На сайте: гостей - 42,
 Форум —› Радиотехническая безопасность —› Есть ли устройства, подавляющие видеонаблюдение?
Зарядные устройства
Гарнитуры и тангенты
Аккумуляторы
Динамики
Переходники
 Страница:  ««  1  2  3  4  5  6  7  8  »»Поиск в теме
Дата: 11 Май 2008 13:21:09 #
Берём "копеечную" лазерную указку (а ещё лучше - две). Снимаем с неё линзу. В комнате выключаем свет. Указку(и) держим около глаз и осматриваем помещение. Если Вы направите свой взгляд на линзу скрытой видеокамеры, то её будет хорошо видно.
+1
И глаз в замочной скважине тоже видно :)
Offline6.3
Чкаловский-Круг
Дата: 11 Май 2008 13:27:20 #
Не проверял. А объективы/линзы видно. Однажды нашей сотруднице нашёл таким способом маленький алмазик, выпавший из серёжки.
Dart
http://vrtp.ru
Дата: 11 Май 2008 15:01:33 #
атас 4 страницы какойто ерунды...
Кратер
Отсюда
Дата: 11 Май 2008 15:09:52 #
Dart
Тема весьма интересна с точки зрения ТЗИ
Дата: 11 Май 2008 20:53:17 #
Вообще очередная смешная тема, а вообще есть устройства для выявления оптики, кстати на лазерах, только там сканирование сфокусированным лучём, читал про такое, в портативном исполнении небольшая коробочка, сами разработчики с этим устройсвом в баню ходили - 3 скрытых камеры, администрация бани комментировать ситуацию отказалась :)))
Кратер
Отсюда
Дата: 11 Май 2008 21:01:25 #
Я бы в ту баню с Риасом пошел.Администрация бы обновила сразу парк видеонаблюдения)
radek
с ноя 2007
Омск,Москва,Тюмень
Дата: 11 Май 2008 22:25:07 #
сейчас вам очень смешно станет уважаемый, http://www.7206977.ru/spycams/dv-003.html, только пофантазировать чуть на тему передатчика и всё, и если такое в стенку замуровать+ рулёжка по блютузу вот обхахочеся правда!
С УВАЖЕНИЕМ RADEK.
Sashman
р'Льех
Дата: 11 Май 2008 22:27:52 #
Кратер
Время отключения света самое подходящее для подключения регистратора
Это, кстати, хороший организационный вопрос, ведь питание камер тоже резервируется. :)
radek
с ноя 2007
Омск,Москва,Тюмень
Дата: 11 Май 2008 22:32:43 #
попробуйте найдите глаз размером с объектив лицевой видиокамеры сотового телефона-очень трудная задача! Да ещё который не свистит и не имеет проводов.
Кратер
Отсюда
Дата: 11 Май 2008 22:33:42 #
Sashman
У кого как резервируется.Если объект нормальный там и зона доступа, и фидер питания отдельный и фильтры питания и заземление сигнальное в контролируемой зоне.
Sashman
р'Льех
Дата: 11 Май 2008 22:43:32 #
... и колючка с контрольно-следовой полосой :)
Offline6.3
Чкаловский-Круг
Дата: 11 Май 2008 23:04:23 #
И злые дядьки перед мониторами, которые в случае пропадания изображения пошлют в эту зону ещё более злых дядек с пистолетами (или дубинками) и собаками.
radek
С лазерной указкой - легко. Проверьте.
radek
с ноя 2007
Омск,Москва,Тюмень
Дата: 11 Май 2008 23:23:04 #
как приобрету девайс, обязательно поделюсь наблюдением за работой прибора и опытом в поиске и подавлении примочек такого класса.
radek
с ноя 2007
Омск,Москва,Тюмень
Дата: 11 Май 2008 23:26:46 #
Кратер
есть идея как такой прибор обезвредить?
Dart
http://vrtp.ru
Дата: 11 Май 2008 23:30:53 #
да и с светодиодами не сложно.
radek
вам должно понравиться:)
G305e
с июл 2007
Оттуда
Дата: 11 Май 2008 23:30:59 #
Да хоть с ХУRРИАСОМ
Кратер
Перед тем как сказки рассказывать, их иногда надо проверять. Что вы там хотите с камерой сделать своей 25-ти ваттной пукалкой, моща которой размазана в полосе 3 ГГц(!) ?
Достали сказочники. Из-за одного такого сказочника в НЕЛКе до сих пор оправдываются - как это так - их подавитель ШТОРМ не давит камеры?
Или в вашем понимании все камеры это некая хрень, которая непременно должна передавать по радиоканалу, а приёмник стоит в соседнем помещении? Или в ней для передачи видесигнала используется не экранированный коаксиал, а телефонная лапша?
Проверяли специально широкополосные генераторы шума, и не 25 ватт, а 50-70 - и не на китайском говне продающемся в наборах "сделай сам", а на серийных ОРДшных комплектах видеонаблюдения - хер она давит, если всё там сделано не через жопу. И не со слов кого-то там, кому где-то кто-то сказал, а лично персонально занимался этими исследованиями не один день. И Шторма ставили двухканальные (900 МГц два раза по 40 ватт) - похер веники - небольшая рябь, но чтобы разных мудланов записать и принять потом - вполне нормальное качество оставалось.
