель QRP . Перепробовал массу антенн. Для себя выбрал NVIS c тюнером . Зенитная антена вариация на тему IV. Нет мёртвых зон. Для DX непригодна однозначно. Из леса вообще трудно работать . Для совсем ближних связей использую 4-х метровый сборный штырь с БТР( для юмористов -БТР к штырю не прилагается ;)) с тюнером и 4-я такой же длины противовесами. С удлинняющей катушкой на отрезке пластиковой трубы этот штырь работал на 80 метров. Про кпд молчу . ;)
retroman2000
с апр 2008
Дата: 09 Май 2008 17:52:56 #
Да лучше, конечно, зону подальше с близкими то какие проблемы? DX то рубить с походных антенн если только супер прохождение да на вч бэндах. А мне надо,ну скажем до 5 тыс.км. от 14 мгц и ниже.
Jafar
Краснодар
Дата: 09 Май 2008 18:33:48 #
Есть мнение, что вертикальная поляризация в лесу работает хуже, чем горизонтальная. Хотя регулировать направление приоритетного излучения занося один из лучей - идея заманчивая. Треугольник поэффективней и менее чувствителен к близкорасположенной земле, но развешивать его обычно негде, одевать его на деревья ну совсем нереально. Я развешиваю диполь, забрасывая леску на деревья и поднимая за нее лучи, при этом выбираю место, где деревья расположены пореже. Хотел попробовать развесить еще и рефлектор, но в прошлый раз на зеленке как прикинул, сколько возни, идея отпала сама собой.
shadows_x
ХМАО-Югра
Дата: 09 Май 2008 18:56:25 · Поправил: shadows_x (09 Май 2008 19:01:35) #
http://www.hamradio.cmw.ru/antenna/upa01.htm
Близкая по конструкции применяется в комплекте "Багульник" Р-143
Это конечно сильно оптимистично особенно для 80 м
Статик
с июл 2006
Дата: 09 Май 2008 19:08:44 · Поправил: Статик (09 Май 2008 19:10:18) #
R0KS
youtube или google
с 1982 года я этим и занимаюсь.
Поддерживаю мнение Samolet22
Samolet22
с мар 2008
R3BU Москва
Дата: 09 Май 2008 19:49:37 · Поправил: Samolet22 (09 Май 2008 20:00:18) #
Jafar
Мне как то это мнение кажется больше"литературным"и не совсем отвечающим реалиям.В прошлые выходные на даче зделал GP на 40м со смещенной точкой питания под КСВ=1 с кольцом и провод вертикальный излучающий пустил вдоль ствола расцветающей липы и всего два противовеса.На 100ват стреляла как из пушки.Я даже сам удивился.
R0KS
SPb/Чукотка
Дата: 09 Май 2008 19:56:48 #
Samolet22
- штырь покороче - противовесы подлинней?
или наеборот?
Samolet22
с мар 2008
R3BU Москва
Дата: 09 Май 2008 20:03:15 · Поправил: Samolet22 (09 Май 2008 20:29:13) #
Наоборот,на 40м смещение около 1м,штырь подлинней.Если у GP по центру ксв сразу =1,то где то сидят потери в 15ом,более вероятно от близкой земли у противовесов
R0KS
SPb/Чукотка
Дата: 09 Май 2008 20:06:23 #
Samolet22
штырь подлинней ну к 5/8.
правильно. диаграмку прижал.
Samolet22
с мар 2008
R3BU Москва
Дата: 09 Май 2008 20:11:01 · Поправил: Samolet22 (09 Май 2008 20:17:18) #
Под 5/8 очень надо подстилающую приличную экранирующую поверхность,что бы получить ее любимые децибелы иначе даже лучше работает 0.5 без подстилающей!!Хотя и она просит
Falcon68
Дата: 09 Май 2008 20:13:14 #
retroman2000
1) Только горизонтальные антенны.
2) Из леса вообще тяжело работать, даже QRO. :)
R0KS
SPb/Чукотка
Дата: 09 Май 2008 20:18:53 #
Samolet22
это уже 20 метров для 7 мГц. проблемно :(
retroman2000
с апр 2008
Дата: 10 Май 2008 11:04:20 #
Значит можно сделать следующий вывод:
вч диапазоны -диполи на высоте не менее чем 0,5 лямбда
нч-симметричные вибраторы,как это предлагают инструкции по армейским аппаратам.
shadows_x
ХМАО-Югра
Дата: 10 Май 2008 12:44:13 #
Вероятно это будет наиболее, правильный вывод для простых антенн.
Прошлый RDA contest работали на IV 40 м мачта удочка 6 м. Вполне работоспособная конструкция,
но тюнер необходим. Для повышения эфф. возможен вариант 2-x IV по типу яги.
Jafar
Краснодар
Дата: 10 Май 2008 13:02:08 #
у меня получается развесить так, что лучи смотрят вверх, полотно провисает под весом кабеля, получается как бы не inv "V", а просто "V", если получится, в ближайшее время попробую перевесить туда-сюда, сравнить. Тюнер есть. Кажется IV - очень удачно для крыш, можно обойтись одной мачтой. В лесу такого ограничения нет :)
 Страница:  1  2  »»
Время загрузки страницы (сек.): 0.070; miniBB ®