Dart
+100
radek
с ноя 2007
Омск,Москва,Тюмень
Дата: 11 Май 2008 23:47:08 #
Dart
уважаю, сто пудов уважаю, СПАСИБААА!!! :)))
Дата: 12 Май 2008 00:29:39 #
Вот ещё вспомнил, (читал где-то в инете) кто-то экспериментировал с высокими напряжениями и в качестве высоковольтного кондёра использовал бухту коаксиального кабеля около 100м, в один "прекрасный" момент его пробило с одного конца бухты на другой. Результат: куча дохлой техники у экспериментатора и его соседей :) Так что вырисовывается проект бюджетного генератора ЭМИ: бухта кабеля, строчник с умножителем и красная кнопка, которая делает КЗ с одного конца кабеля на другой.
attache
с окт 2004
Донецк-Москва
Дата: 12 Май 2008 01:12:57 #
Кабель имел центральную жилу из красной ртути, по другому не получится :))
Кратер
Отсюда
Дата: 12 Май 2008 09:58:17 #
G305e
1.Сказки не рассказываю
2.Я сразу предупредил , что мои высказывания основаны на физических приципах приборов и являются теоретическими
3.См. внимательно пост о наводках на камеру радиостанцией СБ.
4. То, что дисковод 3,5 ПК теряет ориентацию при работе Риаса в 1 м мной ПРОВЕРЕНО лично.Дальше делать выврды Вам уважаемый.
Кратер
Отсюда
Дата: 12 Май 2008 09:59:41 #
radek
Какой прибор обезвредить? О чем речь?
Кратер
Отсюда
Дата: 12 Май 2008 10:02:25 #
G305e
Безопасное расстояние от Риаса при работе 15 см.Это так..К слову)
G305e
с июл 2007
Оттуда
Дата: 12 Май 2008 21:45:25 #
какая связь между узкополосным сигналом и широкополосным ГШ? В пересчёте на его (СиБишки) рабочую полосу (15 кГц например) ваша шуршалка выдаёт 0.000075 вт. В то время когда станция гораздо больше.
И что теперь? У меня компы с трёх метров вырубались, мышь в истерике о край экрана билать, что ж с того? Камере при этом ни тепло ни холодно было. Или тема про дисководы?
Делаю вывод - давайте соберём в кучу все свои гениальные теории, перемножим это на фантазии и окажется, что задача по подавлению камер - проще не бывает. Да задача решаема, но не так как вы предлогаете, не надо лапшу на уши вешать.
G305e
К слову - я б вообще в помешении где любой ГШ работает не находился по доброй воле.
Для всех сказочников, кто думает что широкополосный генератор может подавлять закладки, передатчики, диктофоны, радиостанции. Делались они и делаются для подавления ПРИЁМНИКА Т.е сделать так, чтобы уровень шумов на входе приёмника был такой, чтобы приём полезного сигнала был не возможен. И неважно какой там полезный сигнал. Будь это ПЭМИ или система радиоуправляемого РВУ.
Воздействие же непосредственно на любую радиоэлектронику есть результат хренового качества техники (экранировки, заземления и т.д.) и в зависимости от качества производства подавление может быть от полного (криворукие делали) до никакого.
Кратер
Отсюда
Дата: 12 Май 2008 21:53:40 #
G305e
Повторюсь.Я поделился своими мыслями по поводу применения не предназначенной для подавления видео техникой. То, что глушаки предназаначены для подавления приемников думаю уже без Вас догадались. Я лишь постарался применить эти устройсва для других целей.
radek
с ноя 2007
Омск,Москва,Тюмень
Дата: 12 Май 2008 21:54:05 #
Кратер
http://www.7206977.ru/spycams/dv-003.html,вот эта штука, она полностью закончена и пишет сама в свою карту памяти
Кратер
Отсюда
Дата: 12 Май 2008 21:58:08 #
radek
Тем лучше! И проще!
Кратер
Отсюда
Дата: 12 Май 2008 22:00:54 #
G305e
И я не гвоорил , что задача подавления очень проста. Я лишь поделился мыслями. Я не на экзамене по РЭБ в ХВВРКУ им .Крылова)
zeol
Дата: 12 Май 2008 22:07:44 · Поправил: zeol (12 Май 2008 22:08:02) #
Не проверял. А объективы/линзы видно.Однажды нашей сотруднице нашёл таким способом маленький алмазик, выпавший из серёжки.
гы, мы антиснайпером искали :) шутка, но похожим прибором
G305e
с июл 2007
Оттуда
Дата: 12 Май 2008 22:09:02 #
Я не на экзамене по РЭБ в [s]ХВВРКУ им .Крылова)[/s]
ХВВКИУ РВ им. Маршала Советского Союза Крылова Н.И
Кратер
Отсюда
Дата: 12 Май 2008 22:15:22 #
G305e
Во во) Я там не учился.Поэтому не такой профи как Вы)
